tensione batteria
1 20 3
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 01/02/2009 alle: 08:10:37
Ciao a tutti vorrei sapere se le batterie quando sono cariche se misurano 12.5 volt vanno bene. Preciso che ho due batterie da 100 A di tipo tradizionale non al gel. bk a tutti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 01/02/2009 alle: 08:48:00
Le batterie di qualsiasi tipologia (tradizionali al piombo, al gel, agm), a riposo, dovrebbero segnare 12.8v teorici quando sono cariche 'a tappo'; ma normalmente segnano tra i 12.7 ed i 12.8v. Se, a riposo, non va oltre 12.5v, la batteria non è completamente carica, oppure non mantiene la carica. Per 'a riposo' significa almeno mezz'ora di inattività, sia come carica che come scarica. Elio
Berzi
Berzi
03/08/2007 175
Inserito il 01/02/2009 alle: 09:37:57
Secondo me dovrebbe andare più che bene. Del resto gli strumenti che usiamo di solito non ti possono dare valori giusti al millesimo. In questo caso stiamo parlando di decimi di volt ma io ho provato a misurare la tensione ai capi della stessa batteria con diversi strumenti digitali anche della stessa marca e ce ne fossero stati 2 che mi avessero dato la stessa misura! Addirittura a volte basta cambiare la batteria interna del tester e ti cambia anche di poco la lettura. Ciao Fabrizio
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 01/02/2009 alle: 10:00:46
grazie a tutti voi per le risposte,quindi vanno bene considerando che le ho misurate a mezzo fermo da parecchi giorni in rimessaggio.
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
