tirare via la ruggine e verniciare i cerchi
1 20 8
vinc77
vinc77
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:05:14
ciao ragazzi, ho un pò di ruggine sparsa per i cerchi del mio Ducato del 1992...fino a ieri pensavo di mettere dei copri cerchi, ma poi mi sono detto che risolvo il problema solo a metà. Ho deciso quindi di grattare via la ruggine e poi verniciare i cerchi di bianco (lavoro visto ad un altro camper identico al mio). Che consigli mi potete dare? Grazie a tutti e buoni km
cuart1
cuart1
Inserito il 28/01/2009 alle: 10:35:14
Per fare un bel lavoro a mio parere dovresti, dopo aver fatto smontare gli pneumatici, portare a sabbiare i cerchi in modo da asportare completamente la vecchia vernice e poi applicare a spruzzo fondo e tinta finale (se ricordo bene esistono degli smalti metallizzati apposta per i cerchi). Così verrebbero come nuovi. Buon lavoro.
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 28/01/2009 alle: 15:11:12
e quanto verrebbe a costare a spanne??
cuart1
cuart1
Inserito il 28/01/2009 alle: 15:27:08
Se chi ti fa la sabbiatura è un amico, e la vernice te la applichi da solo, meno che comperarli nuovi...
Inserito il 28/01/2009 alle: 18:47:29
Attenzione a dove li porti a sabbiare !! Potrebbero rovinarli !! Devi assicurarti che usino una graniglia fine (ne esistono migliaia di tipi e dimensioni) e che la velocità di granigliatura sia adeguata. Anche la movimentazione deve essere Ok nel senso che il pezzo durante la sabbiatura deve ruotare per evitare che il getto insista su una zona sola rovinandola !! Però a mio avviso resta l'unica soluzione per riuscire ad asportare completamente la vecchia vernice e le ossidazioni. In alternativa spazzola di ferro, convertitore o vernice ferromicacea (esistono anche colorate, non solo nere) e olio di gomito !!!!
Peppe1°
Peppe1°
03/12/2003 277
Inserito il 28/01/2009 alle: 19:12:47
Salve a tutti io ho gia fatto questo lavoro in un camper che ho avuto in precedenza secondo me la soluzione più economica e veloce ma efficace è grattare con una spazzola d'acciaio poi scartavetrare scartavetrare poi passare un convertitore di rugine come ferrox che a mio parere è il migliore ed alla fine dopo aver ripulito la superfice incartare la gomma espruzzare un antirugine (che si trova in bombolette se non si ha il compressore) che serve anche da ancorante per la vernice e poi dare la vernice a spruzo desiderata ma nel caso si usassero le bombolette conviene usare le bombolette alluminio cerchi che siattacca meglio se vuoi usare il bianco dai più mani e tra una mano e l'altra fai una pausa se il colore non attacca e si asciuga bene poi alla passata successiva si formano delle colature
vinc77
vinc77
Inserito il 28/01/2009 alle: 23:10:03
Wow , pensavo fosse un lavoro più facile da fare. comunque dato che lo farò interamente usando le bombolette (non posso mettere il compressore), credo farò il lavoro consigliato da Peppe. Grazie ragazzi, siete sempre di un grandissimo aiuto. Buoni km
rickk
rickk
21/01/2009 3
Inserito il 28/01/2009 alle: 23:21:53
ciao a tutti, sono convinto anch'io che il lavoro piu' economico sia spazzola e carta abrasiva, ma sono daccordo sul fatto di sabbiarli,il mio consiglio (lavoro in una azienda dove c'e' un reparto di sabbiatura) e' non farli sabbiare dove li mettono dentro ad una macchina perche' i pollini metallici sono molto violenti e dipende anche dalla graniglia usata grossa,fine,a sfere o spigolosa,ecc....e la sabbiatura non sarebbe uniforme e poi dipende cosa la macchina ha sabbiato prima;se ipoteticamente sobbiano materiale unto la graniglia della sabbiatrice rimane inquinata (unta)di conseguenza avresti dei problemi nel momento in cui devi dare il fondo,potrbbe non ataccare o peggio sfogliare la vernice a lavoro finito. Morale il mio consiglio e'di farli sabbiare o mano con sabbia al silicio(sabbia di fiume) o sabbia di vetro se vuoi una graffiatura piu' leggera ma piu' difficile da reperire,sabbiature al silicio si possono trovare dai marmisti, o da chi taglia graniti,sassi...comunque con la sobbiatura un buon fondo e la vernice per i cerchi tornano nuovi e per altri 10 anni teli dimentichi. il prezzo per la sabbiatura dipende da chi teli sabbia se e' onesto o.... di media dalle mie parti chiedono 25/35 euro a cerchio se poi conosci qualcuno meglio. Non sono un professionista in merito pero' se hai bisogno qualche consiglio se sono in grado lo daro' senza problemi ciao a tutti e buoni km rikk
rolab
rolab
22/01/2008 8151
Inserito il 29/01/2009 alle: 14:14:38
Scusate,qualcuno mi può dire quanto costano di media i cerchioni nuovi (monto gomme 215/75/16)? Grazie,Rolando
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
