togli acqua dal f.gasolio Ford 125
1 20 9
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 02/12/2006 alle: 16:38:27
Buon giorno a tutti ..chi mi sa dire come si toglie l'acqua dal filtro gasolio del ford 125 T350 ..non che ce ne sia bisogno almeno credo .-.il mezzo ha percorso 36000 Km e forse un po ne necessita ..io ci ho provato : ho allentato la vite di plastica sotto il filtro il risultato è stato che nulla è uscito e molta aria è entrata ...ho riprovato la solita procedura con il motore in moto ..uguale risultato non mi pare che il circuito del gasolio si sia svuotato-- in quanto il motore dopo alcuni zoppicamenti ha ripreso a girare regolarmente grazie a chi mi risponderà ..
ciccio68
ciccio68
Inserito il 02/12/2006 alle: 18:00:16
se hai 36000 km e non lo hai mai cambiato cambialo ciao www la sicilia[:D][:D][:D][:D][8D][8D][8D][8D][8D][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][:p][:p][:p][:p][:p][:)][:)][:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/12/2006 alle: 18:11:15
36.000 km per il filtro del gasolio sono un pò troppi... ma il tagliando lo hai fatto? ciao raimondo
spicciolo
spicciolo
30/04/2006 88
Inserito il 02/12/2006 alle: 18:38:06
ogni quanti km bisogna fare il tagliando?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/12/2006 alle: 19:19:06
stà scritto sul libretto d'uso e manutenzione del mezzo, se non fai i tagliandi nelle concessionarie non hai la garanzia. raimondo
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 02/12/2006 alle: 20:49:32
l'ultimo tagliando è stato fatto due anni fa 16000 Km ..tanto la garanzia è scaduta da un pezzo comunque il ford è un ottimo mezzo ..mi sono insabbiato solo la scorsa estate in grecia x il resto mai problemi ne di trazione ne altro...MA ALLORA STO FILTRO lo sa nessuno come si spurga ..[:0]
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 02/12/2006 alle: 21:29:23
ciao artur, il filtro del gasolio ha me lo hanno cambiato a 26.000 km la l'concessionaria Ford dove mi servo, il mezzo era nuovo ed il libretto d'uso e manutenzione riporta le scadenze, tu c'è l'hai il manuale?,poi se vedi il filtro del gasolio ha in testa un bucchierino trasparente verde, trasparente, rosso, l'indicatore è quello interno giallo, da lì vedi le eventuali impurità del filtro.
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 08/12/2006 alle: 21:18:31
ho capito come bisogna fare : svitare la diera sfilare in basso il filtro aprire il rubinetto a vite sotto il filtro fare uscire l' eventuale acqua poi rimontare il tutto e ristringere mettere in moto se dopo un po si ferma insistere che poi riparte ..... se non riparte allentare un tubicino dell'iniettore fare spurgare poi ristringere anche con il motore in motociao atutti ARTUR..
umcino
umcino
Inserito il 09/12/2006 alle: 16:02:48
Comunque giustamente devi fare i tagliandi come ti e' stato gia' detto da chi mi ha preceduto,anche perche' garanzia o non garanzia 26000 km senza mai cambiarlo mi sembrano un po' tantini.detto cio per quanto riguarda la paura di aver acqua nel gasolio avendo anch'io il ford ogni qula volta lo porto a fare il tagliando dopo avermi cambiato il filtro mi mettono nel serbatoio un liquido costo 17 euro che va a distibuirsi sulle pareti del filtro facendo in modo di non far passare l'acqua unica raccomandazione della ford stessa che per almeno due volte bisogna fare il pieno per garantire maggior efficenza del liquido stesso e naturalmente cambiare il filtro ogni anno.credo che l'operazione dello svuotamento dell'acqua non servi piu' anche perche ora che ti saresti accorto dell'acqua al filtro probabilmente avresti gia' buttato via pompa ed iniettori,vista la delicatezza dei motori common reil.Ciao e buoni km claudio
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 22/12/2006 alle: 20:10:16
Sostituito dopo 37000 KM appena sporco facilissimo da sostituire[:D]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
