Torsen su Ducato?
1 20 4
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 29/03/2007 alle: 14:55:05
Nel mio continuo farneticare pensando a come realizzerei il mio camper ideale (tanto così non costa nulla [:D][:D][:D]) stavo valutando che il Ducato è, probabilmente, un mezzo molto valido per la realizzazione di un camper grazie al fatto che la trazione anteriore permette di avere un piano di calpestio molto basso e, conseguentemente, un camper più basso di come sarebbe su un mezzo trazione posteriore. Uno dei difetti noti dei camper con trazione anteriore (particolarmente se con uno sbalzo molto grande) è, però, la loro modesta motricità, dovuta al poco carico gravante sulle ruote anteriori. Per limitare questo problema, oltre all'ASR che in qualche caso può rivelarsi addirittura controproducente, potrebbe essere utile l'adozione di un differenziale Torsen analogo a quello che viene montato sulle Alfa Q2, che permetterebbe di guadagnare moltissimo in motricità e comportamento dinamico su fondi a scarsa aderenza. Ovviamente uno degli interventi principali per ottenere un camper con una motricità decente anche con la trazione anteriore sarebbe avere dei pesi distribuiti meglio di come non siano nella realtà. A volte ho l'impressione che gli allestitori montino solo una cellula sopra a due travi senza un vero studio a livello progettuale. Ciao, Aldo
Prat
Prat
Inserito il 29/03/2007 alle: 16:50:52
A livello pratico non dovrebbe essere difficile modificare il differenziale in modo da poterlo bloccare con un pulsante o leva in plancia: magari per superare un tratto innevato o fangoso. I fuoristradisti puri ci potrebbero aiutare in tal senso! Dovresti guardarti uno SCAM allestito per la protezione civile e la guardia forestale) con meccanica Iveco 4x4: bloccaggi dei tre differenziali- ridotte e mezze marce... [:)]tre braccia non bastano per fare tutto velocemente[:)]
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 29/03/2007 alle: 17:06:14
nel passato qualcuno ha allestito camper su ducato 4x4 vedi questo: http://www.italiacampersud.it/index.php?option=com_hotproperty&task=view&id=116&Itemid=99999999 quasi tutte le meccaniche hanno la versione 4x4 ovviamente i costi e i consumi sono diversi
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 29/03/2007 alle: 17:22:43
A dire il vero un camper 4X4 mi piacerebbe molto (avevo pensato anche a soluzioni su M113 o altro cingolato ma mi sembrano un poco eccessive [:D][:D][:D]) ma l'argomento non è relativo ad un mezzo 4X4 ne tantomeno ad un 4X4 con tre differenziali bloccabili. Pensavo ad un camper tradizionale che potesse sfruttare i vantaggi della trazione anteriore ma avesse una migliore motricità. Io credo che se Fiat proponesse un mezzo del genere (non solo per i camper) potrebbe trovare una nicchia non poi piccolissima di vendita. Ciao, Aldo
travel liner
travel liner
Inserito il 29/03/2007 alle: 18:00:21
Ciao! Beh, la Mobilvetta due tre anni fa vendeva l'Icaro S6 anche sul Ducato 4x4... Quello trasformato da Dangel per intederci.. Non ne hanno fatti molti però... Ne ho visto uno recentemente a La Thuile ed era immatricolato da pochissimo (fine 2006), il che, contando che non è stato più prodotto dal 2005 indica che non ha avuto grande successo. Stessa cosa avvenne per Caravans Internationa quando, anni fa, propose l'Elegant 380 su Ducato 14 passo 3200 anche su Ducato 4x4... Probabilmente sono i prezzi ad essere proibitivi... però un bel Wingamm Micros su VW Transporter 4Motion lo vedrei bene.. Piccolo, potente, agile e capace di destreggiarsi bene un po' ovunque (lasciando stare itinerari da G4 Land Rover..) Sarebbe un'idea! Ciao Michel
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
