trasformatore, alimentatore ? laika ecovip 200
1 20 2
il viandante
il viandante
14/02/2007 56
Inserito il 24/08/2025 alle: 23:11:57
Laika ecovip motorhome su ford 1994, quando metto la 220 mi segna che non carica la batteria ma ho provato con il tester e sono cariche. Quando stacco la 220 rimane la luce accesa come se fossi ancora sotto carica.
Volevo capire, ho trovato qualche schema e si parla di alimentatore e trasformatore da cui fuoriescono tre fili ma dal mio ne escono molti di più ; da quello che ho visto, inoltre ha tre relè esterni e ne manca uno . Credo che la marca sia Nordelettronica ma non capisco il modello . Qualcuno ha fatto già fatto la sostituzione( se il problema fosse quello)
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 25/08/2025 alle: 00:12:36
l’ecovip del 94 ha un trasformatore (doppio) che genera 2 12v separati fungendo sia da alimentatore (per luci e pompa) che da caricabatterie x la BS (ovviamente non ha alcuna curva di carica).
se hai piu fili di quelli che ti aspetti significa che hanno eliminato l’alimentatore originale montando un CB elettronico.
Questa modifica prevede che venga eliminato un relè ed interrotti un paio di collegamenti sul pannello comandi sopra la porta.
c’è una guida dedicata in pdf su ecovippari scritta proprio da Nordelettronica per la modifica col loro CB.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 25/08/2025 alle: 12:13:36
In risposta al messaggio di il viandante del 24/08/2025 alle 23:11:57
Laika ecovip motorhome su ford 1994, quando metto la 220 mi segna che non carica la batteria ma ho provato con il tester e sono cariche. Quando stacco la 220 rimane la luce accesa come se fossi ancora sotto carica. Volevo
È corretto così. I due relè sono per il funzionamento del frigo a 12 V con motore in moto e scambiatore BS/230V quando allacci la rete. I fili in più sono per la spia rossa quando allacci la 230V e il positivo 12V per il frigo. I due relè non sono invertibili, sono diversi. Probabile che quello della 230V sia rovinato. Sostituiscilo.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
