Trasmissione Ford Transit 1993/1994
1 20 6
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 12/11/2006 alle: 16:12:51
Chiedo agli amici sul forum, proprietari di un mezzo con questa meccanica (ford 2500 100 hp gemellato anno 1993/1994) se durante la marcia avvertono il rumore della trasmissione, perche sul mio mezzo si sente un leggero cupo rumore che presumo sia dell albero o del differenziale. Ritenete sia normale? Grazie Serafino[:)]
catd348
catd348
31/07/2006 67
Inserito il 12/11/2006 alle: 19:05:40
serafino il rumore e'quello dell'albero di trasmissione. bisognerebbe dargli un ingrassatina ai giunti e provare a cambiare l'olio del differenziale forse riesci a recuperare ancora qualcosa ciao
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 12/11/2006 alle: 19:19:26
Grazie di avermi risposto catd348, vorrei chiederti perche usi il termine " recuperare" intendi forse che e una cosa normale e posso parzialmente attutire il rumore oppure c e un danno alla trasmissione? grazie ancora. Serafino[:)]
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 14/11/2006 alle: 16:23:50
Definire un rumore è sempre un pò soggettivo per iscritto pòi ! La mia trasmissione se mentre guida qualcun'altro vado dietro fa un casino infernale che però dal posto guida non si avverte perchè prevale il rumore del motore. In quanto a capire la fonte è altrettanto difficile, le crociere dovrebbero sentirsi soprattutto nell'attacco stacco mentre i cuscinetti dei supporti possono avere la membrana di sostegno tagliata e girare nel supporto, anche il differenziale se usurato o mal regolato a seguito di manutenzioni mal eseguite può causare rumori e perfino le gomme rovinate od ovalizzate danno vibrazione e rumore sordo.
catd348
catd348
31/07/2006 67
Inserito il 14/11/2006 alle: 17:38:59
recuperare intendevo come rumore. comunque un'eccessivo rumore al differenziale e' anche dovuto ad una scarsa manutenzione in passato. prova a cambiare l'olio del differenziale e a controllare anche il gioco del giunto parastrappi. a risentirci (ti do questi consigli perche sono un meccanico e posseggo anchio un camper con trasmissione post.)[;)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 14/11/2006 alle: 21:10:49
Bene, quindi non resta che andare in officina e far eseguire i controlli di circostanza cambiando l olio al differenziale, ingrassaggio e controllo del giunto parastrappi, cuscinetti ecc. Meglio andarci preparati e grazie a voi ho un idea piu precisa della situazione. Siete stati veramente gentili. A buon rendere. Serafino[:)]
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 15/11/2006 alle: 12:00:41
consentimi di approfittare della tua esperienza da meccanico professionista: la sostituzione dell'olio differenziale (sae 90?) a quanti km è prevista ? In assenza di precedenti smontaggi e di perdite d'olio cosa si può verificare sul differenziale? per giunto parastrappi quale intendi se non è il manicotto del multirighe che consente lo scorrimento longitudinale io non ne ho visti altri e a memoria mi sembra l'unico dotato di ingrassatore. Ciao e grazie
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
