Trazione Ford Transit 1994-1998
1 20 6
Europeosettantotto
Europeosetta...
Inserito il 01/07/2009 alle: 22:47:34
Salve ragazzi, non se se mi potete aiutare. Ho un problema con il mio "nuovo Camper" Rimor Europeo 78 anno '96. dopo poco che l'ho preso sento nell'assale posteriore un rumorimo.. o meglio un sibililo... come posso farvio capire : avete prsenteni trattori bene provate a lanciare un trattore metterlo in folle .. il rumore di ingranaggi che girano è il rumore che fa il mio camper.. penso che siano gli ingranaggi del differenziale a fare runore e qualcuno che si dice sperto in camion e furgoni me lo ha confermato. ma secondo la vostra esperienza... cosa puo essere ?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/07/2009 alle: 09:19:57
potrebbe essere normale come rumore dovuto all'usura delle coppie coniche, ma il livello olio come stà e stato recentemente sostituito ? questo ponte vuole un olio W90 specifica GL-5
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/07/2009 alle: 09:26:12
mi sembra ti o risposto su un altro post, o avuto anche io il tuo stesso mezzo, il problema dei differenziali non e una novita. si consuma la cementazione dei cuscinetti del differenziale e inizia a rullare. falli sostituire al piu presto prima che rovini la coppia conica., fa fare il lavoro ad un officina seria perche la registrazione della coppia e un po pallosa.
Europeosettantotto
Europeosetta...
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:15:04
salve ragazzi .. grazie per la cortese risposta ho seguito il vostro consiglio s to facendo sostituire il pezzo incriminato ... ora vi faro una domanda ... Ho notato che sotto sforzo il camper ha la temperatura un po ' alta ... nel senso che la scirtta normal viene coperta fila alla a normAl mi è successo in un tratto di salita sulla napoli Bari al ritorno per dopo un pochino che sono stato fermo tutto è tornato alla normalità.. che mi dite?[;)]
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 27/07/2009 alle: 16:42:01
Bella domanda...è un problema che ho anch'io...aspettiamo risposte..[:p] Ciao Paolo
fanticraider
fanticraider
19/07/2009 5
Inserito il 27/07/2009 alle: 16:56:38
Penso che finchè non parte l' elettroventola non c'è da preoccuparsi, eventualmente prova a farla partire manualmente (la ventola) per verificare se funziona. Sul mio Ducato d' estate ho spesso la temperatura oltre 90 gradi.
Europeosettantotto
Europeosetta...
Inserito il 27/07/2009 alle: 18:16:58
xfanticraider Lo so il motre fiat gira prorpio più caldo se non vado errato tra gli 85 e i 90 gradi ma al ford (almeno a quello di questa serie )la ventola ha il giunto viscodronico (non mi chiedere che significa!) ed è attiva da quando accendo il motore , come se fosse fissa...
