Troppo fumo dallo scarico
1 20 6
umbanto
umbanto
04/09/2006 34
Inserito il 13/12/2006 alle: 18:26:46
Ho un superbrig 678 su transit 2500 td del 1998, con scarico fumi dietro, e ogni volta mi ritrovo con la parete posteriore del camper annerita.[:(!][:(!][:(!] Secondo voi, oltre a far controllare gli iniettori, cosa che a breve farò, è il caso di spostare il tubo dello scarico facendolo uscire lungo la parete sinistra del camper, in modo da evitare che il fumo mi sporchi la parete posteriore? Grazie per i consigli
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 13/12/2006 alle: 18:58:16
Ciao io avevo un rimor europeo 78 (simile al tuo) stessa maccanica stesso anno 98 mai avuto problema di fumosità e parete posteriore annerita,fatti fare un bel ceck sulla pressione del turbo e dei vari sensori. Saluti Mario SP
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 13/12/2006 alle: 20:24:59
controlla il turbo,elimina il riciclo gas inconbusti= fumi quasi zero
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/12/2006 alle: 00:44:57
fai controllare la valvola EGR, e comunque una diagnosi al sistema EPIC non guasta (vedi se la spia motore rimane accesa 3 secondi dopo l'avviamento, perchè normalmente dovrebbe spegnersi subito) Ciao Giordano
umbanto
umbanto
04/09/2006 34
Inserito il 14/12/2006 alle: 19:40:58
Ho eliminato la valvola EGR, e sembra che fumo non ne faccia +[:)] In compenso, a tratti, il motore perde potenza in alcune accelerazioni, [:(], il meccanico ha detto che siccome è tutto regolato dall'elettronica è un inconveniente che non posso eliminare, se non voglio + il fumo [xx(] Insomma devo scegliere se tenermi il fumo o questo piccolo inconveniente, che comunque non mi provoca danni ed è "abbastanza" trascurabile. Ciao Salvatore [;)]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 15/12/2006 alle: 08:01:08
Ciao anche sul mio era stata eliminata la valvola egr ma era stato fatto in modo che che l'elettronica ne leggesse comunque il funzionamento questo proprio per evitare il malfunzionamento che tu hai citato.In pratica era stata messa una guarnizione ceca che tappava il condotto della valvola e in più una sferetta messa dentro al tubicino della depressione. Saluti Mario SP
umbanto
umbanto
04/09/2006 34
Inserito il 15/12/2006 alle: 14:26:25
Grazie per il consiglio, infatti avevo già cercato su internet, e ho parlato col pompista, che lunedi mi metterà questo "tappo" sulla valvola. Però penso che a questo punto si debba eliminare la sferetta nel tubicino, perché è quella che manda in tilt la centralina..... Vabbè, insomma proverò le varie soluzioni e vi farò sapere [;)]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
