quote:Originally posted by zingaro60
Il problema non è all'interno, ma bensì all'esterno, in pratica il tubo di scarico del lavello, esce davanti alla ruota posteriore e costeggia il passaruota con un tratto di tubo di circa 60 cm, questo tubo seppure coimbentato, rallenta il passaggio dell'acqua e conforme il livello del camper, fa anche da sifone.
Questo è il tratto che si ghiaccia.[:(][:(]
personalmente, quei tratti "orizzontali", li ho sostituiti con tubo rigido da scarichi in PVC, chiaramente dal punto di uscita al serbatoio esterno non ho ostacoli sul mio mezzo, e la soluzione è stata semplice, il tubo in PVC è di quello a innesto a bicchiere con guarnizioni, inserendoli (lavello e doccia) pari pari con delle curve, sui tronchetti di uscita del serbatoio, poi per infilare il corrugato nel tubo, scaldi il tubo PVC, sulla fiamma del fornello, e c'infili il corrugato che prenda la misura, un giro di silicone adesivo e via.... è dal 2000 che vado così, senza neanche coibentarli.... se il tubo PVC non può fare un percorso rettilineo, allora subito sotto all'uscita, sul corrugato, metti un TI, e una valvola verso il basso, poi una tanica/secchio sotto, e sei apposto [;)]
per i tubi, vai da cast/bric.... così li vedi in ciccia e ti rendi conto, esiste anche un pezzo fatto a pipa, è quello da murare, e dove si innesta la cannuccia dello sifone del lavabo di casa.... il tubo dritto esiste fino a 2/3 mt, e scaldandolo lo pieghi come ti pare, e ti sposti di lato, senza creare avvallamenti in basso, e lasciandolo in un sol pezzo..... naturalmente dopo devi inserire lo sifone sotto al lavandino (contro il puzzo), e usi uno di quelli in plastica bianchi da 1"....... portati dietro un pezzetto di corrugato dello scarico, così vedi la misura giusta del PVC....
ciao attutti
massimo
Modificato da giraffa il 08/12/2008 alle 20:30:02
