tubi per intercooler transit 100cv
1 20 4
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 09/06/2009 alle: 07:49:17
per i piu esperti,trovato intercooler ford focus,trovato il posto dove e come montarlo,l'unico dubbio i tubi,dovrei trovarne di dimensioni leggermente piu piccoli,se riesco in metallo(40 PIUTOSTO CHE 50 DIAMETRO),e il percorso si allungherebbe,secondo voi è possibile fare il lavoro,saluti e grazie
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/06/2009 alle: 09:41:05
Posta qualche foto o spiegaci meglio che giro devono fare ecc... così da poterti essere piu' d'aiuto. Ciao Luca
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 09/06/2009 alle: 14:17:01
allora se riesco a spiegarmi meglio,il radiatore lo posizionerei sotto tra la ventola di raffreddamento e alternatore un po esposto lo so ma pensavo di proteggerlo con una mascherina,i tubi invece,guardando il motore dal davanti uno lo farei passare tra la puleggia e la fincatina dove sopra cè la batteria dei servizi,cè un passaggio per un tubo del 40 di diametro l'altro tubo dovrebbe passare sempre guardando il motore a fianco della batteria motore poi passando ( farti capire meglio,)sopra il tappo del'olio,poi entrare nella turbina,spero di essermi spiegato comunque grazie giorgio.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/06/2009 alle: 14:40:51
Ciao, anche io ho il tuo stesso dilemma, stesso motore e stesso intercooler...ma mi pare difficile posizionarlo come dici...sporgerebbe troppo verso il basso. Saluti, Gian Carlo.
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 10/06/2009 alle: 08:08:12
proprio ieri pomeriggio facendo delle prove,stavo pensando di metterlo in orizzontale con la massa radiante che guarda in basso sò che non è l'ideale ,cosi dovrebbe essere investita dall'aria della ventola visto che gira sempre,poi facendo dei piccoli fori dalla parte della lamierina ,facendo attenzione a non bucare i passaggi del radiatore .(cosi facendo sporge meno).per i tubi non sò dove trovarli. scusa gian carlo tu hai gia rimappato la centraliana? saluti giorgio
