Turbo a geometria variabile
1 20 4
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 25/10/2008 alle: 21:46:12
Domana: è possibile montare un turbo a geometria variabile su un Ducato 2.5 TDI 115 cv. migliora la coppia e la risposta? oppure è valido solo con i common rail e apposita centralina? grazie a tutti gli esperti che risponderanno
Modificato da V7 Special il 25/10/2008 alle 21:46:35
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/10/2008 alle: 22:15:13
nella vita tutto si puo fare ma credimi lascia perdere , della serie costerebbe piu il medico della salute. ciao
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 25/10/2008 alle: 23:59:00
scusa ma chi gestirebbe il vtg ho meglio sul 146 power e sui nuovi 2.3 e 3l di iveco il vtg è gestito da una elettrovalvola la quale lascia pasaare ho meno la pressione per muovere le palette sul tuo chi comanda questa?
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 26/10/2008 alle: 09:51:56
Ho fatto una domanda da ignorante, suppongo che l'angolazione delle palette sia determinta dalla pressione, e da relativa valvola, dato che li ho visti montati solo su common rail (quindi centraline etc...) mi chiedevo se funzionava anche con un TDI e se sì se c'erano teoricamente (o magari qualcuno l'ha provato) dei miglioramenti.
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 26/10/2008 alle: 16:17:15
ciao. Si può montare anche nei motori non common rail. Un esempio è la golf IV. Quando hanno introdotto il primo TDI con alimentazione a pompa rotativa, il motore aveva il turbo con palette a geometria fissa e sviluppava 90 cv. Dopo qualche tempo è stato introdotto il TDI sempre con pompa rotativa ma con turbina a geometria variabile e 110 cavalli di potenza. Questo lo scrivo per fornire un esempio che puoi montare la turbina a geometria variabile anche se il motore non è common rail, ma non ho idea di come tu possa comandare il variare della geometria in base alle caratteristiche pe****ari del tuo motore. Il turbo variabile ti fa avere più coppia e prontezza in basso e maggior potenza in alto. Tradotto significa più piacevolezza di guida e attenuarsi dell'effetto calcio nella schiena del turbo classico. Metterlo dove non era previsto e non potere agire via software per calibrare l'alimentazione secondo me non da grandi risultati. Comunque..qui c'è gente davvero preparata che ti saprà dare il consiglio giusto.
Riscaldamento reuma combi
46 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
