Turbodaily, help vibrazioni
1 20 5
GI4NN1
GI4NN1
Inserito il 12/12/2007 alle: 10:08:09
Cari amici un saluto a tutti, ho un grosso problema col mio turbodaily del 1996 al quale superati i 100 kmh inizia a vibrare tutto il pianale, gomme nuove di zecca e equilibrate ormai tre volte, rivoltomi al meccanico iveco e chiestogli di controllare la meccanica, trasmissione, sospensioni, etc. (spero lo abbia fatto bene) nulla il mezzo continua a vibrare dai 100 in su e sempre di più all'aumentare della velocità. Qualcuno ha avuto lo stesso problema o comunque ha da darmi consigli?
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 12/12/2007 alle: 13:32:01
io ho avuto lo stesso problema con l'auto (alfa 146 traz anteriore), ho fatto equilibrare le gomme, raddrizzato due cerchi in lega che sembravano leggermente ovalizzati e responsabili delle vibrazioni oltre i 100km/h e che scomparivano miracolosamente oltre i 140/145 circa. lo stesso gommista mi ha montato poi quattro cerchi seminuovi che aveva lì in vendita e l'ha provata ma niente, quindi sono andato dal meccanico che ha diagnosticato il rifacimento del differenziale (il semiasse aveva un gioco veramente eccessivo). il tuo daily è trazione posteriore e io non sono un meccanico, però potrebbe essere plausible un problema meccanico e non di gomme o cerchi. sTefaNo
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 12/12/2007 alle: 15:04:10
se vibra lo sterzo significa cxhe il problema è sulle ruote anteriori se invece vibra tutto il mezzo il problema sta sulle posteriori o sulla trasmissione prova a fare l'equilibratura alle posteriori ma direttamente sul mezzo cioè ti alzano il camper e senza smontare le ruogemellari posteriori poggiano un attrezzo che lo fa girare e da il valore da compensare se fatto questo non risolvi vai a controllare la trasmissione ciao romeo
Prat
Prat
Inserito il 12/12/2007 alle: 16:09:11
Domanda secca ma il meccanico cosa ne pensa: avrà fatto una diagnosi? Attenzione alle gomme possono fare brutti scherzi, a me si erano arresi a dire che un'auto seminuova era difettosa[}:)] dopo 3 convergenze andava ancora storta, mentre prima no! Morale erano le gomme difettate e il gommista secondo me lo sapeva[V]: cambiate le gomme tutto Ok!
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 12/12/2007 alle: 19:23:45
meccanici, si ho talmente fiducia dei meccanici che fin ora qualunque intervento li faccio da solo fin che posso, solo per dirtene uno, poco piu di 15 anni fa la mia giuglietta scoppiettava quando dal minimo davo un colpo di accelleratore dopo che mi hanno fatto spendere 1.700.000 lire revisione carburatore sostituzione centralina rifatte le fasce e valvole mi hanno detto il difetto non siamo riusciti a risolverlo dopo una decina di giorni lo scoperto io era il filtro dell'aria spaccato ed entrava troppa aria per non raccontarti di tutti gli altri episodi ciao romeo
GI4NN1
GI4NN1
Inserito il 13/12/2007 alle: 09:19:27
Grazie dei consigli, comunque ieri il mio meccanico, non convinto delle tre equilibrature fatte dal gommista che mi ha venduto le gomme, si è rivolto ad un altro gommista più attrezzato per i mezzi pesanti ed è stata fatta una ennesima equilibratura, ma questa volta direttamente sul mezzo e senza smontare le gomme ed è venuto fuori il problema, facendo opportune inversioni pare che il problema si sia risolto anche se a causa della nota mancanza di carburante e della pioggia torrenziale non ho potuto fare una lunga prova a velocità sostenute. Trovare tecnici affidabili ormai è un'impresa di venditori di fumo, quanti ne vuoi [:D][:D]
15 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
