Tutto sotto controllo!
1 20 20
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 07/11/2014 alle: 17:35:40
Un'amico ha comperato 'sto coso'[:D] http://www.amazon.it/Moonar-dellautomobile-esplorazione-diagnostica-ELM327/dp/B00BMHAILG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415377834&sr=8-1&keywords=mo e tramite il tablet e/o smartphone tiene tutto le info relative al mezzo sotto controllo.
Modificato da globetrotter il 07/11/2014 alle 22:38:43
Inserito il 07/11/2014 alle: 22:41:26
Preso anche io, pensavo di montarlo nel fine settimana, monitoraggio tramite il programma torque sotto android. Novellino
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 08/11/2014 alle: 07:58:54
Io lo uso in macchina perchè il mio mezzo è datato. Attraverso un software e collegando il portatile via bluetooth si possono tenere sottocchio particamente tutti i parametri della macchina\camper. Addirittura sulla mia auto ho effettuato una rigenerazione forzata della valvola EGR perchè non si rigenerava da sola. Molto utile Michele
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 08/11/2014 alle: 09:05:55
Non ricordo dove l'ho letto, ma si raccomanda di non tenere sempre attaccata l'interfaccia ma di collegarla solo quando c'è bisogno. Nell'articolo (che non ritrovo, era di un anno fa circa) faceva riferimento al fatto che questo dispositivo ha un piccolo consumo e in mezzi che stanno abbastanza fermi come i camper si corre il rischio di buttare giù la batteria, un po' come succede con gli antifurto. Io ho l'analogo in versione USB e lo uso (raramente) per controllare la centralina con il PC: è veramente comodo. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 08/11/2014 alle: 09:06:27
..ma questo "coso", materialmente, come va collegato alla macchina/camper e dove?[:)]
Il Montenegro - luglio 2026
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/11/2014 alle: 09:07:18
Si anch'io lo ritengo utile. Ieri sera mi ha fatto vedere che ha anche un funzione 'inclinometro'. Non so quali parametri vada a leggere ma potrebbe servire anche per mettere 'in bolla'[:D][:D] il camper!
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 09/11/2014 alle: 20:40:52
Quindi se o capito bene nel ducato va collegato sotto il volante dove ci collega il pc il meccanico? Ivan
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 10/11/2014 alle: 09:48:19
Si. Ducato e Ford entrambi sotto il volante (almeno negli ultimi modelli). -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 10/11/2014 alle: 13:22:43
Ottimo da provare[:)] Ivan
Modificato da fraivan il 10/11/2014 alle 13:23:47
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 25/12/2014 alle: 11:29:19
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 08/11/2014  09:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, con quale programma hai trovato la funzione inclinometro? Con torque?[?][?] Grazie. Auguri, Renato
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/12/2014 alle: 23:29:14
quote:Risposta al messaggio di relom inserito in data 25/12/2014  11:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto proprio con torque, credo sia nelle impostazioni personalizzate, ripeto credo!
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 27/12/2014 alle: 14:49:53
buongiorno interessante, sulla baia ci sono vari modelli secondo voi quale andrà bene per il ford transit del 2008?
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 28/12/2014 alle: 10:26:23
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 27/12/2014  14:49:53 (
> Ciao Ciro, va bene qualsiasi marca purchè con l'ingresso OBD2. Esistono sia con cavetto USB che con trasmissione Bluetooth, ovviamente quest'ultima è molto più comoda. Il programma di lettura dati è "torque" finalmente in italiano da scaricare con qualche euro. Un esempio di funzionamento lo trovi qui
www.youtube.com/watch?v=thZQ3Hj...
Renato
Modificato da relom il 28/12/2014 alle 10:32:24
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 28/12/2014 alle: 12:18:27
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 08/11/2014  09:05:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non ricordo dove l'ho letto, ma si raccomanda di non tenere sempre attaccata l'interfaccia ma di collegarla solo quando c'è bisogno. Nell'articolo (che non ritrovo, era di un anno fa circa) faceva riferimento al fatto che questo dispositivo ha un piccolo consumo e in mezzi che stanno abbastanza fermi come i camper si corre il rischio di buttare giù la batteria, un po' come succede con gli antifurto. >
> Nella mia Fiat Punto la presa OBD è alimentata solo quando la chiave è in "ON". Quando spengo il motore la presa rimane alimentata per un paio di minuti, poi il Body Computer stacca l'alimentazione. Nei veicoli che funzionano in questo modo si può lasciare l'interfaccia costantemente collegata senza rischiare di scaricare la batteria.
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 28/12/2014 alle: 13:09:30
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 26/12/2014  23:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho individuato la funzione livellatore, in realtà non prende alcun parametro dall'auto o dal camper, ma in effetti fa riferimento al tablet. In altri termini rende il tablet una bolla elettronica, per cui se si vuole sapere con certezza l'inclinazione del mezzo bisogna posizionare il tablet in un punto che precedentemente si era stabilito essere la posizione perfettamente orizzontale. Ciao [:)][:)][:)] Renato
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/12/2014 alle: 13:17:23
Sono interfacce, che funzionano (quelle che funzionano [;)]) interfacciandosi con la ECU, per tanto, arrivano Molti dati, il più dei quali, dopo un attimo...si scopre essere Inutili, il numero di giri, la temperatura dell'acqua, la pressione del Turbo, il rapporto aria/benzina ecc ecc.... Alla fine, le si usa per fare le diagnosi, per leggere gli errori DTC ed eventualmente resettarli, tutto il resto...ci si stanca di usaro [;)] Sconsiglio di lasciarli collegati, per due motivi fondamentali, la presa OBD2, è a puntali, alcuni sono alimentati...la stessa NON +è realizzata per mantenere montata una connessione, con un dispositivo che comunque ha un certo peso, viaggiando, si rischia di danneggiare la presa, che ricordo, essere collegata DIRETTAMENTE alla ECU del motore, un cortocircuito, un surriscaldamento, potrebbe essere fatale, in viaggio [;)] Per sapere poi...la temperatura dell'acqua o i giri motore [:I][:I][:I] [;)][:D] Ciao Gianfranco
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 28/12/2014 alle: 15:09:41
grazie per le risposte siete sempre puntali e precisi
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 28/12/2014 alle: 15:30:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 28/12/2014  13:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...viaggiando, si rischia di danneggiare la presa, che ricordo, essere collegata DIRETTAMENTE alla ECU del motore, un cortocircuito, un surriscaldamento, potrebbe essere fatale, in viaggio...>
> Tutto è possibile, ma è molto improbabile. Quasi 10 anni fa ho progettato e costruito interfacce OBD (ho anche un brevetto) e un mio progetto prevedeva un fusibile ulteriore da 500 mA sull'interfaccia per la protezione dei sistemi di bordo... Ma vedo che le interfacce attualmente sul mercato non hanno nessun fusibile. Le cose sono 2: o i progettisti attuali sono negligenti, oppure le prese OBD hanno una corrente bassa e sono abbastanza protette. Da quello che ho visto, su molte Fiat la presa OBD è nel Body Computer e non è direttamente collegata alla ECU del motore.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/12/2014 alle: 16:03:47
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 28/12/2014  15:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuna in realtà è Fisicamente direttamente collegata alla ECU, si trova sul BUS, ma porta anche le alimentazioni, tre per la verità, o meglio 3 sono i puntali che possono essere con presenza di un Positivo, a me non piace avere a che fare con prese danneggiate, tempo fà, nel tentativo di modificare una mappa di una Koleos, mi sono imbattuto, in una presa che era stata danneggiata presumibilmente dalla casa madre, durante quelche intervento, avrei potuto bypassare il problema e cercare di farlo ugualmente, il disturbo era nella bassa tensione che il mio programmatore rilevava dalla presa, ho detto alla persona proprietaria, che il problema non mi consentiva di operare in sicurezza, è andato prima in Renault, dove è stato rassicurato, con il solito metodo "Ma quello è un incompetente...non ne capisce niente", poi si è recato presso un Altro Rimappatore, il quale ha effettuato l'intervento...durante la scrittura sulla Flash...disconnessione, bruciatura del fusibile sul programmatore...vettura SENZA programma in ECU, presa...senza più colloquio, tentativo di riprogrammazione con centralina al banco su dima, poi...impossibilità di eseguire Diagnosi di alcun tipo...e Renault NON vuole riconoscere alcuna responsabilità [xx(][;)] Almeno io...mi sono salvato da Rogne Pesanti [;)][;)][;)] La Presa OBD2 è una presa diagnosi, si può usarla per riprogrammazioni, ma...da fermo, in movimento...io evito [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 29/12/2014 alle: 09:22:42
Per chi a Ford, il programma migliore (perché fatto apposta per FORD) è "FORScan". Torque è più "generale" per tutte le altre marche.
http://forscan.org/
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/12/2014 alle: 10:03:05
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 29/12/2014  09:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per IPhone...NON per Android [;)] Ciao Gianfranco
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
