Ultimissime... sulle gomme invernali
1 20 41
Geogalle
Geogalle
Inserito il 19/12/2011 alle: 15:13:00
Stamattina sono andato a caricar le bombole dal mio fornitore di propano. Mentre le stavo sistemando nel vano, mi si è affiancato un camper Ducato 230. Noto che il mezzo, appena parcheggiato, monta anteriormente delle gomme invernali M+S. Mi sposto verso il retrotreno e sorpresa... gomme estive sullo stesso. Eh no qui non ci siamo. Attendo pazientemente cinque minuti, ed il titolare del mezzo dopo aver fatto rifornimento arriva.(Volevo capire, non avevo mai visto niente del genere). Gentilmente mi racconta che era appena rientrato da un tour in Austria, e che prima di ogni inverno monta le invernali anteriormente. Cosa fattibile (a suo dire)solo sui mezzi a trazione anteriore. Gli ho chesto se almeno le avesse "collaudate" su strade innevate. Risposta: Sì, anche ieri, rientrando. (In effetti il mezzo era sporchissimo). Ora nel forum possiamo dire che è un irresponsabile, uno spilorcio, un principiante (comunque al terzo camper), e chiedo può funzionare una cosa del genere? Io sono scettico..
Modificato da Geogalle il 19/12/2011 alle 15:19:21
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 19/12/2011 alle: 15:21:33
allora ti dico una cosa,io quando lavoravo su in montagna avevo come macchina una ford escord station vagon.quando nevicava e mettevo le catene(davanti ovvio)come sbagliavo qualche manovra o prendevo una scia sbagliata(magari la mezzeria della strda) la macchina faceva testacoda.dopo un paio di testacoda o messo le gomme da neve(su tutte e 4 le gomme)è cambiato tutto. quindi credo che sui mezzi lunghi se c'è neve c'è la possibilita' che ti parta il culetto[:D] andrea
Inserito il 19/12/2011 alle: 16:34:21
Il codice della strada diche che i pneumatici invernarli per essere in regola debbano essere montate sui 4 pneumatici. In effetti può benissimo succedere quanto dice Andrea. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 19/12/2011 alle: 16:55:53
. . finche ti va bene...bene poi come minimo ci si cambia le mutande... il posteriore puo^ partire e arrivare prima del muso ...se la strada e^ abbastanza larga da permetterti la gira volta...
Modificato da salito il 19/12/2011 alle 16:58:07
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 19/12/2011 alle: 17:01:04
si si... io le voglio provare ad X (anteriore: estiva-invernale e posteriore : invernale - estiva)! sicuramente dovrebbe andare meglio ! ovviamente scherzo...[:D] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!
Modificato da Rattapruscé il 19/12/2011 alle 17:01:52
Inserito il 19/12/2011 alle: 17:33:00
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 19/12/2011 17:01:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . .se le metti a X ti andrebbe bene se provisto di ESP-antisbandamento ma in emergenza ti consumeresti le pastiglie dei freni dove sono montate le estive
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 19/12/2011 alle: 17:57:55
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 19/12/2011  16:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho cercato sul CDS la norma che obbliga il montaggio di 4 gomme da neve, ma onestamente non ho trovato nulla. Hai per caso qualche riferimento più preciso? Grazie Marco
Inserito il 19/12/2011 alle: 18:44:32
Non sò se sia legale, ma è più o meno come mettere le catene sulla trazione anteriore, se sei consapevole del fatto che dietro non tiene e hai capacità di guida in tal senso, non c'è nessun problema. Ivo
Geogalle
Geogalle
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:26:33
Ma il signore in questione, se viene fermato dalle forze dell'ordine, mentre stà salendo, non sò, a Falcade, dove c'è l'obbligo di catene o gomme neve è in regola o nò, con le invernali montate solo anteriormente? Anch'io come balilla ho cercato sul CDS , ma non parlano di quattro gomme da neve, come non parlano di "quattro catene".
Modificato da Geogalle il 19/12/2011 alle 20:36:50
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 19/12/2011 alle: 19:37:07
Scusate la mia ignoranza in materia, ma non vado praticamente mai in montagna in inverno: ma davvero bisognerebbe montare le catene anche sulle ruote posteriori avendo la macchina a trazione anteriore?. sapevo che le gomme termiche bisogna montarle tutte, ma le catene pensavo ne bastassero 2. Grazie Paolo
giorgiolr
giorgiolr
02/05/2004 47
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:25:34
Con solo 2 gomme termiche NON sei in regola ma basta avere le catene a bordo e sei a posto ,io credo che le catene si portano anche con 4 termiche se vai in montagna in inverno, quindi secondo me è un buon compromesso,devi andare piano perchè scoda ma ti toglie dagli impicci molte volte e in casi limite CATENE
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:31:29
quote:Risposta al messaggio di fpaolo inserito in data 19/12/2011  19:37:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti preoccupare, contianua a pensarla come prima[:D] le catene sono obbligatorie solo sulla trazione, e ne bastano 2 anche sui gemellati e traz.integrale. Ivo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:41:28
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 19/12/2011  15:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sinceramente in gioventu sulle macchine ho sempre fatto cosi, allora era consentito, e non ho mai avuto problemi di sorta. byby roberto
asterix4
asterix4
27/02/2009 43
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:55:05
ciao forse posso dare una dritta . io lavoro "in autostrada" come primo soccorso per capirci sono di quelli che vanno a sistemare tutto dopo che è successo l'incidente, qui da noi è obbligatorio avere le gomme da neve o avere le catene a bordo obbligotariamente dal 15/11/ noi nei nostri mezzi anche quelli di grossa taglia (100/ 300 q.li) montano sin dal origine le gomme da neve solo nel asse trazione. spero di esssere stato di aiuto ciaoid="blue">id="Comic Sans MS">[;)][;)]
Inserito il 19/12/2011 alle: 21:24:58
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 19/12/2011  17:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco da qualche parte avevo letto che fossero obbligatori 4 pneumatici da neve ma effettivamente sembra che non ci sia niente di veramente esplicito. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
giman
giman
Inserito il 19/12/2011 alle: 21:43:41
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 19/12/2011  21:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sui camion per essere in regola basta avere le gomme da neve sulla trazione, poi ci vuole manico, ma il CDS non lo dice.
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 19/12/2011 alle: 21:54:52
> scusate l'intrusione,per quanto riguarda le termiche il CdS ne prevede solo 2 sull'asse motrice come per le catene, per quanto riguarda le ruote chiodate, che tutti pensano fuori legge, ma non è così ,ne prevede 4 e con i para-schizzi obbligatori Il tutto viene sanzionato dall'artico 6 Cds ma per vedere dove è previsto il modo e i tempi di uso bisogna consultare il regolamento di esecuzione del CdS e dalle ordinanze che emettono i Prefetti unitamente agli enti concessionari per i periodi di applicazione che possono variare tra le varie zone ma è in previsione per l'anno prossimo di uniformare i tempi almeno in tutte le autostrade buona sera a tutti Giuso
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:11:15
Vivendo in Germania sono obbligato a montare in inverno gomme invernali sui due assi, comunque a prescindere ho sempre sul camper anche le catene e non vi nego che in casi estremi oltre a montare le catene davanti ne monto anche una su una ruota posteriore quella lato guida, considerando che in discese ripide la prima cosa che ti parte è "il culetto", certo sono casi estremi , mi è capitato solo una volta di doverlo fare sullo Splughenpass. Di solito le 4 termiche bastano e avanzano!id="size3">id="blue">[:D][:D][:D]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:11:46
Scusate ma non è assolutamente vietato montare le gomme da neve solo sull'asse con la trazione, certo non si assolve agli obblighi di legge e quindi bisogna avere sempre con se le catene. Sulle mie due macchine in inverno sempre e solo 4 gomme da neve e vado alla grande. Sul camper a trazione posteriore l'anno passato potei montare solo due pneumatici da neve (Michelin) e non 4 perchè introvabili. Beh l'avete mai guidato un camper in quella configurazione? Io si e vi posso assicurare che adottando una guida accorta, sulle auto diciamo che guido molto più disinvolto, non ho avuto problemi neanche a fare il Foscagno il giorno dell'Immacolata di quest'anno. Tutti a montare catene e pirippi pippirippi ho passato tutti e giunto per primo al traguardo [:D][:D]. Questa è la strada che mi son trovato subito fuori a Bormio fino a Livigno. Sicuramente 4 son meglio di due soprattutto è facile e logico dirlo ma con il camper non è poi la fine del mondo usarne solo un paio. Con la macchina il discorso cambia e di parecchio per i pesi e lo stile di guida in gioco. Prima di questo traz. ant. avevo un gemellato con sotto le agili 81 m+s e le catene sono rimaste nuove nel gavone e neve ne presi alla grande anche con quello. Mo giro la schiena pronto alla fustigazione [:D][:D]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:37:22
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/12/2011  22:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuna crocifissione solo due parole: una cosa è andare in giro sulla neve con un Himer Van 512 un'altra cosa è andare in giro con un mezzo di 7 metri e mezzo magari con qualche kg di troppo!!id="size3">id="blue">[;)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:52:19
GIUSTO!!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
