una info sul caricabatteria del camper
1 20 10
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 04/11/2009 alle: 00:55:18
salve volevo sapere quando attaccate il campre alla 220V il caricabatteria dovrebbe caricare le batterie , il mio fa un rumore di fruscio e nell' uscita 12v mi arriva a 11,4V vorrei sapere se quando avete il cavo attaccato la corrente d'uscita a 12v dovrebbe essere piu alta o piu bassa grazie.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 04/11/2009 alle: 01:03:25
quella tensione è bassa , ma prima di accenderlo quanto hai, e con cosa la misuri Davide
tartaruga80
tartaruga80
18/01/2009 74
Inserito il 04/11/2009 alle: 08:38:49
il mio carica 13,5V se hai misurato sopra i morsetti senza staccare la batteria ai misurato la tenzione della batteria,che si sta scaricando,quindi il caricabatterie non carica e quel rumore portebbe essere un falso contatto e anche il problema.
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 04/11/2009 alle: 14:24:27
grazie per le risposte , ho misurato sopra i morsetti della batteria , e ho misur<to con il tester . mi conviene staccare le batterie e vedere a quanto esce il voltaggio ??
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 04/11/2009 alle: 17:04:56
certo. Così valuti a vuoto l'uscita dell'alimentatore. Inoltre misura a vuoto la tensione della batteria. Poi ci sono casa in cui uno dei due "va basso" per colpa dell'altro. Ma sono eventi rari.. Ps. ho visto le foto del lavoro..Bravissimo! Eco
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 04/11/2009 alle: 21:09:23
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 04/11/2009  17:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie domani cerchero di postare altre foto ok
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 10/11/2009 alle: 22:24:57
l'alternatore da una corrente sulla batteria di 13,5v con batterie staccate e cavo 220v allacciato . nella cellula invece la tensione scende a 12,4v come mai ?? non dovrebbe essere uguale a quella sui morsetti staccati ??
Inserito il 11/11/2009 alle: 07:15:01
quote:Risposta al messaggio di arhan inserito in data 10/11/2009  22:24:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai il frigo acceso a 12 volt? Marco.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 11/11/2009 alle: 22:47:01
ho il clipper successivo alla tua serie(fasce azzurre invece di gialle)e il mio carica batteria non nient'altro che un trasfomatore,non carica per niente se non in minima parte(ho abbinato un caricabatteria del lidl per risolvere il problema),perciò se non sono state fatte modifiche....diventa un'impresa ricaricare la batteria,anzi è facile che si scarichi se il trsformatore non soddisfa le richieste di corrente.luca
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 12/11/2009 alle: 01:48:45
no a frigo spento , quindi conviene allacciare un caricabatteria come ho capito , potrei sapere quale modello comprare ?
Inserito il 12/11/2009 alle: 07:29:37
Qusto da 10 ampere non è male...
http://shop.paolettiferrero.it/...
Non fosse altro per la capacità di funzionare anche se la tensione fornita dal campeggio scendesse a soli 170 volt invece dei 220 volt dovuti. C'è anche il modello da 5 ampere (58 euro) e da 15 ampere (100 euro) ma credo che per una BS il 10 ampere sia più adatto di tutti. Marco.
