valvola egr!
1 20 7
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 20/09/2009 alle: 22:07:53
Ciao a tutti,volevo chiedere una cosa agli esperti: Sul Ducato nuovo 130cv si può escludere la valvola egr ? Me lo ha consigliato un meccanico Fiat !!!! Secondo voi che vantaggi/svantaggi ci sono ad escluderla ? Saluti Omar69[;)]
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 21/09/2009 alle: 08:24:15
la valvola egr reupera i fumi in eccesso dallo scarico e li fa tornare nel collettore aspirazione... fin qui tutto bene se non si incrostasse il collettore di aspirazione...l'esclusione della valvola egr aumenta la pressione del turbo e il mezzo va meglio (non cambia però molto dalle prestazioni originali) si puo' provare a tappare il tubo che unisce i due collettori ma non è esclusa un accensione della spia anomalia motore dopo un po' di autostrada, puoi fare una prova tranquillamente e se non si accende la spia e tutto di guadagnato e se per caso si accende puoi rimettere tutto a posto senza conseguenze per il mezzo buona giornata
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 21/09/2009 alle: 09:41:37
quote:Risposta al messaggio di rellos inserito in data 21/09/2009  08:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da prove effettuate da altri camperisti sembrerebbe che la spia non si accende sui nuovi 130...
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 21/09/2009 alle: 13:30:45
Fatta già la prova su una Land Rover Td5. La EGR serve per mantenere il motore su livelli di emissione Euro X ma crea incrostazioni. Dopo che la levi, il tuo motore respirerà meglio, andrà meglio ma inquinerà un pelinoinoino in più. L'intervento è reversibile. Ti consiglio di utilizzare un tappo (da sagomare) di uno spessore di almeno 3 mm per evitare modifiche di forma dovute al riscaldamento e alla pressione. Senza che ora si aprano le cateratte del cielo dei soliti...fa come credi in base alla tua coscienza.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 21/09/2009 alle: 14:13:05
Qualcuno mi può spiegare la procedura per chiudere la valvola egr ? Anche in pvt và bene ! Grazie 1000 Manuel
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 21/09/2009 alle: 18:46:50
io di solito le chiudo sostituendo la garnizione del tubo in ferro con un lamierino sagomato con su solo i fori per i due bulloni....problemi zero buona giornata
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/09/2009 alle: 19:04:40
Scusate ma che vantaggi( e quali svantaggi) si ottengono chiudendo la valvola? Grazie. Ciao. Gianni
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 21/09/2009 alle: 20:38:59
c è anche sul 127 cv ? dove ?
