vecchie glorie
19 20 414
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 13/01/2009 alle: 19:23:53
io ho un 400,temperatura motore normalmente un pelo sotto i 90° (manometro)aria calda verso i piedi,lato guida si sta bene,lato passeggero invece abbiamo poca aria calda specie se fuori fa molto freddo (sotto 0)Dietro no problem grazie a un piccolo radiatore supplementare con ventola inserito nella cassapanca lato armadio. Buon viaggio
vinc77
vinc77
Inserito il 13/01/2009 alle: 19:30:18
Ecco, la mia è più bassa, immagino che la non corretta temperatura dell'aria del riscaldamento dipenda prorpio da quello. Come potrei risolvere? I miei prossimi lavori infatti saranno proprio montare il radiatorino nella dinette posteriore e sono indeciso se canalizzare l'aria mettendo una bocchetta che da sulla cabina, in modo di guadagnare la cabina come ripostiglio specie per gli sci tute varie e scarponi (qui però ho un pò paura degli spifferi che entrano quindi ci sto pensando bene prima di iniziare)
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 13/01/2009 alle: 20:22:44
Che bello!!!Finalmente si ricomincia a scrivere in merito ai nostri "bambini" a quattro ruote!!![:)].Sicuramente, dato che siamo in inverno si gira di meno[V] ma dobbiamo tenerli belli vispi e attivi[:D] altrimenti si sentiranno soli[^] Abbiamo anche la fortuna di avere tra noi un tecnico di Veicoli Industriali...il massimo[:)]...grazie Weidmann della tua disponibilita'. Un salutone www.levecchieglorie.com
Modificato da vidaloca il 18/01/2009 alle 16:35:09
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 13/01/2009 alle: 20:41:46
una domanda per i nonnetti, ma nel caso dei motorohome, quale' la situazione sui pezzi di ricambio tipo parabrezza o altro specifico proprio per quel modello????
moroschi
moroschi
20/08/2006 603
Inserito il 13/01/2009 alle: 20:57:47
Per i mh in effetti le cose si fanno leggermente più complicate...ad esempio mi sono informata per il mio (nn si sa mai [;)]) quando ho chiuso la convenzioni per gli iscritti al club con la società Blu System..e loro mi hanno garantito che, essendo la sostituzione dei vetri il loro mestiere, riescono a combinare anche i parabrezza più particolari.... ci vorrà magari più tempo, e sicuramente costano di più ma se ti rivolgi alle ditte specializzate li trovi! Elena www.levecchieglorie.com
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 13/01/2009 alle: 22:21:03
x vinc 77: premesso che tu l'abbia gia' fatto,controlla bene il livello del liquido di raffreddamento,poichè se basso raffredda il motore ma non scalda l'abitacolo.(esperienza diretta con mezzi diversi)specie a temp. esterne basse. Controola bene A MOTORE FREDDO sia nel vaso di espansione in plastica che nel radiatore:Se c,è aria nel circuito possono essere livelli diversi. un Saluto etabeta[:)]
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:18:46
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 14/01/2009 alle: 17:53:19
Di niente Vidaloca dovere.Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento/riscaldamento dei ducato 1 serie e' vero che l'acqua del radiatore in esercizio e' attorno ai 90° perche' sono propulsori che amano le basse temperature(termostato che va dai 78°-82°)con accensione della elettroventola a 95°.In estate e' piu' che consigliato disporre della doppia ventola(il prezzo del montaggio con pulsante di inserimento non e' esagerato credo[?]) ed e' utilissimo per la montagna.Per quanto riguarda il riscaldamento proprio per le basse temperature di esercizio del propulsore sopratutto in inverno sottozero non fa molta acqua calda e ne risente la ventilazione.Il mio riscalda abbastanza soddisfacente forse perche' il radiatorino lo tengo pulito e uso nel convogliatore il filtro antipolline solo bocchette centrali e aiuto la cellula con un riscaldatore ad aria calda della nautiline da 300W 12V ventilato con corrente presa dalla batteria servizi(comprato 2 anni fa a 60EURO)Sconsiglio l'uso della mascherina.Cmq consiglio prima di partire intanto che finite di caricare quello che vi serve e scaldate il motore accendete la truma che avete a bordo così il tutto parte caldo.Ho letto i vari post per utilizzare l'impianto di raffreddamento con radiatore supplementare (come facevo sui scavatori gommati della O&K e fiat) ma sono sempre stato contrario a queste modifiche perche' se non e' fatto in ottima regola d'arte da sempre scompensi e relative perdite oltre a tubi e tubetti che corrono per la cellula/cabina oppure forare pavimento per farli correre lungo il telaio.
Peppe1°
Peppe1°
03/12/2003 277
Inserito il 11/02/2009 alle: 21:23:15
Salve a tutti ex possessore di Mobilvetta Cardellino del 86
eva65
eva65
25/07/2007 196
Inserito il 11/02/2009 alle: 21:59:35
Davvero carino! Mi piace tanto per quel musetto allungato, proprio simpatico! www.levecchieglorie.com
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 12/02/2009 alle: 02:58:04
Questo e' il mio Mobilvetta dell'85!
vinc77
vinc77
Inserito il 12/02/2009 alle: 08:55:42
[quote]Originally posted by eta beta
x vinc 77: premesso che tu l'abbia gia' fatto,controlla bene il livello del liquido di raffreddamento,poichè se basso raffredda il motore ma non scalda l'abitacolo.(esperienza diretta con mezzi diversi)specie a temp. esterne basse. Controola bene A MOTORE FREDDO sia nel vaso di espansione in plastica che nel radiatore:Se c,è aria nel circuito possono essere livelli diversi. un Saluto etabeta[:)] Ad eventuali bolle d'aria ci avevo pensato anche io, purtroppo però non sò controllare l'effettiva presenza e nemmeno cme toglierle...sapete aiutarmi?
moroschi
moroschi
20/08/2006 603
Inserito il 12/02/2009 alle: 13:57:51
BENARRIVATI ai nuovi!! Se avete piacere ci trovate anche nella sezione GRUPPI... abbiamo aperto una discussione proprio allo scopo di ritrovarci tutti nello stesso posto [8D] Ciao Elena www.levecchieglorie.com
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 12/02/2009 alle: 16:02:26
/4120/07072006nelparcheggioasty2.jpg ">rato 4 anni fà, ristrutturato tutto da me dentro e fuori...il tutto fatto a mano e con pazienza e amore, anche la verniciatura blu/azzurra e tappezzeria, tendine comprese, tutto da solo..senza nessuna mano femminile ....non è male vero? ...Per me è splendido!! chi si accontenta gode! un saluto a tutti, Salvo [:D][:D][:D] ELNAGH CLIPPER del 1990
Modificato da azzurrolife il 12/02/2009 alle 16:03:35
moroschi
moroschi
20/08/2006 603
Inserito il 12/02/2009 alle: 16:21:18
MA DAI è BELLISSIMO!! [:D].... da non credere che lo hai fatto senza una mano femminile!! Complimenti Elena www.levecchieglorie.com
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 12/02/2009 alle: 19:39:07
Complimenti.
eva65
eva65
25/07/2007 196
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:18:17
Complimenti, e' meraviglioso! www.levecchieglorie.com
azzurrolife
azzurrolife
04/11/2006 678
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:20:26
Grazzzie!!..Confermo fatto senza mani femminili...ho dato la "moglie" in permuta e mi son comprato il camper!! [:D][:D][:D] ..scherzi a parte...sono single da 5 anni, mi son fatto il regalo della separazione...mi son detto: CAMPER CHE TI PASSA!! [:D][:D] ... e così tutto fatto da me... ciaoo Salvo
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 12/02/2009 alle: 21:53:53
Ciao Salvo, da com'e' targato il tuo "bimbo"...sei anche te di Roma....o provincia!!! Salutone e ti aspettiamo sul Sito delle Vecchie glorie!! Stefano www.levecchieglorie.com
lisa66anna
lisa66anna
20/01/2009 30
Inserito il 13/02/2009 alle: 09:15:44
ciao ci siamo anche noi,motorhome laika motorpolo del 1986
