ventola radiatore transit
1 20 6
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 01/11/2009 alle: 21:05:46
vorrei sapere qualche informazione sul suo funzionamento dimenticavo il mio 2.5 turbo diesel del 97
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 01/11/2009 alle: 22:00:14
quote:Risposta al messaggio di meteore inserito in data 01/11/2009  21:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CIAO,la ventola e' mossa meccanicamente ha una sonda al centro quando arriva il calore del radiatore questa si mette in azione cio' pero' non vuol dire che funzionera' sempre senza problemi,ha motore freddo gira libera quando la temperatura sale diventa un corpo unico con i giri del motore saluti ezio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 01/11/2009 alle: 22:08:17
ciao,è un tipo di ventola mossa da un giunto viscostatico, sempre in movimento aumenta la sua maggiore presa con l'aumento della temperatura dissipata dal radiatore, per testarla ( a motore spento ) deve avere una piccola resistenza al rotolamento e non presentare perdite d'olio fronte radiatore
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 02/11/2009 alle: 14:51:35
grazie delle risposte allora e' proprio morta come pensavo la mia gira sempre in folle anche con la temeratura sul rosso
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/11/2009 alle: 16:02:13
se arrivi in zona rossa potrebbe essersi rotto il giunto viscostatico ma può essere anche il termostato bloccato o la pompa dell'acqua
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/11/2009 alle: 18:46:04
Ciao , potresti avere la temperatura sul rosso e la ventola a folle anche con il radiatore intasato , o x qualsiasi ragione non circoli liberamente l'acqua nel radiatore , come la pompa dell'acqua difettosa o la valvola termostatica bloccata chiusa , il primo controllo da farsi , è quello di verificare la temperatura della massa radiante. Saluti Paolo
Inserito il 02/11/2009 alle: 20:12:56
se è il giunto viscoso ne ho uno nuovo del Transit 2000cc benzina,presumo siano identici,lo avevo pagato 150,00 eurozzi,lo cedo alla metà prima verifica se diventa caldo il radiatore,potrebbe essere il termostato
