Ventola riscaldamento che cigola si Ducato 2.3Jtd
1 20 7
Angelo71
Angelo71
02/09/2004 81
Inserito il 15/01/2007 alle: 16:59:37
Ciao a tutti, la ventola del riscaldamento della cabina del mio ducato( 2.3Jtd del 2004 ) "cigola" in maniera insopportabile....come fosse una porta a cui manca l'olio...o un pulcino affamato...qualche idea per evitare di portare il mezzo e farmi "spennare"...magari basterebbe una bella spruzzata di lubrificante da qualche parte...ma dove ???? Ciao e grazie a tutti quanti mi daranno validi consigli.
Errante
Errante
Inserito il 15/01/2007 alle: 17:16:47
Scusa non ti do validi consigli, solo per dirti che a me lo fa solo a Velocità 1, ma è sopportabile, spero non aumenti....
Angelo71
Angelo71
02/09/2004 81
Inserito il 15/01/2007 alle: 17:33:08
All'inizio anche a me su velocità 1...poi è peggiorato e adesso insopportabile.....ho provato ad alzare il volume dell'autoradio ma poi mi veniva il mal di testa.....
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 19:11:51
Puoi provare con del lubrificante sprai mandato però dalla grata esterna, quello sotto allo sgociolatoio e con la ventola in movimento. Altrimenti solo la FIAT può!! ciao raimondo
Errante
Errante
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:42:50
Quale punto della griglia? Sei sicuro che arriva al punto giusto? Ma le griglie fuori sono collegate con la ventola per l'aria interna? Scusa le domande, ma a me sembra strano...
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 23:05:19
sotto allo scolatoio l'unica griglia che và al ventilatore è a sinistra davanti al posto del passeggero, comunica con la ventola perchè dopo un temporale essendosi tappato lo scarico mi entrava acqua. Smonta tutta la griglia sotto allo sgocciolatoio e poi metti la ventola al massimo, spruzza il lubrificante, chiudi tutte le bocchette in alto sulla plancia, eventuali residui di olio almeno ti vanno a terra sul tappetino ciao raimondo
Modificato da raimondo56 il 15/01/2007 alle 23:06:57
Angelo71
Angelo71
02/09/2004 81
Inserito il 16/01/2007 alle: 14:24:02
Grazie, ci provo e farò sapere !
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 16/01/2007 alle: 17:24:06
Nel precedente mezzo che era ducato 2.3 jtd del 2004 stesso problema, quando ho fatto il tagliando ho chiesto di sistemarla (in garanzia) era semplicemnte una molla interna uscita dalla sede, questo è cio che mi ha detto il capo officina, commentando "una sciocchezza", no credo che se lo porti alla fiat ti rapinino
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
