Verde al posto del gasolio!
1 20 14
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 15/12/2008 alle: 11:25:47
Sabato un benzinaio mi ha messo per sbaglio 9 litri di verde prima di accorgersi dell'errore, a quel punto ha continuato con gasolio fino al raggiungimento del pieno, il benzinaio mi ha detto che non dovrei avere problemi, infatti ho percorso 50Km dal rifornimento ma non ho notato nulla di strano. Il mio mezzo è su Ducato 1.9TD. Cosa mi devo aspettare? Ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 15/12/2008 alle 12:08:29
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/12/2008 alle: 11:35:27
quote:Originally posted by cotimi Cosa mi devo aspettare?
Niente. Anzi, se vai in montagna avrai partenze migliori. [;)]
carlo965
carlo965
27/02/2007 771
Inserito il 15/12/2008 alle: 11:35:48
Sabato un benzinaio mi ha messo per sbaglio 9 litri di verde prima di accorgersi dell'errore, a quel punto ha continuato con gasolio fino al raggiungimento del pieno, il benzinaio mi ha detto che non dovrei avere problemi, infatti ho percorso 50Km dal il rifornimento ma non ho notato nulla di strano. Il mio mezzo è su Ducato 1.9TD. Cosa mi devo aspettare? Ciao Tiziano
. Beh, considerando l'abbassamento della temperatura, solo una partenza più agevolata.. è una soluzione spesso adottata proprio per avere maggior potere detonante del carburante..
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 15/12/2008 alle: 11:38:24
credo che non succederà niente, continua a fare il pieno di gasolio per mescolare bene la benzina con il gasolio. mi ricordo che anni fa si metteva un pò di benzina nel serbatoio del gasolio per non farlo gelare. in ogni modo spero che tu abbia preso nota del giorno, dell'ora e del distributore (magari anche del benzinaio) di quando è successo per avere un riferimento se per caso davvero si rompe qualcosa. comunque per tranquillizzarti: quest'estate mi è capitato di fare il pieno di BENZINA (a me dopo 33 anni di guida!!!!!) e non di gasolio nel ns. mirage, siamo partiti felici e contenti per il mare ma dopo ca 15 km naturalmente sono rimasta a piedi. ACI, officina ecc. levato tutta al benzina, riempito con gasolio e siamo ripartiti. tutto a posto. ancora oggi mi chiedo come ho fatto a fare uno sbaglio così!?!?!? ciao nathalie12002
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/12/2008 alle: 11:57:05
Ciao, su un motore TD non avrai problemi è consigliabile dopo finito il gasolio misto a benzina di sostituiere il filtro gasolio
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 15/12/2008 alle: 12:07:42
Grazie delle risposte ora sono più tranquillo, visto poi che la mia prossima uscita sarà in Valle d'Aosta e che con un pieno vado e torno potrò evitare di rifornirmi con gasolio artico. Ciao tiziano
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/12/2008 alle: 12:22:25
mi ricordo che si aggiungeva circa il 5% di benzina al gasolio. pero con il nuovo gasolio e visto il quantitativo (9 litri su 70) io appena possibile rifornirei per diminuire la concentrazione di benzina. ciao nè
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 15/12/2008 alle: 13:24:02
Ciao, è successo anche a me sulla macchina. Non succede nulla, l'unico consiglio è quello che ti hanno già suggerito, appena consumi 1/4 di serbatoio rifai gasolio in modo da diluire sempre di più la concentrazione di benzina.....
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/12/2008 alle: 11:47:21
beh!!!bisognerebbe sentire un pompista serio cosa ti dice, la quantità è poca, una volta molti anni fa quando le pompe diesel erano completamente differenti alle attuali, e il gasolio meno raffinato era la consuetudine, ma oggi le cose non sono più come una volta, io l'ho imparato a mie spese.(pompa lucax credo)
Modificato da giuliano49 il 16/12/2008 alle 11:48:20
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 16/12/2008 alle: 12:12:14
Se proprio vuoi essere tranquillo versa nel serbatoio un kg di olio da miscela per motori a 2 tempi questo va a compensare la minor lubrificazione che la verde ha nel passaggio pompa iniezione iniettori. Saluti Mario SP
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/12/2008 alle: 12:55:09
male non gli fà anzi vedrai che il motore risponde meglio ma un litro su 70 lt e un pò esagerato ottieni una miscela allo 0.7% io mi terrei su un 1/2 litro di olio da miscela meglio se quella x motori fuoribordo TCW 2o3 hanno come specifica un basso contenuto di ceneri e incrostazioni
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 16/12/2008 alle: 14:55:16
Grazie a tutti per i consigli, penso che metterò un pò d'olio,ho quello per la miscela della motosega è un olio per motori 2T tipo quello per fuoribordo. Ciao e grazie.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 16/12/2008 alle: 16:31:50
ATTENZIONE!!! Chiedi prima all'assistenza della casa madre: a me hanno fatto svuotare il serbatoio perchè il benzinaio aveva inserito un litro di olio spiegandomi che l'olio va a intasare gli iniettori!! VW 2.0 TDI DPE 170cv
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/12/2008 alle: 16:55:47
Ciao stiamo parlando di un motore Td pompa iniettori non di un common rail
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 16/12/2008 alle: 18:12:57
Ok, scusa! [:I][:)][:I][:)]
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
