vibrazioni motore
1 20 5
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 05/04/2009 alle: 13:57:12
Ciao a tutti da mizar 150,io ho sempre il problema se non il fastidio che il motore del camper fiat 25 tdi al minimo vibra parecchio. Secondo me non è un problema proprio di regolazione minimo,ma bensi un supporto dello stesso rotto,perchè il minimo è regolare non da segni di cedimento. Mi sembra che quando gira al minimo si noti un ondeggiamento del motore irregolare,puo' essere il supporto quello dal cambio?. Ciao e BK a tutti
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 05/04/2009 alle: 15:36:10
Ricordo su quel motore di aver sostituito un supporto sotto al motore per problemi di vibrazioni Davide
mizar150
mizar150
03/09/2008 171
Inserito il 05/04/2009 alle: 17:37:58
grazie davide sicuramente è li il problema,perchè vedi propio la parte bassa del motore oscillare quasi in modo circolare,bisogna che mi decida a portarlo in officina,ti ricordi quanto avevi speso a sostituirlo?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 05/04/2009 alle: 21:49:10
pasato troppo tempo, non ricordo proprio Davide
madimi73
madimi73
05/06/2007 191
Inserito il 06/04/2009 alle: 14:35:41
Io circa 6 mesi fa, ho sostituito due supporti al ducato 2500 aspirato, quello del cambio e uno laterale, la spesa comprensiva di manodopera ricambi è stata 102 euro, credo che possa essere un buon riferimento. Ciao Maurizio
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/04/2009 alle: 14:38:58
Magari è solo il minimo che è troppo basso, prova ad alzarlo almeno un pochino, perchè con le vibrazioni tende a svitarsi un tantino la vite di regolazione del minimo sulla pompa. Ciao.
