Webasto Thermo Top smart
1 20 18
casomai
casomai
22/09/2014 141
Inserito il 06/11/2026 alle: 18:48:41
ho provato a cercare ma non ho trovato nulla di recente e di specifico.
qlc ha montato un riscaldatore a gasolio di questo tipo... solo per il motore?
per un giretto invernale su in lapponia sara assolutamento necessario/consigliabile?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 08/11/2026 alle: 05:54:56
In risposta al messaggio di casomai del 06/11/2026 alle 18:48:41
ho provato a cercare ma non ho trovato nulla di recente e di specifico. qlc ha montato un riscaldatore a gasolio di questo tipo... solo per il motore? per un giretto invernale su in lapponia sara assolutamento necessario/consigliabile? grazie
Mooolto consigliabile....se non dire necessario
Inserito il 08/11/2026 alle: 07:53:36
Io ho un Thermo Top con avviamento manuale collegato alla BS che scalda l'acqua del motore, con una modifica elettrica posso far funzionare la ventola del riscaldamento dell'abitacolo anche con la BS per avere un backup dell'Eberspacher ad aria che scalda la cellula.
Io ti consiglio di montarlo, oltre alla Lapponia c'è anche Livigno, oppure Firenze e Bolzano che sono gemelle come clima estremo.
Inserito il 08/11/2026 alle: 11:02:46
Quale tipo?
anche io ho il thermo top con il quale ci faccio il riscaldamento cabina e cellula, l'acqua calda e il preriscaldo motore,  sto aggiungendo un Vevor ad aria da 2kW di scorta e per eventuali quote elevate (il mio thermo top non ha l'altimetro mentre il vevor si)
Inserito il 08/11/2026 alle: 12:09:39
Sui mezzi di ultimissima generazione EU6 (Ducato e Sprinter sicuramente) montare un Thermotop sul motore, per preriscaldare il motore, non si puo piu fare (salvo sia cambiato qualcosa) perchè il motore va in errore con accensione della spia gialla.
In pratica, quando poi avvii il motore, e i sensori trovano l acqua gia calda, pensano a un errore dei senori, accendendo la spia motore.  Quindi nel caso informati bene prima e non rischiare poi di accorgersene dopo.
Sapendolo, ho chiesto gia di fabbrica il Thermotop originale Mercedes gia integrato nei sistemi di bordo, anche se scalda solo il riscaldamento abitacolo e non il motore.  Ma a me serve per pulire i cristalli la mattina in inverno, e quindi va bene così.
Anch'io, appena mi sarò liberato da qualche impiccio che mi complica le cose, vorrei andare a vedere l Aurora in Scandinavia in Inverno.
Piuttosto prima della partenza metetrei comunque una BM nuova e di ottima qualità e filtro gasolio nuovo e un secondo di scorta. Se arriva bene il gasolio (e quello venduto la non ha problemi con le loro temperature) e c'è buona corrente di avviamento, un motore in ordine parte comunque anche a freddo.
Certo che dovendo dormire in libera con -30° non avrei il coraggio di spegnere il motore la notte, forse l ansia di avviarlo la mattina non mi farebbe dormire. Sopra ai -20 starei tranquillo.wink
Modificato da IZ4DJI il 08/11/2026 alle 12:16:55
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/11/2026 alle: 05:34:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/11/2026 alle 12:09:39
della spia gialla. In pratica, quando poi avvii il motore, e i sensori trovano l acqua gia calda, pensano a un errore dei senori, accendendo la spia motore.  Quindi nel caso informati bene prima e non rischiare poi di accorgersene dopo. Sapendolo, ho chiesto gia di fabbrica il Thermotop originale Mercedes gia integrato nei sistemi di bordo, anche se scalda solo il riscaldamento abitacolo e non il motore.  Ma a me serve per pulire i cristalli la mattina in inverno, e quindi va bene così. Anch'io, appena mi sarò liberato da qualche impiccio che mi complica le cose, vorrei andare a vedere l Aurora in Scandinavia in Inverno. Piuttosto prima della partenza metetrei comunque una BM nuova e di ottima qualità e filtro gasolio nuovo e un secondo di scorta. Se arriva bene il gasolio (e quello venduto la non ha problemi con le loro temperature) e c'è buona corrente di avviamento, un motore in ordine parte comunque anche a freddo. Certo che dovendo dormire in libera con -30° non avrei il coraggio di spegnere il motore la notte, forse l ansia di avviarlo la mattina non mi farebbe dormire. Sopra ai -20 starei tranquillo.
Per fare si fa,visto che ci sono mezzi che escono di fabbrica con dei preriscaldatori motore.
Sostanzialmente simulano il valore egt nei primi minuti di avvio con un valore di temperatura fisso per non creare conflitto
Modificato da niknik02 il 09/11/2026 alle 05:34:42
Inserito il 09/11/2026 alle: 07:47:55
In risposta al messaggio di niknik02 del 09/11/2026 alle 05:34:16
Per fare si fa,visto che ci sono mezzi che escono di fabbrica con dei preriscaldatori motore.  Sostanzialmente simulano il valore egt nei primi minuti di avvio con un valore di temperatura fisso per non creare conflitto
Un utente di COL ha un Hymer 4x4 col preriscaldatore montato in fabbrica e ha quel problema irrisolto.
Il preriscaldatore è stato montato da Mercedes, non da Hymer, l'ultima volta che ci ho parlato era a Camper On Fest 2026 di Cecina ed era decisamente incavolato, stavamo discutendo di varie soluzioni fai-da-te tipo un oggetto Bluetooth da collegare all'OBD2 con software su cellulare per resettare l'errore.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/11/2026 alle: 08:00:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/11/2026 alle 07:47:55
Un utente di COL ha un Hymer 4x4 col preriscaldatore montato in fabbrica e ha quel problema irrisolto. Il preriscaldatore è stato montato da Mercedes, non da Hymer, l'ultima volta che ci ho parlato era a Camper On Fest 2026
Sicuro sia Mercedes strano non siano intervenuti sulla ecu Mercedes.
Come ho detto il problema si risolve quando, all'accensione del quadro un relè temporizzato devia il segnale egt a una resistenza fissa ingannando la centralina
Modificato da niknik02 il 09/11/2026 alle 08:15:15
Inserito il 09/11/2026 alle: 16:35:37
Come accessorio Mercedes, almeno nel 2024, c'era solo quello che ho io, cioè scalda l abitacolo tramite le bocchette e a motore spento, e massimo 50 minuti eventualmente ripetibili.
Parlo del motore 2.0 190cv EURO VI , dello Sprinter 907 419 4x4.
Su questa versione non c'è modo di avere il preriscaldatore motore ne da Mercedes ne da Hymer.
Sulle versioni precedenti come sul mio precedente Sprinter 4x4 906 316 2.2 163 cv EU6 del 2015 si montava tranquillamente il preriscaldatore motore,  da me era un Webasto TT 5Kw montato da Hymer, e affiancato a un Eberspacher montato da Mercedes come supporto al riscaldamento.
Inserito il 09/11/2026 alle: 16:45:47
Mah, secondo me li qualcuno ha pasticciato, cosa che ben me ne guardo.
Non esiste nelle attuali versioni Sprinter un preriscaldatore motore originale Mercedes.
So che esisteva una modifica per trasformare il Thermotop di supporto al riscaldamento abitacolo, anche in preriscaldatore motore, ma non ufficiale Mercedes e si usava sul 906 ma sul 907 non si puo fare.
Con i mezzi di ultima generazione, meglio non modificare nulla, anche le cose apparentemente piu semplici.
Nel mio, quando va il Thermotop sta chiusa la elettrovalvola che separa il circuito del riscaldamento dal circuito del motore, basterebbe farla aprire per riscaldare anche il motore, sarebbe teoricamente semplice, ma poi verrebbe fuori l errore.
Ma a me va bene così, e non ci penso minimamente a pastrocchiare,  il preriscaldatore serviva piu che altro nei vecchi motori, negli attuali non è indispensabile , e si avviano bene anche in clima freddo.   Invece potere sbrinare, sghiacciare e togliere la condensa dai cristalli a motore spento, quello si che è quasi indispensabile, visto che è vietato tenere il motore acceso da fermo aspettando che si sgeli il cristallo.
Inserito il 09/11/2026 alle: 17:41:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2026 alle 16:45:47
Mah, secondo me li qualcuno ha pasticciato, cosa che ben me ne guardo.   Non esiste nelle attuali versioni Sprinter un preriscaldatore motore originale Mercedes. So che esisteva una modifica per trasformare il Thermotop
di supporto al riscaldamento abitacolo, anche in preriscaldatore motore, ma non ufficiale Mercedes e si usava sul 906 ma sul 907 non si puo fare. Con i mezzi di ultima generazione, meglio non modificare nulla, anche le cose apparentemente piu semplici. Nel mio, quando va il Thermotop sta chiusa la elettrovalvola che separa il circuito del riscaldamento dal circuito del motore, basterebbe farla aprire per riscaldare anche il motore, sarebbe teoricamente semplice, ma poi verrebbe fuori l errore. Ma a me va bene così, e non ci penso minimamente a pastrocchiare,  il preriscaldatore serviva piu che altro nei vecchi motori, negli attuali non è indispensabile , e si avviano bene anche in clima freddo.   Invece potere sbrinare, sghiacciare e togliere la condensa dai cristalli a motore spento, quello si che è quasi indispensabile, visto che è vietato tenere il motore acceso da fermo aspettando che si sgeli il cristallo.
No, è tutto originale su uno Sprinter 4x4.
Inserito il 09/11/2026 alle: 19:17:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/11/2026 alle 17:41:36
ma di che anno è quello Sprinter ?
Se hanno cambiato qualcosa ultimamente, casomai sento in Officina MB se anche nel mio il riscaldatore puo essere ufficialmente modificato per scaldare anche il motore. Male non fa anche se non ne sento la necessità.
Se è tutto originale Mercedes, una officina Mercedes Truck deve risolvere, ne hanno la piena capacità.
Se fosse stata fatta qualche modifica (casomai anche da Hymer) ripristinano come deve essere di fabbrica.
Inserito il 09/11/2026 alle: 20:05:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2026 alle 19:17:38
ma di che anno è quello Sprinter ?  Se hanno cambiato qualcosa ultimamente, casomai sento in Officina MB se anche nel mio il riscaldatore puo essere ufficialmente modificato per scaldare anche il motore. Male non fa anche
se non ne sento la necessità. Se è tutto originale Mercedes, una officina Mercedes Truck deve risolvere, ne hanno la piena capacità. Se fosse stata fatta qualche modifica (casomai anche da Hymer) ripristinano come deve essere di fabbrica.
Lui ha fatto la cosa corretta, cioè parlare solo con Himer, destinatari del denaro di acquisto del mezzo.
Ci sta dietro dal bel pezzo, non sembra una cosa banale, comunque se chiedi è meglio.
Inserito il 09/11/2026 alle: 23:33:22
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/11/2026 alle 20:05:31
Lui ha fatto la cosa corretta, cioè parlare solo con Himer, destinatari del denaro di acquisto del mezzo. Ci sta dietro dal bel pezzo, non sembra una cosa banale, comunque se chiedi è meglio.
In teoria ha fatto la cosa corretta a livello legale, ma se fa parte dell autotelaio Mercedes, in Hymer non ne sanno nulla e piu che dirgli di andare in Mercedes non possono fare.
Se non glielo hanno detto o lui non c'è andato, non risolverà mai e sta perdendo tempo.
Come se malfunzionasse il motore o il cambio, si va in Mercedes in garanzia, e stessa cosa se è roba Mercedes.
wippet
wippet
Inserito il 11/11/2026 alle: 10:17:39
Sopra certe latitudini, in Lapponia norvegese, svedese e finlandese, non sono molto popolari i preriscaldatori per motore a gasolio. Il gasolio artico è appositamente studiato per una maggiore capacità di detonazione, ma se deve bruciare piú lentamente, non è l'ideale; a lungo andare finisce per imbrattare la camera di combustione, e si rendono necessarie frequenti revisioni.
Il sistema utilizzato da automobilisti, ma anche camperisti, pullman e mezzi pesanti, è quello di riscaldare, il circuito di raffreddamento del motore con apparecchi aftermarket da inserire nel circuito, intercettando solitamente un tubo del liquido prima del radiatore riscaldamento abitacolo: consistono in una resistenza elettrica piuttosto potente, collegata alla rete 230. All'interno c'è un piccolo motore che provvede a fare circolare il liquido, e alcuni termostati provvedono alla regolazione e allo spegnimento di sicurezza.
In tutta la Scandinavia del nord, sono presenti colonnine apposite a cui collegarsi alla 230. Ce ne sono ovunque, perlopiù gratuite, offerte da negozianti, supermercati, stores, banche, palestre, stadi, condomini ecc. La durata dell'erogazione è solitamente di 2 ore, poi vanno resettate. Ciò può creare qualche problema per un camperista, che dovrà prevedere di collegarsi la mattina, prima di avviare il motore. Nelle aree sosta attrezzate e nei campeggi, la 230 viene erogata h24, ovviamente a pagamento, ma fortunatamente i costi dell'energia elettrica sono molto più bassi che nel resto dell'Europa.
Talvolta i mezzi pesanti che provengono dal sud Europa devono necessariamente utilizzare i preriscaldatori a gasolio di serie, che però sono dotati di serbatoio separato, riempito con kerosene, il che crea molti minori problemi in caso di un imprevisto colpo di Blizzard, che può fare scendere il termometro a -40 e oltre.
Sempre piú le auto moderne e i mezzi commerciali recenti sono dotati di preriscaldamento elettrico già da nuovi, in versioni attrezzate appositamente dalle case madri per quello specifico mercato nordico.
Poi tutto è fattibile, va anche a fortuna! Personalmente, su 6 inverni passati in Lapponia finlandese come residente, solo 2 o 3 crearono problemi alla mia auto...
Ricordo in particolare un gennaio davvero ostile, con -45 e vento forte a Utsjoki, dove avevamo un nostro resort. Fu quasi un'emergenza nazionale, e malgrado tutti i riscaldatori possibili, per giorni non mi fu possibile utilizzare l'auto, non riuscivo neppure ad aprire una portiera, era saldamente ''incollata'' dal ghiaccio. Quando il vento finalmente si calmò, con un phon professionale scaldai tutta l'auto, batteria e mozzi ruote compresi.
Passata la bufera, lentamente la vita ritrovò la sua normalità...a -15 ci sembrò fosse quasi arrivata la primavera.
Modificato da wippet il 11/11/2026 alle 11:25:31
Furio59
Furio59
Inserito il 11/11/2026 alle: 11:54:01
Ho montato un riscaldatore a gasolio Autotherm da 5 kw oltre 2 anni fa  sul Ducato di ultima generazione.
I riscaldatori a.gasolio o a.benzina  potranno anche non essere di uso comune da chi abita in Lapponia, ma sono certamente l'ideale per chi viaggerà la per turismo in inverno.
L'unico problema che può succedere se si imposta sul display una temperatura di riscaldamento acqua superiore a 70 gradi è l'accensione della spia motore,  perche' la centralina rileva una temperatura anomala nel sensore vicino alla testata (il Ducato ne ha 3). Nessun problema, la spia si spegnerla sola dopo qualche giorno di inutilizzo del riscaldatore.
Per evitare di fare una spesa per un accessorio che userai solo i npoche occasioni (ma nelle quali sarai felice di averlo montato), ti consiglio di montare anche un termoconvettore in cabina, collegato xon l'impianto dell'acqua del motore, come ho fatto sul mio van. In questo modo hai un riscaldamento di backup che non guasta mai in certi viaggi impegnativi, che riscalda in pochi minuti l'intero camper meglio di una Truma, e che puoi tenere in funzione anche in viaggio con il bruciatore spento.
Il bruciatore  e' completamente impostabile nelle sue funzikni tramite display e può funzionare da un minimo di 30 min ad un giorno intero.
Il riscaldatore viene montato nel vano dietro al parafango ed ha il suo scarico dei fumi sotto al motore.
Sono pienamente soddisfatto.
Ps:  purtroppo dopo gli  ultimi problemi di accesso al forum, non mi è piu' consentito di allegare foto.
Furio
pischellino
pischellino
23/06/2020 874
Inserito il 11/11/2026 alle: 16:15:00
In risposta al messaggio di Furio59 del 11/11/2026 alle 11:54:01
Ho montato un riscaldatore a gasolio Autotherm da 5 kw oltre 2 anni fa  sul Ducato di ultima generazione. I riscaldatori a.gasolio o a.benzina  potranno anche non essere di uso comune da chi abita in Lapponia, ma sono certamente
l'ideale per chi viaggerà la per turismo in inverno. L'unico problema che può succedere se si imposta sul display una temperatura di riscaldamento acqua superiore a 70 gradi è l'accensione della spia motore,  perche' la centralina rileva una temperatura anomala nel sensore vicino alla testata (il Ducato ne ha 3). Nessun problema, la spia si spegnerla sola dopo qualche giorno di inutilizzo del riscaldatore.  Per evitare di fare una spesa per un accessorio che userai solo i npoche occasioni (ma nelle quali sarai felice di averlo montato), ti consiglio di montare anche un termoconvettore in cabina, collegato xon l'impianto dell'acqua del motore, come ho fatto sul mio van. In questo modo hai un riscaldamento di backup che non guasta mai in certi viaggi impegnativi, che riscalda in pochi minuti l'intero camper meglio di una Truma, e che puoi tenere in funzione anche in viaggio con il bruciatore spento.  Il bruciatore  e' completamente impostabile nelle sue funzikni tramite display e può funzionare da un minimo di 30 min ad un giorno intero.  Il riscaldatore viene montato nel vano dietro al parafango ed ha il suo scarico dei fumi sotto al motore. Sono pienamente soddisfatto. Ps:  purtroppo dopo gli  ultimi problemi di accesso al forum, non mi è piu' consentito di allegare foto.
https://autoterm.cz/it/teplovod...
 intendi questo??
purtroppo non si riesce ad allegare foto (@staffmoderazione tra l'altro prima di pubblicare, lentamente, mi dà un msg che invia ad un sito di tracciamento)
gp
Furio59
Furio59
Inserito il 11/11/2026 alle: 17:18:23
In risposta al messaggio di pischellino del 11/11/2026 alle 16:15:00
 intendi questo?? purtroppo non si riesce ad allegare foto (@staffmoderazione tra l'altro prima di pubblicare, lentamente, mi dà un msg che invia ad un sito di tracciamento)
Esattamente.
Al quale gli ho accoppiato questo teemoconvettore:
E volendo ancora implementare l'impianto, esiste uno scambiatore di calore per poter diffondere il calore attraverso le tubazioni della truma.
Dopo l'esperienza con questo economico teemoconvettore, sinceramente lo scambiatore per le tubazioni  Truma lo trovo superfluo ed ed una complicazione, soggetta a dispersione di calore e alla necessità di una pompa di rilancio del carburante se la Truma si trova nella parte posteriore del mezzo.
La nota negativa del termoconvettore è la rumorosità della ventola, ovviamente superiore a quella della Truma, perché l'aria esce concentrata da un unico punto. La ventola ha 3 velocità, ma la prima è sufficiente per portare a 24 gradi l'intero van in poco tempo. Infatti pensavo di montarli un potenziometro per ridurgli ancora la velocità e quindi il rumore, una volta raggiunta la temperatura desiderata.
Furio
Modificato da Furio59 il 11/11/2026 alle 17:31:58
Inserito il 11/11/2026 alle: 18:50:32
Posso riportare una mia esperienza con il precedennte Sprinter dove oltre alla Truma Diesel, avevo anche un Thermotop installato da Hymer e che poteva funzionare anche a motore spento e senza limiti di tempo (ma solo di batteria visto che era sulla BM e consuma tanto).
Camper nuovo, vado alle Isole Shetland e appena sbarcato la Combi D nuova va in blocco per un difetto di fabbrica della candeletta. Temperatura media di 10/15 gradi. Situazione tragica (avrei preferito stare in gabbia con una tigre che in camper con la moglie al freddo laugh).
Beh, con il Thermotop e andando sempre a pernottare nei marina con la corrente 230v, ho passato quel mesetto ben al caldo.  E senza scambiatori, solo con le bocchette del cruscotto, da cui esce aria anche troppo calda (il problema è regolarla al minimo per non schiattare dal caldo) e scalda benissimo tutto il camper fino dietro nei letti.
Quindi anche un impianto semplice che scalda solo dalle bocchette del cruscotto, è comunque capace di mantenere la cellula al caldo sicuramente anche in climi molto piu freddi, daltronde se si sta al caldo quando si viaggia, a maggior ragione con un thermotop che fa uscire aria molto piu calda che con il motore acceso.
Ora che sull attuale camper il Thermotop di serie Mercedes è limitato al funzionamento di un ora, a volte in climi molto freddi, spengo la Combi e accendo quello quando cucino, perchè prendendo l aria da fuori e la butta dentro caldissima, evita completamente l appannamento dei cristalli anche con una pentola che bolle sul fornello...e scalda bene come la Combi, anche se ovviamente un po piu in dinetet che dietro. Ma sulle bocchette cruscotto non ci si tiene le mani tanto scotta l aria che esce.
Certo non si puo considerare un riscaldamento principale piu che altro perchè non scalda i serbatoi e impianti, ma come backup va piu che bene.
