X Paolo 61
1 20 1
toccom
toccom
Inserito il 05/11/2008 alle: 18:35:35
ciao Paolo sapendo della tua esperienza ford vorrei farti delle domande sulla mia mondeo tdi 2000 purtroppo nel nubifraggio di ieri sono finito in una pozza più alta del normale e l'auto ha aspirato acqua si è spenta ma poi è ripartita ora al minimo a freddo barcolla e fuma c'è una perdita lieve di potenza e una vibrazione ai regimi intermedi il mio meccanico diagnostica una biella storta con perdita di compressione di un cilindro ma dice che la macchina si può usare tranquillamente, il meccanico di mezzi pesanti dove lavoro mi dice di fermare la macchina perchè si può spezzare cosa faresti? il preventivo 1200 euro è onesto? grazie anticipatamente e scusate per il fuori tema
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/11/2008 alle: 19:59:06
Ciao , la diagnosi potrebbe essere giusta , hanno verificato che dal filtro dell'aria sia passata acqua? se si molto probabilmente si è invasato il motore di acqua ed uno o più pistoni hanno compresso l'acqua facendo piegare una o più bielle, io a questo punto l'auto non la utilizzerei più , la biella piegata potrebbe spezzarsi e distruggere definitivamente il motore. Sinceramente valuterei la sostituzione del motore ,però la cifra in questo caso sarebbe ben più alta , nel caso valutassi la riparazione fattela garantire dal tuo meccanico , per fare un lavoro fatto bene bisogna comunque smontare il motore dalla carrozzeria perchè smontando soltanto la testata e la coppa dell'olio non si riescono a sfilare le bielle. Saluti Paolo
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
