x Paolo61
1 20 2
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/10/2007 alle: 19:34:38
Ciao Paolo ti chiedo un consiglio come eperto Ford sul mio camper motorizzato su transit 2500 ID del 91 sto per sostituire la pompa gasolio da CAV a BOSCH ( quella senza anticipo a freddo modello 97 con i collettori di aspirazione lunghi detti a banana escudendo la EGR ) ho notato che il mio motore monta una cinta distrubuzione con la profondità dei denti da 25mm mentre sulla la puleggia della pompa BOSCH 97 ha una profondità da 35 mm, e ruotando a mano le due pompe la BOSCH è molto dura e scatta ad ogni ciclo. Secondo te devo necessariamente sostituire anche la puleggia dell'albero a camme e motore e cinta con denti da 35 mm o può andar bene montare solo la puleggia x Bosch da 25 mm, la Ford prima del 8/91 montava anche Bosch? Ti ringrazio in anticipo Roberto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/10/2007 alle: 21:25:09
k
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/10/2007 alle: 21:36:34
Ciao , mi sembra se ben ricordo che il prifilo del dente cambi, perciò devi sostituire tutte le pulegge altrimenti ti ritroverai che nelle pulegge che non hai sostituito ca cinghia non segue il profilo del dente,inoltre posso dirti che fai bene a sostituire la cav con la bosh, ti consiglio anche di tenerla qualche grado più anticipata x un migliore rendimento. Ciao Paolo
vantaggi plein air
33 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
