X250 del 2007 al buio 2 volte
1 20 5
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 08/01/2009 alle: 16:50:51
Ciao a tutti, mi è successo ancora [}:)][}:)]e non so cosa fare!!!!!!! Ora Vi racconto cosa mi è succeso: Circa 6 mesi fa mentre stavo portando il camper in rimessaggio, dopo circa 1 minuto che ero partito, puff!!!!!!!! si spegne tutto, praticamente, il motore si è spento e il cruscotto era completamente buio, accosto (per fortuna ero su una strada secondaria) e non parte più niente. Tolgo e metto ripetutamente la chiave e inserisco e disinserisco l'antifurto ma niente, non va!!!! allora chiamo fiat e mi faccio venire a prendere con il carro atrezzi e lo porto nella loro officina autorizzata. dopo circa 3 ore (il tempo necessario per arrivare il carro atrezzi e portare il camper in fiat)il meccanico tenta l'accensione e funziona tutto, riescono a scendere dal carro atrezzi con il motore acceso. Lo tengono sotto controllo per 5 giorni ma a loro non risulta nessuna anomalia. Me lo restituiscono. 10 giorni fa di nuovo, questa volta in autostrada. Mi fermo a far gasolio, riparto e puff!!!! di nuovo tutto buio. Per fortuna questa volta dopo 5 minuti riparte e poi fino ad oggi più avuto problemi. Chiamato l'officina autorizzata fiat della mia zona e mi dicono che purtroppo a loro non risulta nessuna anomalia e quindi finchè loro non vedono l'effettivo problema non possono fare niente. Questo è tutto, non so che pesci pigliare e sono un pò preoccupato perchè due volte mi è andata bene e si è spento in luoghi sicuri. Chiedo gentilmente se a qualcuno è già capitata una cosa simile e se hanno risolto il problema. Grazie a tutti Alberto
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 08/01/2009 alle: 17:23:13
Mi è successa la stessa cosa nella PANDA di mia moglie. La prima volta è stata portata con il servizio Fiat in un'officina autorizzata. Fatta scendere dal carro attrezzi la macchina è ripartita. La seconda volta è ripartita dopo 10 minuti (nel frattempo era stata chiamata l'assistenza Fiat. Dopo di che l'ho portata dal mio meccanico di fiducia (dove porto il camper) che mi dice che è un problema di masse che non fanno ben contatto. Controllate per bene. Non è puù successo niente. Devi solo trovare un meccanico di fiducia e paziente. Il problema è conosciuto ma fanno finta di niente!!!!!!!
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:36:54
Concordo sul problema di masse,controlla i cavi della batteria e se c'è anche lo staccabatteria.In bocca al lupo,ciao.
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 09/01/2009 alle: 08:29:30
Ciao a tutti, Grazie sia a Clint che a pablito62 per il consiglio. Volevo chiederVi se gentilmente mi potreste dire cosa effettivamente devo controllare, pablito62 parla di batteria e staccabatteria, devo controllare se i cavi sono ben fissati o devo controllare se i cavi vanno a massa anche in altri punti? Grazie Alberto
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 09/01/2009 alle: 09:00:05
Il controllo lo devi far fare da un'officina autorizzata Fiat. Loro sanno come intervenire e dove. Se mi dici di dove sei forse ti posso indirizzare dal mio meccanico. Ciao.
ab73
ab73
19/05/2004 157
Inserito il 09/01/2009 alle: 09:27:33
Grazie Clint, Io sono di Bergamo (provincia) comunque visto che già sono d'accordo con la concessionaria fiat, che mi ha già risolto alcuni problemi, che gli avrei portato il camper per un altro controllo, gli dirò gentilmente di risolvermi anche questo problema, di solito, sono molto gentili e disponibili, speriamo che non facciano orecchia da mercante anche perchè credo che in questi giorni chiamerò anche l'assistenza per il risaputo problema alla frizione e al cambio del ducato 2.3. Grazie mille ciao
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
