Come ridurre la lunghezza
2 20 26
Inserito il 08/03/2026 alle: 20:34:31
In risposta al messaggio di Karbon17 del 08/03/2026 alle 20:03:55
Ciao dato che la sviterò molto raramente, provo con un frena filetti ad alta resistenza
Non conosco il tedesco ma il frena filetti, come scrive Silvio qui sopra, non è un blocca filetti. Il frena filetti permette la rimozione con attrezzi normali mentre il blocca filetti non lo sblocchi facilmente; forse, se usato bene, mai più lo togli.
Inserito il 08/03/2026 alle: 20:55:40
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/03/2026 alle 20:34:31
Non conosco il tedesco ma il frena filetti, come scrive Silvio qui sopra, non è un blocca filetti. Il frena filetti permette la rimozione con attrezzi normali mentre il blocca filetti non lo sblocchi facilmente; forse, se usato bene, mai più lo togli.  Giovanni
cortesemente potete darmi un riferimento del prodotto, grazie
Inserito il 08/03/2026 alle: 21:21:06
In risposta al messaggio di Karbon17 del 08/03/2026 alle 20:55:40
Personalmente lo comprai in un ferramenta.
Inserito il 08/03/2026 alle: 21:28:17
Questo ad esempio
https://www.portalehenkel.it/br...
 Non ho voluto consigliarlo prima, perché il.suo.costo è importante, e se come penso, non lo useresti più,una volta aperto, si secca e devi buttarlo
Per questo ti ho consigliato foro da 3 mm e spina elastica
Poca spesa e tanta resa
Po vedi te
Inserito il 09/03/2026 alle: 04:33:44
mi sembra che tu voglia conservare la manopola quindi blocca filetti , goccia di stagno , un giro di qualcosa sul filetto mentre avviti la manopola , filino di :rame ,,teflon.
una martellata ,limata tanto quanto basta a rovinare il filetto e poi forzare l avvitatura .
Fisool
Fisool
19/08/2018 221
Inserito il 09/03/2026 alle: 09:25:45
Concordo con Impiegato.
Vai da un amico che ha un trapano ed una morsa.
Dopo aver avvitato la manopola, con una punta da 3 mm., fai un buco  sul colletto o dove ti riesce meglio, forando anche il perno a vite. Infila uno spinotto ricavato da un chiodino o altro materiale, dai una leggera ribattuta, un limatina ed è fatto.
10 minuti di lavoro è costo zero
Think easy
