Nikon D5300 che mi dite?
3 20 80
Inserito il 14/11/2019 alle: 10:56:40
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/11/2019 alle 10:47:43
Carissimo Dash, con gli Iso ci fai poco, secondo il mio modo di intendere la macchina fotografica. Alzando gli Iso, l'immagine perde e perde parecchio checché ne dicano gli esperti tuttologi sui siti di recensioni. Personalmente
tengo gli Iso fissi al valore più basso possibile, priorità sui diaframmi, messa a fuoco automatica ma fissando il punto con il touch screen sul display; diaframma chiuso sui panorami, massimo aperto per i dettagli o ritratti; lo apro un poco solo se il tempo di scatto è sotto 1/25, per evitare i mossi pur scattando quasi sempre appoggiato a qualcosa. Preferisco la posa lunga all'alzamento degli Iso. Le notturne sempre posa lunga. Ovviamente questo quando è possibile, altrimenti qualche Iso in più temporaneo ci sta. Giovanni
Idem con patate! In notturna poi tutto predisposto in manuale... Meglio con trepiedi.  Anch'io preferisco iso piu bassi possibili. Malformazione professionale dai tempi di pellicola...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 14/11/2019 alle: 11:20:50
Anche io ho cominciato con la pellicola negli anni 80, ma da allora è cambiato tutto.
Ovvio che se posso tengo gli ISO più bassi possibile, ma se devo rischiare il mosso in una foto che non avrò occasione di rifare li alzo.
E comunque il discorso legato al degrado dell'immagine assume importanza con la dimensione delle stampe. Fino a 24x30 con un minimo di PP si recupera tutto, oltre occorre fare più attenzione ma se non si sale a valori altissimi si fanno comunque ottimi lavori.
Per quelli che devono spaccare il pixel in 4 allora il discorso cambia, ma non è il mio tipo di fotografia.
Concordo sul fatto che investire in ottiche di qualità sia meglio rispetto ad avere un corpo macchina al top.
Inserito il 14/11/2019 alle: 12:46:49
In risposta al messaggio di Sergione66 del 14/11/2019 alle 11:20:50
Anche io ho cominciato con la pellicola negli anni 80, ma da allora è cambiato tutto. Ovvio che se posso tengo gli ISO più bassi possibile, ma se devo rischiare il mosso in una foto che non avrò occasione di rifare li
alzo. E comunque il discorso legato al degrado dell'immagine assume importanza con la dimensione delle stampe. Fino a 24x30 con un minimo di PP si recupera tutto, oltre occorre fare più attenzione ma se non si sale a valori altissimi si fanno comunque ottimi lavori. Per quelli che devono spaccare il pixel in 4 allora il discorso cambia, ma non è il mio tipo di fotografia. Concordo sul fatto che investire in ottiche di qualità sia meglio rispetto ad avere un corpo macchina al top.
Il problema nasce con la visualizzazione delle foto su attuali schermi tv che certo non apno mignon. Poi ovviamente si regola tutto, Iso, tempo e diaframma secondo le esigenze. Pure il bilanciamento di bianco. Che pero piu di una volta ho lasciato nella selezione sbagliata, tipo sera luce escandeacente  isata sl mattino con sole diretto... E poi tocca a Photoshop. Ho fatto un casino simile quando ho fatto le foto al Cristo redentore a Rio, quella certo bisogna recuperare piu possibile. Non posso tornare farla...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/11/2019 alle: 14:27:04
In risposta al messaggio di jana del 14/11/2019 alle 12:46:49
Sul bilanciamento del bianco, se avevi il NEF, era un attimo metterlo a posto, dal software gli dici che il bilanciamento è diverso (ad es. luce diurna anziché lampade a incandescenza) e lui lo applica come se tu fossi sul posto a scattare la foto (diverso è nel JPG, la dominante va corretta lavorandoci molto di più).
Molto utile quando hai un'illuminazione mista, puoi magari provare luce incandescente e poi magari andare su uno dei 5 tipi di illuminazione a luce fluorescente, quando trovi l'effetto che ti piace lo confermi (e puoi sempre cambiare di nuovo se cambi idea).
E' ovvio che è meglio avere ottiche luminose e usare gli ISO più bassi, lo dico a ragion veduta visto che ho un 24/1.4, un 35/1.4, un 55/1.2, un 85/1.4 e un 105/2, però per prendere quelle 5 ottiche non bastano 4000€... Stando su Nikon da una vita, vista la compatibilità con le ottiche fino alle prime del 1959, l'investimento in un'ottica è un assegno circolare, i soldi li spendi un po' alla volta e alla fine senza essere degli sceicchi si riesce ad avere un corredo decente. Però se devo girare leggero, non mi vergogno a girare con una D810 con sopra montato un 28-300VRII 3.5~5.6, oppure con un 24-120VRII f:4. Tante volte la differenza fra riuscire a fare la foto e non riuscire sta nel fatto di non dover cambiare l'ottica!
Quest'ultima frase è corroborata da un articolo tratto da un libro di Jay Maisel, che non è l'ultimo dei pischelli, e dove è arrivato alla stessa conclusione a cui ero arrivato io indipendentemente:
Articolo di Jay Maisel, clicca QUI
Lettura interessante, chiarisce molte cose, soprattutto chiarisce che ognuno di noi fotografa in un modo diverso e ha abitudini diverse. Ho cercato di mettermi nei panni di Jana, la capacità di fare delle foto al volo è esaltata dall'avere un'ottica zoom ad ampia escursione e a non dover fare il cambio ottica sul più bello...Leggitelo quell'articolo!
Ciao da Dash
Qui sotto la traduzione in italiano della parte più interessante riguardante le ottiche ad ampia escursione zoom:
( dall'Articolo di Jay Maisel)
Negli ultimi anni ho ridotto tutta la mia attrezzatura a un obiettivo e una fotocamera. Sono stato in giro con questo negli ultimi tre anni. La fotocamera è, ovviamente, una Nikon D3s; l'obiettivo, uno zoom da 28 a 300 mm.
Non ho vergogna del mio amore per questo obiettivo. Mi ha evitato di andare in giro con obiettivi da 28,35,50,75,90,135,180, e 300 mm.
Usavo un 70–300mm e portavo un obiettivo 24–70mm in un marsupio. Mia figlia diceva: "Sembri un gran caxzarone con quel marsupio." In effetti, il marsupio mi impediva di usare il 24–70mm.
Era una questione di inerzia e il fatto che io fondamentalmente penso in termini di teleobiettivo per la maggior parte del tempo.
Quando Nikon è uscito con un 28–300mm, ho pensato: "Probabilmente non funzionerà. È un compromesso. Stanno esagerando. Non sarà così nitido. "
Caspita, mi sbagliavo! Non potrei essere più felice e, inoltre, mi ha permesso di scattare in grandangolo, poiché l'obiettivo è sempre montato.
[N.B. il 18-140 mm corrisponde in full frame a un 27-210 mm, il 18-105 corrisponde a un 27-158 mm]
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 14/11/2019 alle 14:50:44
Inserito il 14/11/2019 alle: 15:10:37
In risposta al messaggio di Dash del 14/11/2019 alle 14:27:04
sul posto a scattare la foto (diverso è nel JPG, la dominante va corretta lavorandoci molto di più). Molto utile quando hai un'illuminazione mista, puoi magari provare luce incandescente e poi magari andare su uno dei 5 tipi di illuminazione a luce fluorescente, quando trovi l'effetto che ti piace lo confermi (e puoi sempre cambiare di nuovo se cambi idea). E' ovvio che è meglio avere ottiche luminose e usare gli ISO più bassi, lo dico a ragion veduta visto che ho un 24/1.4, un 35/1.4, un 55/1.2, un 85/1.4 e un 105/2, però per prendere quelle 5 ottiche non bastano 4000€... Stando su Nikon da una vita, vista la compatibilità con le ottiche fino alle prime del 1959, l'investimento in un'ottica è un assegno circolare, i soldi li spendi un po' alla volta e alla fine senza essere degli sceicchi si riesce ad avere un corredo decente. Però se devo girare leggero, non mi vergogno a girare con una D810 con sopra montato un 28-300VRII 3.5~5.6, oppure con un 24-120VRII f:4. Tante volte la differenza fra riuscire a fare la foto e non riuscire sta nel fatto di non dover cambiare l'ottica! Quest'ultima frase è corroborata da un articolo tratto da un libro di Jay Maisel, che non è l'ultimo dei pischelli, e dove è arrivato alla stessa conclusione a cui ero arrivato io indipendentemente: Articolo di Jay Maisel, clicca QUI Lettura interessante, chiarisce molte cose, soprattutto chiarisce che ognuno di noi fotografa in un modo diverso e ha abitudini diverse. Ho cercato di mettermi nei panni di Jana, la capacità di fare delle foto al volo è esaltata dall'avere un'ottica zoom ad ampia escursione e a non dover fare il cambio ottica sul più bello...Leggitelo quell'articolo! Ciao da Dash Qui sotto la traduzione in italiano della parte più interessante riguardante le ottiche ad ampia escursione zoom: ( dall'Articolo di Jay Maisel) Negli ultimi anni ho ridotto tutta la mia attrezzatura a un obiettivo e una fotocamera. Sono stato in giro con questo negli ultimi tre anni. La fotocamera è, ovviamente, una Nikon D3s; l'obiettivo, uno zoom da 28 a 300 mm. Non ho vergogna del mio amore per questo obiettivo. Mi ha evitato di andare in giro con obiettivi da 28,35,50,75,90,135,180, e 300 mm. Usavo un 70–300mm e portavo un obiettivo 24–70mm in un marsupio. Mia figlia diceva: Sembri un gran caxzarone con quel marsupio. In effetti, il marsupio mi impediva di usare il 24–70mm. Era una questione di inerzia e il fatto che io fondamentalmente penso in termini di teleobiettivo per la maggior parte del tempo. Quando Nikon è uscito con un 28–300mm, ho pensato: Probabilmente non funzionerà. È un compromesso. Stanno esagerando. Non sarà così nitido. Caspita, mi sbagliavo! Non potrei essere più felice e, inoltre, mi ha permesso di scattare in grandangolo, poiché l'obiettivo è sempre montato. [N.B. il 18-140 mm corrisponde in full frame a un 27-210 mm, il 18-105 corrisponde a un 27-158 mm]
SI ho corretto tutto ,pero poi a pensarci, io ho anche sbagliato ISo, perhce la sera prima a Copacabana ho fotografato abbastanza notturno e ho messo iso esagerati. Insomma, era un casino, ma ho recuperato, pero il celo mi e' rimasto sul grigio perche troppo esposto mentre nelle foto del cellulare di mio marito e' azzurro... E andare ritoccare tutti i grigi in azzurro mi diventava anche Cristo redentore il puffo blu... Lo so che si corregge ugualmente correggendo varie curve, di vari colori nelle varie zone della foto ma io poi ho lasciato celo coperto, e chi lo sa poi che c'era sole? :)
27552
23/01/2016 917
Inserito il 14/11/2019 alle: 20:01:03
Forse io vado contro corrente. Nei miei viaggi in camper di solito uso una reflex e una compatta di qualita, non usavo mai il telefonino per fare foto importanti, anche perche la qualita era non eccellente. In un recente viaggio fatto in Turchia orientale, per questione di praticità ho voluto usare il mio nuovo smart phone e con grande sorpresa ho fatto delle foto incredibili, non tanto per i panorami o foto fatte con tanta luce, ma per quelle fatte con scarsissima luminosità e senza flash, mai avrei creduto che un smart phone potesse fare delle foto cosi, ora sono tentato per il prossimo viaggio di lasciare a casa tutto il baradan ed usare solo quello.
Le foto in questione possono arrivare a 40 mp, quindi devo limitarle per non fare foto troppo pesanti, pure i filmati sono senzazionali in 4k, a mano libera e senza quei filmati a scatti tipici,  l'elettronica ha fatto passi incredibili ultimamente.
le lenti sono della Leika, ma sono piccolissime e non riesco a capacitarmi per come vengono le foto.
Walter
Modificato da 27552 il 14/11/2019 alle 21:06:33
Inserito il 14/11/2019 alle: 20:50:11
Per gusto personale preferisco focali minori e aperture maggiori. Nelle ultime vacanze ho usato a manetta il 12 mm, faccio la corte al 10-24. Con i sensori moderni una foto scattata bene regge un crop piuttosto.
Uno schermo televisivo comunque per quanto risoluto e abbondantemente coperto dai sensori moderni anche dei cellulari.
R.L. Stevenson
Inserito il 14/11/2019 alle: 21:45:25
In risposta al messaggio di dani1967 del 14/11/2019 alle 20:50:11
Per gusto personale preferisco focali minori e aperture maggiori. Nelle ultime vacanze ho usato a manetta il 12 mm, faccio la corte al 10-24. Con i sensori moderni una foto scattata bene regge un crop piuttosto. Uno schermo televisivo comunque per quanto risoluto e abbondantemente coperto dai sensori moderni anche dei cellulari.
Mi sono fidata delle recensioni e consigli di Aranzulla, per lquanto riguarda le foto tra i smartphone di fascia media ha consigliato vivamente il nuovo Sansung Galaxy A7. Sembravano tanto belle le mie foto fatte  in Georgia e Armenia, che sicuramente o difficilmente torno visitare, appena viste a casa sul monitor grande (boh... non so pollici ma me lo sono presa bello grande) del PC, ho scoperto  che appena c'e crepuscolo, non parliamo poi serali, sono btuttine.... Una delusione... Va beee che e' un smart da 360 euro, almeno lo era, ma per me era abbastanza, doveva essere non so che. Io per un cellulare non spendo di piu, tanto fara brutta fine come i precedenti.  Prima o poi si scassano, non vanno, batterie si suicidano. Infatti cerco una m.foto buona, con cell solo  robina da fb. Dany le foto del fb della vacanza sono tutte con cellulare, ma se li ingrandisco, non mi fanno morire di libidine...
Inserito il 14/11/2019 alle: 23:00:30
Sul PC le guardi con attenzione e vedi la differenza. In TV meno, ma è ovvio che un macchina foto sia meglio.
Però tra reflex e ML nulla cambia, sempre un sistema ottica sensore apsc è. Cambia un poco l'esperienza di scatto, de gustibus.
R.L. Stevenson
Inserito il 14/11/2019 alle: 23:39:01
In risposta al messaggio di dani1967 del 14/11/2019 alle 23:00:30
Sul PC le guardi con attenzione e vedi la differenza. In TV meno, ma è ovvio che un macchina foto sia meglio. Però tra reflex e ML nulla cambia, sempre un sistema ottica sensore apsc è. Cambia un poco l'esperienza di scatto, de gustibus.
Ma comunque schermo tv e' mooolto piu grande anche del mio sschermo pc, che ho preso grande comunque proprio per elaborare le mie foto per le slide show. Va be, si e' gia capito che sono molto fissata con le foto? Mi ricordo, quando sviluppavo le mie prime foto in bianconero e portavo vedere a mio papa una foto particolarmente riuscitamagari ancora bagnata tirata dalla vaschetta, lui mi smontava come un cubo Rubik  facendomi notare qua un pezzo totalmente nero, la totalmente bianco. perche totalmente bianco senza ombra e anche nero senza ombra in natura non esiste... E prendeva una lente d'ingrandimento,che poi era un cubo con il lato superiore ovale,  la metteva sulla foto e mi faceva notare la scena non perfettamente a fuoco. Bella impresa, se la mia zeiss ikon tascabile a fisarmonica non wra reflex e messa a fuoco la facevo impostando i metri manualmente cercando di indovinare la distanza del soggetto...   Peer troppo nero c'era i ltrucco,m mentre ingranditore proiettava la negaticva sulla carta fotografica, si passava velocemente o meno velocemente la mano sopra la zona troppo nera e voila,! :)
Cosi che... magari le mie foto agli altri non piaciono, sono anche lofi, prive di impostazione giuste, io 1le guardo con il mio metro personale  e mi impunto sulle cose che magari alla fine non hanno neanche senso considerando poi la resa finale. Fossi cosi precisa anche con lavori di casa... Se le mie foto fossero come i lavori di casa, sarebbero ancora in bianco nero sfocate e sgranate! Pure questo ho preso da mio padre... non permetteva occuparsi troppo di casa, tempo sprecato, fuori c'erano i monti i fiumi la neve o sole o prati, quelli meritavano il nostro tempo.  Poi se pioveva... va be...  e pioveva infatti  ogni tanto. E allora si sentivano anche i profumi dei dolci che cuocevano  in forno! :)
Inserito il 15/11/2019 alle: 10:29:55
In risposta al messaggio di jana del 14/11/2019 alle 23:39:01
quando sviluppavo le mie prime foto in bianconero e portavo vedere a mio papa una foto particolarmente riuscitamagari ancora bagnata tirata dalla vaschetta, lui mi smontava come un cubo Rubik  facendomi notare qua un pezzo totalmente nero, la totalmente bianco. perche totalmente bianco senza ombra e anche nero senza ombra in natura non esiste... E prendeva una lente d'ingrandimento,che poi era un cubo con il lato superiore ovale,  la metteva sulla foto e mi faceva notare la scena non perfettamente a fuoco. Bella impresa, se la mia zeiss ikon tascabile a fisarmonica non wra reflex e messa a fuoco la facevo impostando i metri manualmente cercando di indovinare la distanza del soggetto...   Peer troppo nero c'era i ltrucco,m mentre ingranditore proiettava la negaticva sulla carta fotografica, si passava velocemente o meno velocemente la mano sopra la zona troppo nera e voila,! :)  Cosi che... magari le mie foto agli altri non piaciono, sono anche lofi, prive di impostazione giuste, io 1le guardo con il mio metro personale  e mi impunto sulle cose che magari alla fine non hanno neanche senso considerando poi la resa finale. Fossi cosi precisa anche con lavori di casa... Se le mie foto fossero come i lavori di casa, sarebbero ancora in bianco nero sfocate e sgranate! Pure questo ho preso da mio padre... non permetteva occuparsi troppo di casa, tempo sprecato, fuori c'erano i monti i fiumi la neve o sole o prati, quelli meritavano il nostro tempo.  Poi se pioveva... va be...  e pioveva infatti  ogni tanto. E allora si sentivano anche i profumi dei dolci che cuocevano  in forno! :)
Allora, ieri mi sono spiegato non benissimo.
Gli schermi tv, anche se in 4k, hanno una risoluzione sostenuta da un qualsiasi smartphone che abbia il classico sensore sony a 12 mpx
https://www.ril.prod
uctions/blog/dettaglio/girare-video-in-4k-tutti-vantaggi.html
In quando grossomodo il 4k corrisponde a 8 mpx. Quindi una qualsiasi sensore di macchina attuale, che oramai si attesta dai 16 mpx ai 24 mpx per stare ai prodotti base, è sovrabbondante rispetto al televisore.
Ovviamente questo non sana le aberrazioni ottiche di una lente da smartphone discutibile, così come il sensore microscopico che porta inevitabilmente a rumore digitale.
A tal proposito mediamente i sw collegati agli smartphone applicano degli algoritmi di eliminazione del rumore digitale molto aggressivi, che allisciano esageratamente le foto, facendole vedere magnificamente sugli schermi dei cellulari per quanto molto risoluti, ma che poi appaiono molto peggio su uno schermo da pc decente o più grande. Io ho un nuovo xiaomi che vanta addirittura 48 mpx interpolati (una delle robe più inutili che abbia visto), ma che poi mostra foto pesantemente allisciate tanto che mi sono installato il sw originale di google per scattare le foto che mi da i raw, almeno riduco il rumore io al minimo indispensabile.
Inoltre le tv sparano i colori e i contrasti a palla, per dare un effetto wow ai film, ma che sono discutibili dal punto di vista della fedeltà fotografica, e rendono belli anche gli scatti meno attenti o fatti con strumenti così così. Mentre lo schermo del pc, che se vuoi è anche calibrabile (non ho mai preso lo strumentino per pigrizia, ma costa relativamente pochi euro), permette una analisi più attenta come dici te e una sistemazione della foto adeguata se non ti accontenti del jpg prodotto dalla macchina. Peraltro lo sgranato dei vecchi BN è magnifico ed ha caratterizzato lo stile di alcuni dei più famosi fotografi della storia (hai mai avuto occasione di conoscere Josef Koudelka ?) e molti si costruiscono dei preset per riprodurlo nelle foto moderne. Anche io con mio padre, quando avevo 7-8 anni mascheravo in camera oscura le stampe bianco e nero a mano, in maniera da equilibrare la gamma dinamica, cose che oggi fai con gimp o photoshop.
Ma proprio perché guardi questi dettagli, rifletti davvero se prendere uno zoom simile, e magari ragiona in termini di ottiche migliori. Oppure lo prendi e lo affianchi a un fisso luminoso, non so, 35 mm. Io credo che riuscirei a fare tutta una vacanza con un 28 o 35 su apsc, bello luminoso però.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 15/11/2019 alle 10:31:18
Inserito il 15/11/2019 alle: 10:50:21
Scusa lamia ignoranza,ma cosa e' quel soft google originale che hai istallato? Come funziona? Va su tutti smartphine? Non ne capisco niente...
Per me il miglior fotografo cecoslovacco e' Karel Plicka, un esempio qua:
https://alchetron.com/Karel-Plicka
(mio padre mi legnva su contorni nittidi perche voleva che imparo la precisione, ero una ragazzina alle medie e le imperfezioni andavano spiegate e possibilmente eliminate, faceva parte della educaazione. Poi con le mie tendenze  "creative"  per far prima quasiasi cosa ci voleva. Anche se non e' riuscito poi cosi bene,
Le ottiche...  Obiettivo fisso stabile no... L'ho avuto per decenni e mi piace zoomare.  Pero averne uno in piu, ci pensero.  Poi anche prox anno arriva il natale, se poi ci arrivo anch'io al prossimo natale, potrei farmi regalare un obiettivo migliore. Tanto un 18-105 di 1 anno si vende sempre. (come venderlo non so, non ho mai venduto niente ma poi mi farei aiutare) Ecco, sono gia al prossimo natale....
Inserito il 15/11/2019 alle: 11:33:24
In risposta al messaggio di jana del 15/11/2019 alle 10:50:21
Scusa lamia ignoranza,ma cosa e' quel soft google originale che hai istallato? Come funziona? Va su tutti smartphine? Non ne capisco niente...    Per me il miglior fotografo cecoslovacco e' Karel Plicka, un esempio qua:
(mio padre mi legnva su contorni nittidi perche voleva che imparo la precisione, ero una ragazzina alle medie e le imperfezioni andavano spiegate e possibilmente eliminate, faceva parte della educaazione. Poi con le mie tendenze  creative  per far prima quasiasi cosa ci voleva. Anche se non e' riuscito poi cosi bene,  Le ottiche...  Obiettivo fisso stabile no... L'ho avuto per decenni e mi piace zoomare.  Pero averne uno in piu, ci pensero.  Poi anche prox anno arriva il natale, se poi ci arrivo anch'io al prossimo natale, potrei farmi regalare un obiettivo migliore. Tanto un 18-105 di 1 anno si vende sempre. (come venderlo non so, non ho mai venduto niente ma poi mi farei aiutare) Ecco, sono gia al prossimo natale....
Ma io faccio così, di solito alterno il fisso allo zoom tutto fare. Per un po' mi stifo di dover fare lo zoom a piedi, poi però mi ispira il fisso, vado a  corrente alternata.
Se hai samsung verifica se puoi salvare in raw.
La app è la gcam, la fotocamera di google,
https://play.google.com/store/a...
che non fa nulla di più o di meno di quelle preinstallate, spesso è proprio quella preinstallata, ma permette di salvare in raw, cosa che non fanno tutti i sw dei cellulari. E spesso ne esistono in giro versioni taroccate visto che non è installabile su tutti i dispositivi. Occhio però che potrebbe avere molte meno funzioni e adattamenti di quella prodotta per il tuo specifico modello, e quindi potresti facilmente trovarla "peggiore".
R.L. Stevenson
Inserito il 15/11/2019 alle: 12:00:48
In risposta al messaggio di dani1967 del 15/11/2019 alle 11:33:24
Ma io faccio così, di solito alterno il fisso allo zoom tutto fare. Per un po' mi stifo di dover fare lo zoom a piedi, poi però mi ispira il fisso, vado a  corrente alternata. Se hai samsung verifica se puoi salvare in
raw.  La app è la gcam, la fotocamera di google, che non fa nulla di più o di meno di quelle preinstallate, spesso è proprio quella preinstallata, ma permette di salvare in raw, cosa che non fanno tutti i sw dei cellulari. E spesso ne esistono in giro versioni taroccate visto che non è installabile su tutti i dispositivi. Occhio però che potrebbe avere molte meno funzioni e adattamenti di quella prodotta per il tuo specifico modello, e quindi potresti facilmente trovarla peggiore.
Cioe se installo quella app di google, potro usare solo quella camera, non potro piu usare originale? Non ho poi la scelta tra l
Piu ci vado dentro il problema, piu capisco quanto poco capisco! angry
Inserito il 15/11/2019 alle: 12:16:42
In risposta al messaggio di jana del 15/11/2019 alle 12:00:48
Cioe se installo quella app di google, potro usare solo quella camera, non potro piu usare originale? Non ho poi la scelta tra l Piu ci vado dentro il problema, piu capisco quanto poco capisco!
No, sempre che non venga installata già nativamente da samsung, la puoi usare in alternativa tranquillamente. Ripeto, ti risolve solo un problema nei telefono che non lo fanno nativamente, ovvero produrti un dng oltre il jpg. Ad esempio mia moglie che ha un Huawei, ha il salvataggio possibile in raw già nella app presente e non ne ha bisogno. Insomma, ti compare una icona in più e scegli tu quale usare.
R.L. Stevenson
Inserito il 15/11/2019 alle: 14:57:13
Come mi ssto incasinando io...
Il mio sansung galaxy a7 non prevede scatto in raw. Controllato.  La tua app ovviamente non gira su samsung. Non e' compatibile. Ho cercato qualche altra app, ho visto le recensioni abbastanza pessime su magior parte delle app, ho scelto manual campera, prima ho fatto i ltesto di compatibilita, mi dava anche raw,  poi ho scaricato app, c'erano due, una con recensioni per niente buone altra recensioni buone. Costa 4 euro e rotti. Pagato istallato, foto di prova infatti meglio della foto samsung, la prova nella stanza abbastanza buia su un piatto di ceramica dipinto, la decorazione si vede meglio. Pero no raw. Solo jpeg ping e web format. Cioe...  si vede che era quella lofetta che aveva recensioni bruttine, che faceva raw...  Non e' per 4 euro, ma a forza di provare! Perche ci sono app gratuite ma ridotte, tutti dicono che non hanno le funzioni che servono per provarle bene prima dell'acquisto. A questo passo 4 euro dopo 4 euro... Avrei bisogno di una ddritta piu meno sicura in quella giungla delle camere. Mi ispira quella di Adobe, ma bisogna essere isscritti al cloud di Adobe, adesso non esageriamo!  Ho anche provato obiettivo della Nikon F60, e' un nikkor 28-50, ma fa foto da ******...  L'ho usato manualmente ma risultato per niente carino.. L'ho rimontato alla sua mammacamera e torna in ripostiglio.  Adesso e' meglio che finisco preparare tutto quanto serve a mio marito per partire domani, altrimenti mi resta a casa... devil
Inserito il 15/11/2019 alle: 15:15:02
In risposta al messaggio di jana del 15/11/2019 alle 14:57:13
Come mi ssto incasinando io... Il mio sansung galaxy a7 non prevede scatto in raw. Controllato.  La tua app ovviamente non gira su samsung. Non e' compatibile. Ho cercato qualche altra app, ho visto le recensioni abbastanza
Ti ho risposto in pvt.
R.L. Stevenson
Inserito il 21/11/2019 alle: 22:01:10
In risposta al messaggio di dani1967 del 15/11/2019 alle 15:15:02
Comincio guardare prox settimana, domenica parto per la SLovacchia. Ma chi ha  detto che i pensionati hanno niente da fare?? Mai vissuto caos cosi quando eero a lavorare!!
Inserito il 22/11/2019 alle: 12:09:22
In risposta al messaggio di jana del 21/11/2019 alle 22:01:10
Stamattina era da unieuro ed ho visto una Oly, Consiglio spassionato, guardala una volta, non puoi che innamorartene.
R.L. Stevenson
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 22/11/2019 alle: 13:02:29
Ho guardato un po' le offerte del black friday (per la5300) su Amazon.it, ma non c'era molto di diverso rispetto ai giorni scorsi.
Invece sul sito tedesco (Amazon.de) ho trovato un'offerta bellissima fra le Amazon Warehouse deals, a circa 435€
Le Warehouse Deals sono delle offerte di prodotti nuovi, trattate direttamente da Amazon, dove la confezione si è rovinata, e vengono vendute a un prezzo speciale. A questo si aggiunge lo sconto del 20% (applicato al momento del pagamento), e viene fuori un prezzone...
La 5300 viene venduta in tre kit diversi:
  • con ottica 18-55 VR
  • con ottica 18-105 VR
  • con ottica 18-140 VR
Le offerte migliori del Black Friday sono quelle col kit 18-105
Link:
https://www.amazon.de/gp/offer-...
La prima offerta della lista è Gebraucht - Sehr Gut (Usato - Molto buono), ed è offerta a 516,76€ sc.20% = 413,41€, ma non la prendiamo in considerazione perché ci sono danni estetici anche sulla fotocamera (vedi descrizione dei danni).
La seconda offerta è Usato - come nuovo (che in Amazonese significa danni solo sulla confezione) ed è 544,55€ sconto 20% ossia 435,64€. Aggiungi la spedizione, che verso Italia è 4,99€ + 0,99€ al kg, diciamo 445€ fuori tutto.
Per assurdo, il kit col 18-55 (che non ha lo sconto Black Friday) costa di più (un usato -come nuovo- costa 518,42€).
Meno di così ci sono solo le aste, dove non hai la garanzia di restituzione integrale dei soldi nei 24 mesi che ti dà Amazon.
Naturalmente dai una guardata alla Oly che ti consiglia Dany, però il 28 la settimana black Friday finisce...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 22/11/2019 alle 13:11:15
