In risposta al messaggio di Dash del 22/11/2019 alle 13:02:29In effetti il mercato è una vera giungla, tra importatori ufficiali, altri meno, girando in rete si trova tutto e di più e non si sa come orientarsi.
Ho guardato un po' le offerte del black friday (per la5300) su Amazon.it, ma non c'era molto di diverso rispetto ai giorni scorsi. Invece sul sito tedesco (Amazon.de) ho trovato un'offerta bellissima fra le Amazon Warehousedeals, a circa 435€ Le Warehouse Deals sono delle offerte di prodotti nuovi, trattate direttamente da Amazon, dove la confezione si è rovinata, e vengono vendute a un prezzo speciale. A questo si aggiunge lo sconto del 20% (applicato al momento del pagamento), e viene fuori un prezzone... La 5300 viene venduta in tre kit diversi: con ottica 18-55 VR con ottica 18-105 VR con ottica 18-140 VRLe offerte migliori del Black Friday sono quelle col kit 18-105 Link: olp_twister_child?ie=UTF8&mv_color_name=0&mv_style_name=2&qid=1574411504&sr=1-3 La prima offerta della lista è Gebraucht - Sehr Gut (Usato - Molto buono), ed è offerta a 516,76€ sc.20% = 413,41€, ma non la prendiamo in considerazione perché ci sono danni estetici anche sulla fotocamera (vedi descrizione dei danni). La seconda offerta è Usato - come nuovo (che in Amazonese significa danni solo sulla confezione) ed è 544,55€ sconto 20% ossia 435,64€. Aggiungi la spedizione, che verso Italia è 4,99€ + 0,99€ al kg, diciamo 445€ fuori tutto. Per assurdo, il kit col 18-55 (che non ha lo sconto Black Friday) costa di più (un usato -come nuovo- costa 518,42€). Meno di così ci sono solo le aste, dove non hai la garanzia di restituzione integrale dei soldi nei 24 mesi che ti dà Amazon. Naturalmente dai una guardata alla Oly che ti consiglia Dany, però il 28 la settimana black Friday finisce... Ciao da Dash
In risposta al messaggio di dani1967 del 22/11/2019 alle 13:28:41Difatti, una vera giungla...
In effetti il mercato è una vera giungla, tra importatori ufficiali, altri meno, girando in rete si trova tutto e di più e non si sa come orientarsi. Alla fine quando ho preso la mia fuji sono andato da Marvin ed ho spesoqualche euro in più ma almeno avevo la certezza della garanzia del negozio. Poi magari era lo stesso con vettori online, ma la paura di topare era troppa. Ammetto che quella oly era in primis bella come estetica dell'oggetto, cosa che può traviare molto da una valutazione oggettiva di uno strumento che deve fungere come tale.
https://www.fotodp.it/prodotto/...
In risposta al messaggio di jana del 22/11/2019 alle 22:52:22Il prezzo è molto buono, inferiore anche a quello di amazon.de
Che faccio... mi fidoo?? c'e qualcosa che non va bene? Lascio perdere? L'ho visto ora cosi alla veloce... Non conosco questo sito... Ultimamente sono amazonizzata. ...
In risposta al messaggio di Dash del 23/11/2019 alle 14:06:45Non ho la pay pal... Al solito si puo sempre pahgare con carta di credito... Ci devo ancora pensare, ho tempo tutto domani a scervellarmi al volante, cosi mi tengo sveglia...
Il prezzo è molto buono, inferiore anche a quello di amazon.de Ti conviene pagare con Paypal, così hai una protezione in caso di mancata consegna o altri problemi. L'unico vantaggio di avere la garanzia Nital è che èdi 4 anni anziché 2. Devo dire però che non ho mai avuto bisogno di ricorrere alla garanzia se non una volta che mi è caduta un'ottica (col corpo, ma il corpo è rimasto indenne) da un armadietto del camper sul pavimento cellula, da circa 2 m. In quei casi bisogna stare più attenti, è stata una bella esperienza per il prosieguo del mio mestiere di Nikonista...Quella volta la garanzia non mi ha causato esborsi, se non anticipare la spedizione a Torino al laboratorio della Nital. Per il resto, sulle tante macchine che ho avuto e ho (la conta attuale è 183 corpi, comprate nuove con garanzia NITAL solo 3), non ho mai dovuto mandarle in assistenza, anche perché sulle macchine storiche l'assistenza te la devi fare da solo...cosa che naturalmente faccio. Spesso compro una macchina incidentata e poi coi pezzi faccio un frankenstein, magari riparandone altre 2. Anche se userai quasi sempre l'ottica fra i 18 e i 50 mm, non sarà male potersi spingere qualche volta a 140mm con f:5.6 (magari con la bella luce, così avrai bassi ISO e giovanni non brontola). Tieni comunque presente che anche con la D5600 puoi impostare l'AUTO ISO, che è una funzionalità molto comoda. Imposti AUTO ISO ON. Poi nel menù AUTO ISO imposti gli ISO più bassi che la tua macchina può gestire (normalmente 100 ISO), e con un tempo di scatto non inferiore a xxx (diciamo 1/60). Poi gli dici qual è il massimo valore ISO che puoi tollerare (diciamo 1600, ma potrebbero essere anche 6400 o anche 800). La macchina finché può scattare con 1/60 terrà gli ISO più favorevoli (e con molta luce magari scatterà 1/1000, 100 ISO, F:5.6), Se entri in una chiesa buia, alzerà gli ISO fino al limite impostato, e solo allora comincerà ad allungare i tempi. In pratica farà in automatica quello che una persona che s'intende di fotografia fa manualmente. A questo punto la macchina regola in automatica gli ISO e i tempi di scatto, e tu puoi intervenire con i diaframmi (stiamo parlando di priorità A -ai diaframmi-) A quel punto basta tenere sempre tutto in AUTO ISO, regolando ogni tanto qual è il limite (ad es. 800 ISO, oppure 12800, e 1/15 oppure 1/250) che si è disposti a tollerare, E il sistema ti imposterà sempre in automatica la miglior combinazione possibile con la luce che hai a disposizione. N.B. con un'ottica VR (con riduzione vibrazioni) si riesce a scattare a mano libera (in posizione grandangolo) anche con tempi di 1/8, ma anche 1/4, quindi il tempo limite che vai a impostare sarà anche funzione del soggetto (statico, in movimento, in veloce movimento). L'importatore ufficiale Nikon ora si chiama NITAL, prima si chiamava FOWA (con sede come Nital in via Tabacchi a Torino), e prima ancora si chiamava COFAS (e mi sembra fossero a Firenze). Ciao da Dash
In risposta al messaggio di BettyBrens del 24/11/2019 alle 16:01:33
Ciao! Ho trovato questa fotocamera - CANON EOS M100. Ma anche se sembra abbastanza accessibile per un dispositivo mirrorless, non ha molte recensioni. Qualcuno l'ha acquistato finora e può condividere alcune opinioni? O hai qualche consiglio per i dispositivi mirrorless / DSLR nella stessa fascia di prezzo?
https://www.juzaphoto.com/recen...
https://www.bhphotovideo.com/li...
In risposta al messaggio di Sergione66 del 12/12/2019 alle 23:37:08Ma che tempismo! Graaaazie! Io in inglese vado da fortemente insufficiente ma al solito i masnuali li capisco. Non vedo ora di iniziare. Lo so, che non e' chi sa che sta machinetta, in giro si parla delle macchine da migliaia di euro e obiettivi di piu, ma per le mie possibilita finanziarie e capacita fotografiche questa e' la mia aspirazione massima. Tral 'altro mi hanno convinto qua, sono partita da tutt'altra idea. Ma essendo nikonista ormai da diversi decenni, dai tempi della reflex analogica, non era difficile. Non mi sono decisa rischiare con la mirorless o con altre marche delle reflex, magari sarei rimasta contentissima. Pero infatti guardando la macchina, non e' molto diversa dalla d90 ma anche indietro fino alla prima F50 come concetto dei tasti, selezioni, pulsanti. Poi magari mi trovo in difficolta al primo tentativo... DOmani partiamo per un impegno famigliare a Roma, non oso portarla con me solo per studiarla, ho gia dato anni fa a Verona con la d60 rubata dal camper. Almeno sotto albero deve arrivare... :)
Eccolo !!
In risposta al messaggio di jana del 13/12/2019 alle 00:02:59nikon, da sempre, auguri
Ma che tempismo! Graaaazie! Io in inglese vado da fortemente insufficiente ma al solito i masnuali li capisco. Non vedo ora di iniziare. Lo so, che non e' chi sa che sta machinetta, in giro si parla delle macchine da migliaiadi euro e obiettivi di piu, ma per le mie possibilita finanziarie e capacita fotografiche questa e' la mia aspirazione massima. Tral 'altro mi hanno convinto qua, sono partita da tutt'altra idea. Ma essendo nikonista ormai da diversi decenni, dai tempi della reflex analogica, non era difficile. Non mi sono decisa rischiare con la mirorless o con altre marche delle reflex, magari sarei rimasta contentissima. Pero infatti guardando la macchina, non e' molto diversa dalla d90 ma anche indietro fino alla prima F50 come concetto dei tasti, selezioni, pulsanti. Poi magari mi trovo in difficolta al primo tentativo... DOmani partiamo per un impegno famigliare a Roma, non oso portarla con me solo per studiarla, ho gia dato anni fa a Verona con la d60 rubata dal camper. Almeno sotto albero deve arrivare... :)
https://downloadcenter.nikonimg...
In risposta al messaggio di mmarco del 13/12/2019 alle 08:46:21Va benissimo in italiano, comincio scaricare subito. Perche io vivo in Italia e parlo italiano (va be.... parola grossa) da 43 anni e i termini tecnici nuovi usati in questi anni li conosco in italiano e non nella mia madrelingua.
Secondo me da li puoi scaricarlo anche nella tua madrelingua.
In risposta al messaggio di dallas70 del 11/11/2019 alle 21:09:40Ciao io ormai son 30 anni che sono un amante della fotografia, vengo dall'analogico..la mia prima reflex digitale una nikon d60 poi la D300S e ora da qualche anno D800, mi trovo bene a parte il peso l'ingombro, infatti x me ora è meglio una mirror , ha le stesse prestazione di una reflex ma te la puoi portare ovunque , si gestisce meglio, altrimenti passerei a una reflex full frame , perchè poi il salto è quello, ciao
Rispetto alla D90, che era una serie semi pro, la 5300 è fortemente orientata alle serie consumer. Sicuramente le prestazioni dei sensori nel tempo sono migliorate, ma gli ultimi prodotti di Nikon non mi piacciono molto(non per niente ho abbandonato il marchio senza rimpianti). Per il problema peso, valuterei sicuramente le nuove mirrorless, la Z50 ad esempio che mantiene il formato APS-C come le macchine da te citate. Se rimani su reflex (anche se è una regola generale) considera che lo zoom ideale non supera il 3x, quindi il 18-105 è otticamente già al limite e il 18-140 non ne parliamo. Se poi ti piace la foto notturna o con poca luce considera di prendere un bel fisso, per le APS-C il 35mm corrisponde al 50mm e trovi lenti a basso costo con buone prestazioni. Rimane da chiarire se hai ancora il 18-105 per cui prenderesti il solo corpo (nel qual caso varrebbe la pena forse di rimanere su reflex) oppure no. Sappi che davanti ad una mirrorless attacchi qualsiasi obiettivo (anche Zeiss...) con un economico adattatore, mentre su reflex per problemi di tiraggio sulle Nikon puoi montare solo ottiche Nikon. Io mi sono riuscito a divertire con alcune lenti vintage ma la loro scelta è stata molto ponderata per questo fattore, ora ho una mirrorless e ovviamente le posso usare ma dovessi valutarne l'acquisto potrei prendere altro. Se sei disposta a passare a mirrorless, al di fuori di Nikon trovi un mondo di prodotti (anche perché sono arrivati troppo tardi su un mercato ormai consolidato), ci sono diversi marchi che hanno fatto fortuna con dei validissimi prodotti, compatti e leggeri (ovvio che non si deve andare sul pieno formato altrimenti la compattezza e la leggerezza le perdi al volo con le lenti). Se poi per qualche motivo ti interessasse avere una buona velocità di raffica o un autofocus a tutto schermo, direi che la scelta verso le senza specchio è praticamente obbligata. A disposizione.
