Pulizia corpo farfallato Fiat 500
1 20 16
Inserito il 23/11/2026 alle: 17:03:24
Salve, La FIAT 500c di mia moglie, 1242 cc fire del 2019, a velocità autostradali, 140 km/di tachimetro, vai in recovery in un modo strano che da l'impressione che vada a tre cilindri. Basta spegnere e riaccendere e tutto scompare. Ho provato a sostituire candele, cablaggi e bobina ma non è cambiato nulla. Alla Fiat non ci hanno capito nulla e mi hanno detto che potrebbe essere il regolatore dell'anticipo. Su alcuni forum ho letto che potrebbe essere il sensore dell'acceleratore, ma prima di spendere  altri soldi Vorrei fare un test. Recentemente, il minimo è diventato irregolare e mi sono accorto che c'è un odore di benzina incombusta, specie quando faccio il pieno fino all'orlo. Vorrei dunque provare a pulire il corpo farfallato autonomamente. Pensate sia un'operazione fattibile? Suggerimenti e raccomandazioni? Prodotto e attrezzi da usare? Grazie
Modificato da gianninotopo il 24/11/2026 alle 16:37:26
elefantin
elefantin
Inserito il 23/11/2026 alle: 18:46:30
In risposta al messaggio di gianninotopo del 23/11/2026 alle 17:03:24
una diagnosi sarebbe la prima cosa per vedere i guasti memorizzati .
comunque le parti d'accenzione sono ; candele e bobina , non ha lo spinterogeno ,
se il problema si verifica ogni tanto , che si ha l'impressione che vada a tre o anche a due cilindri ( 1 e 4 oppure 2e3 , numero cilindri con mancate accenzioni ) e arrestando il motore , e poi ruavviarlo , riprende ad andare bene . sicuramente e' la centralina elettronica , che riscaldandosi , potrebbe causare il difetto
Inserito il 23/11/2026 alle: 18:49:03
c'è un prodotto apposito, lo trovi alla Wuerth, con quello non serve nemmeno smontarlo, togli il manicotto di aspirazione e lo spruzzi con motore in moto
Inserito il 23/11/2026 alle: 18:51:43
In risposta al messaggio di elefantin del 23/11/2026 alle 18:46:30
una diagnosi sarebbe la prima cosa per vedere i guasti memorizzati . comunque le parti d'accenzione sono ; candele e bobina , non ha lo spinterogeno ,  se il problema si verifica ogni tanto , che si ha l'impressione che
se fosse un problema di accensione di uno o più cilindri, si accende la spia motore
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/11/2026 alle: 21:22:52
Ok provare a pulire corpo farfallato... Però per sicurezza darei un pulita anche al MAP che è sul collettore di aspirazione; usa un pulitore per contatti elettrici a secco.
Controllerei anche il tubo del recupero vapori olio se è screpolato.
Se va in recovery sarebbe utile tramite OBD (dongle che si può prendere online) fare un check esempio con app Car Scanner e vedere il codice errore.
Inserito il 24/11/2026 alle: 06:23:40
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 23/11/2026 alle 18:49:03
Per cortesia Dai il nome per poterlo comperare da altre parti Perché alla Wuerthe vendono solo a partite Iva
Inserito il 24/11/2026 alle: 06:29:02
In risposta al messaggio di salito del 24/11/2026 alle 06:23:40
no vendono anche al dettaglio, almeno qui ad Egna
basta chiedere, il nome non lo so
Inserito il 24/11/2026 alle: 16:38:46
Ok, bobina, ho modificato. Quindi secondo te va sostituita la centralina. Mi potresti dare un link per capire di che si tratta?
Inserito il 24/11/2026 alle: 16:39:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 23/11/2026 alle 18:51:43
La spia si accende, preferirei smontare e pulire tutto per bene
Inserito il 24/11/2026 alle: 16:41:20
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/11/2026 alle 21:22:52
Ok provare a pulire corpo farfallato... Però per sicurezza darei un pulita anche al MAP che è sul collettore di aspirazione; usa un pulitore per contatti elettrici a secco. Controllerei anche il tubo del recupero vapori
olio se è screpolato. Se va in recovery sarebbe utile tramite OBD (dongle che si può prendere online) fare un check esempio con app Car Scanner e vedere il codice errore.
Cosa è il MAP? A casa Ho il wd-40 specifico per contatti elettrici, va bene? Non ne esiste uno adatto per pulire il corpo farfallato? Su Amazon non l'ho trovato. controllerò il tubo vapori olio.
Mi puoi suggerire una dongle odb che costi poco e faccia quello che serve?
Inserito il 24/11/2026 alle: 16:42:08
Grazie a tutti
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 24/11/2026 alle: 16:47:58
In risposta al messaggio di gianninotopo del 24/11/2026 alle 16:41:20
Cosa è il MAP? A casa Ho il wd-40 specifico per contatti elettrici, va bene? Non ne esiste uno adatto per pulire il corpo farfallato? Su Amazon non l'ho trovato. controllerò il tubo vapori olio.  Mi puoi suggerire una dongle odb che costi poco e faccia quello che serve?
Ettore suggeriva un prodotto della Wuerth; direttamente loro vendono a Partita IVA, almeno su Roma, però online si trova:
https://eshop.wuerth.it/Categor...
Il sensore MAP è qualcosa del genere:
https://www.denso-am.eu/it/home...
in genere da forfait sui motori a gasolio, anche se sulla Astra 1.6 di io padre dava problemi; i meccanici ci capivano poco perché era una delle prime auto catalitiche in circolazione
Paolo DR
Modificato da PDR il 24/11/2026 alle 16:51:10
Inserito il 24/11/2026 alle: 17:19:50
In risposta al messaggio di PDR del 24/11/2026 alle 16:47:58
Ettore suggeriva un prodotto della Wuerth; direttamente loro vendono a Partita IVA, almeno su Roma, però online si trova: Il sensore MAP è qualcosa del genere:  in genere da forfait sui motori a gasolio, anche se sulla Astra 1.6 di io padre dava problemi; i meccanici ci capivano poco perché era una delle prime auto catalitiche in circolazione
Quando si va a fare l'account dice solo per professionisti con partita IVA. Cerco di procurarmelo comunque
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/11/2026 alle: 18:00:57
Ti hanno già indicato cos'è il MAP.
A casa abbiamo una 500 con il Fire 1.2 di fine 2015 con quasi 70.000 km... Minimo irregolare e vuoti d'erogazione; problema dovuto al MAP sporco (vapori olio che imbrattano) ed in parte al tubo vapori olio screpolato, probabilmente c'era uno scompenso seppur lieve di pressione. A memoria quel motore non ha una PCV, quindi noi abbiamo messo un decanter per ridurre i vapori olio in ingresso così si imbratta meno il motore già dal corpo farfallato; ogni tanto va svuotato e quello che si toglie è da smaltire esempio in area ecologica.
Il wd40 per contatti elettrici va bene.
Quando a casa dobbiamo pulire il corpo farfallato, lo smontiamo dal mezzo per fare una pulizia adeguata.
Io ho 2 dongle, uno economico e uno più costoso... Quello economico è questo
https://www.amazon.it/Allstric%...
Può essere usato su altri mezzi.
Inserito il 24/11/2026 alle: 18:07:50
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/11/2026 alle 18:00:57
Ti hanno già indicato cos'è il MAP. A casa abbiamo una 500 con il Fire 1.2 di fine 2015 con quasi 70.000 km... Minimo irregolare e vuoti d'erogazione; problema dovuto al MAP sporco (vapori olio che imbrattano) ed in parte
al tubo vapori olio screpolato, probabilmente c'era uno scompenso seppur lieve di pressione. A memoria quel motore non ha una PCV, quindi noi abbiamo messo un decanter per ridurre i vapori olio in ingresso così si imbratta meno il motore già dal corpo farfallato; ogni tanto va svuotato e quello che si toglie è da smaltire esempio in area ecologica. Il wd40 per contatti elettrici va bene. Quando a casa dobbiamo pulire il corpo farfallato, lo smontiamo dal mezzo per fare una pulizia adeguata. Io ho 2 dongle, uno economico e uno più costoso... Quello economico è questo C2%AE-diagnostica-strumento-bluetooth-scansione/dp/B0BZ27SV9Z/ref=sr_1_6?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3O2M03O166JXP&dib=eyJ2IjoiMSJ9.QxBKU675mR_jztvCDn4nk8Uu0HiVzVmU2BD0z9WHO4dQtMwwORYnuAi4Q0LIBcaMt3bbQduFWmT0OSIUAFOGvh0HncDyhBV7oNHqN1I8OvOqRYdDo5pRiRcV0WiJDpF_VSeuB1QmooGB39UdEBKA6Csqun-xOUboiRs9WmKHNcdQjyHlRhTDJoVpJe9CzdBBAgj48Vk_LP4MMqZZgGFcaZK5AEYxaU9ah7SF_zEGp-mpXfA0jpVpmFdwUg6xOdQkN90mEZfFrb2nBJyXVzDg8G8hIVQt5rcasD_5nmCOa0A.e6E-mzTcLxC43EjftB6mEfusO5_T_W050xf9mvTYbNA&dib_tag=se&keywords=obd2&qid=1795542670&sprefix=obd%2Caps%2C126&sr=8-6&th=1 Può essere usato su altri mezzi.
Grazie ! La nostra ne ha quasi 110.000...
Inserito il 24/11/2026 alle: 19:51:21
https://amzn.eu/d/0hGsn92i
Che ne dite di questo?
Inserito il 25/11/2026 alle: 05:18:59
In risposta al messaggio di gianninotopo del 24/11/2026 alle 17:19:50
se vuoi vado io a prenderlo e te lo mando
