Redbull, Ferrari, McLaren e Mercedes
82 20 3393
Trave71
Trave71
10/06/2020 4788
Inserito il 06/03/2023 alle: 09:33:57
In risposta al messaggio di Sergione66 del 06/03/2023 alle 09:27:44
Non mi aspettavo molto dalla gara di ieri ed infatti non sono rimasto deluso. Il motore andato in fumo non mi spaventa, la RBR l'anno scorso ne ha fumati 2 ed ha vinto il mondiale. Non è un motore bruciato alla prima gara
che può determinare una stagione. Sicuramente come velocità di punta ci sono stati dei netti miglioramenti e si sono visti. Sainz ha fatto una gara di contenimento, alla fine il 4° posto è meritato,  Quello che mi preoccupa è che la RBR gareggia in un'altra categoria. Punto. Il passo gara è imbarazzante. A fine gara le gomme sembravano appena montate. Usura perfetta. Quella macchina ha un bilanciamento al limite della perfezione. Se le altre monoposto non hanno considerevoli margini di crescita la vedo dura batterla. Sono contento per Alonso, un bel podio a inizio stagione è di buon auspicio. Il sorpasso su Luigino è stato da manuale. Russell opaco, mai realmente in gara a parte la fase iniziale dove sembrava di averne di più. ma poi si è spento. Un buon inizio anche per Williams. Speriamo che non sia un fuoco di paglia. Mc Laren completamente fuori dalla gara, box completamente in confusione quando all'ultimo giro hanno richiamato Norris per un cambio gomme insensato. Il vero colpo l'ha fatto Ricciardo che se ne è andato a fare il collaudatore per un sacco di soldi invece di remare nelle retrovie con una macchina che non è in grado di gareggiare nemmeno in F2. Prossima tappa Jeddah, pista completamente diversa, vedremo se ci saranno cambiamenti e conferme.
Quindi motore? Sentivo si parlasse di centralina... La stessa sostituita in via preventiva alla partenza...
in effetti non si sono viste fumate e dall' onboard sembrava proprio si fosse spenta...
Aldo
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 06/03/2023 alle: 09:40:49
In risposta al messaggio di eolo 58 del 06/03/2023 alle 09:29:01
Il budget cap non vuol dire na mazza  E’ un problema di gestione squadra continuano a lavorare a compartimenti stagni ognuno si coltiva il proprio orticello non c’è collaborazione dal essere un team coeso e quello che
demoralizza di più ci sono troppi personaggi che non perseguono la qualità del proprio lavoro, lo fanno tanto per farlo e tirare lo stipendio a fine mese. L’epoca Schumacher non ha insegnato niente a questi scalzacani…
Le regole si rispettano non si trasgrediscono tanto le sanzioni sono ridicole.
Ormai la gestione della F1 è una buffonata....
Sono curioso di vedere il controllo del BC relativo all'anno passato, la RB ha già messo le mani avanti dicendo che forse hanno sforato...
Gianluigi
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 06/03/2023 alle: 10:24:02
In risposta al messaggio di Trave71 del 06/03/2023 alle 09:33:57
Quindi motore? Sentivo si parlasse di centralina... La stessa sostituita in via preventiva alla partenza...  in effetti non si sono viste fumate e dall' onboard sembrava proprio si fosse spenta... Aldo
"Fumato"  era un modo di dire. Si, dal rumore e dalle indicazioni sul display sembrava proprio che si fosse spento per un problema elettrico. Resta il fatto che il motore era KO perchè senza elettronica non può funzionare.
Magari è un problema da poco, ma se il componente incriminato fosse lo stesso sostituito prima del via potrebbe essere più complicato di quello che sembra.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 06/03/2023 alle: 11:16:49
ho aspettato un giorno per scrivere ... sono troppo amareggiato.
mentre per la altre squadre si parte dicendo che sono migliorate, hanno fatto bene. per la ferrari iniziamo ogni anno cercando giustificazioni per l'accaduto in pista . sempre !
si è vero che un problema elettrico ci sta  ma perchè tra tutte le vetture proprio la ferrari?
ora si scopre che con il nuovo assetto si mangiano le gomme. dicono che è il caldo. non mi sembra l'asfalto fosse a 45 gradi.
e quando sarà caldo sul serio?
rb? un altro pianeta su tutti ! rasentano la perfezione e si vede . anche ceco riesce a guidare che è tutto dire
avevo scritto di un saitz appannato. così è stato. prima del ritiro di leclerc sembrava guidassero macchine di quadre diverse!
ancche se sarà un aspina nel fianco, sono contento per alonso! il non mollare mai ha in lui una degna rappresentazione! e immagino quanto abbia goduto nel sorpasso per altro bellissimo, su luiggino
Modificato da turbinello il 06/03/2023 alle 11:17:56
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 06/03/2023 alle: 14:22:28
Allora, almeno la seconda forza del circus, ma il grande Alonso gli è arrivato davanti senza problemi, Ferrari, al momento, patetica, consoliamoci con Bau Bau Bautistra.
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
Modificato da domiziano il 06/03/2023 alle 14:23:19
Inserito il 06/03/2023 alle: 16:31:57
Non mi stancherò mai di ripeterlo a costo di essere sgradevole, è una questione di metodo, qualità dei componenti e sopratutto professionalità dei singoli.
In GeS Ferrari vanno avanti i soliti raccomandati, troppe teste che decidono senza una guida che sovraintende le cose, fanno un pò come gli pare tanto non c'è nessuno che gliene chiede conto.
Questo posso affermarlo con serietà perchè ne ho avuto riscontro molto da vicino e non per sentito dire.
Quando la dirigenza Vigna e Elkan si stancheranno ci sarà una epurazione alla Stalin, ma fino che i bilanci societari saranno a tripla cifra questi non si degnano nemmeno di svegliare il cane che dorme...
bruno it
bruno it
01/04/2014 3544
Inserito il 06/03/2023 alle: 21:40:20
...immagino quanto abbia goduto nel sorpasso per altro bellissimo, su luiggino
                    Credo che al sorpasso della Ferrari abbia goduto ancor meglio, per il podio...e vecchi rancori.
Bruno
Trave71
Trave71
10/06/2020 4788
Inserito il 06/03/2023 alle: 22:16:08
Comunque Aston ha assoldato un discepolo di Newey... E si è visto, ha il retrotreno Mercedes, per ammissione di Wolf e il muso della RB19...
Non poteva arrivarci la Ferrari?? Se Leclerc avesse avuto la Aston probabilmente ci sarebbe stata battaglia con RB, almeno con Perez...
A questo punto non so quanto gli convenga restare... A piedi restano solo loro..
Aldo
Inserito il 07/03/2023 alle: 06:49:30
Leclerc deve andarsene se non ha risultati, un anno in più e perde tutte le occasioni…
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 07/03/2023 alle: 11:45:52
In risposta al messaggio di Grinza del 07/03/2023 alle 06:49:30
Ha voluto la bicicletta, adesso pedala.
E non è mica un modo di dire laugh.​​​​
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 07/03/2023 alle: 12:31:12
In risposta al messaggio di Trave71 del 06/03/2023 alle 22:16:08
Comunque Aston ha assoldato un discepolo di Newey... E si è visto, ha il retrotreno Mercedes, per ammissione di Wolf e il muso della RB19...  Non poteva arrivarci la Ferrari?? Se Leclerc avesse avuto la Aston probabilmente ci sarebbe stata battaglia con RB, almeno con Perez... A questo punto non so quanto gli convenga restare... A piedi restano solo loro..  Aldo
La Aston Martin 2023 è la Mercedes 2022 con un pò di aerodinamica della RBR 2022.
Non a caso qualche tecnico dell'aerodinamica è migrato in Aston Martin a suon di dollari ...
Ecco spiegate le prestazioni.
L'anno scorso in una intervista Russell aveva detto che eliminare il porpoising non solo sulla Mercedes, ma su tutte le vetture, sarebbe stato un gioco da ragazzi se si fosssero utilizzate le sospensioni attive. Ed è vero.
Pare, e dico pare, che in RBR abbiano trovato (probabilmente opera di Newey), un modo per simulare le sospensioni attive.
Resta da capire se l'eventuale sistema impiegato sia regolare o meno.
Questo spiegherebbe le prestazioni palesemente superiori a tutta la concorrenza.
Inserito il 07/03/2023 alle: 13:45:41
In risposta al messaggio di Sergione66 del 07/03/2023 alle 12:31:12
La Aston Martin 2023 è la Mercedes 2022 con un pò di aerodinamica della RBR 2022. Non a caso qualche tecnico dell'aerodinamica è migrato in Aston Martin a suon di dollari ...  Ecco spiegate le prestazioni. L'anno scorso
in una intervista Russell aveva detto che eliminare il porpoising non solo sulla Mercedes, ma su tutte le vetture, sarebbe stato un gioco da ragazzi se si fosssero utilizzate le sospensioni attive. Ed è vero. Pare, e dico pare, che in RBR abbiano trovato (probabilmente opera di Newey), un modo per simulare le sospensioni attive. Resta da capire se l'eventuale sistema impiegato sia regolare o meno. Questo spiegherebbe le prestazioni palesemente superiori a tutta la concorrenza.
RB ha questa particolare conformazione nelle sospensioni che le garantiscono la possibilità di rimanere quasi orizzontale in frenata e in percorrenza di curva non ha perdite di carico sul posteriore per il fatto che rimane più bassa vicino all’asfalto.
La tua affermazione ha un fondamento di verità e sono quasi convinto che hanno applicato alla RB19 una cosa che è perfettamente regolare e alla quale nessuno ha ancora pensato pur avendola davanti agli occhi: il Telelever della BMW GS moto stradale che ha questa particolarità di rimanere orizzontale in frenata senza caricare l’avantreno e anche in accelerazione non tende ad alzare il muso.
AN se ha fatto una cosa simile è veramente un GENIO surprise
Inserito il 07/03/2023 alle: 14:58:38
In risposta al messaggio di eolo 58 del 07/03/2023 alle 13:45:41
più bassa vicino all’asfalto. La tua affermazione ha un fondamento di verità e sono quasi convinto che hanno applicato alla RB19 una cosa che è perfettamente regolare e alla quale nessuno ha ancora pensato pur avendola davanti agli occhi: il Telelever della BMW GS moto stradale che ha questa particolarità di rimanere orizzontale in frenata senza caricare l’avantreno e anche in accelerazione non tende ad alzare il muso. AN se ha fatto una cosa simile è veramente un GENIO
Credo anche io, ciò che non capisco è perché ci riesca solo lui AN
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 08/03/2023 alle: 15:22:57
A dire il vero il fondamento di verità c'è eccome perchè la fonte è un amico che lavora in un team di F1 e si occupa di sospensioni ...
Non posso dire di più, ma è una persona che fa questo mestiere da quando Alonso ha vinto i suoi 2 mondiali ed ha già lavorato per diversi team.
Anche Leclerc ha ammesso che la RBR ha qualcosa di speciale che la fa andare più degli altri.
Potrebbe anche essere che sia un sistema in qualche modo "tarabile" e che durante i test pre campionato non l'abbiano usato o usato parzialmente. Altrimenti non si spiega questo incremento di prestazioni nel giro di qualche giorno.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/03/2023 alle: 15:58:09
aaahhh beh. se è così come dite, non ci sono possibilità per gli altri
mondiale finito
Inserito il 09/03/2023 alle: 17:17:04
Fuori uno, uomo di Binotto con 10 anni in Ferrari lascia, si comincia a tagliare teste, peccato che lo fanno prima di averne trovate altre.
Tutti gli ‘scarsi’ della Ferrari sono andati a fare grandi le altre squadre, vedi Mercedes
Ferrari, David Sanchez si è dimesso: lascia il capo del settore aerodinamico del Cavallino
Inserito il 09/03/2023 alle: 17:27:45
In risposta al messaggio di Grinza del 09/03/2023 alle 17:17:04
Fuori uno, uomo di Binotto con 10 anni in Ferrari lascia, si comincia a tagliare teste, peccato che lo fanno prima di averne trovate altre. Tutti gli ‘scarsi’ della Ferrari sono andati a fare grandi le altre squadre, vedi Mercedes Ferrari, David Sanchez si è dimesso: lascia il capo del settore aerodinamico del Cavallino
Quello che ho scritto il 6 marzo alle 16,31 qualche post sopra è la conferma di quello che sostengo da tempo, finalmente qualcuno si è rotto in bocca o ha dato campo libero a Vasseur.
A questo punto perso per perso rifacciamo la squadra come ai tempi di Schumacher dove 1 comandava e la triade eseguiva wink
Modificato da eolo 58 il 09/03/2023 alle 17:29:39
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/03/2023 alle: 17:29:25
Al momento credo che l'aerodinamica non sia il problema più pressante per Ferrari. La velocità di punta in rettilineo era migliore di quella degli altri top team anche senza DRS.
Il vero problema è l'assetto, ovviamente ci va di mezzo anche l'aerodinamica, ma se dovessi puntare il dito su un componente da rivedere direi le sospensioni.
Inserito il 09/03/2023 alle: 17:45:41
In risposta al messaggio di eolo 58 del 09/03/2023 alle 17:27:45
Quello che ho scritto il 6 marzo alle 16,31 qualche post sopra è la conferma di quello che sostengo da tempo, finalmente qualcuno si è rotto in bocca o ha dato campo libero a Vasseur. A questo punto perso per perso rifacciamo la squadra come ai tempi di Schumacher dove 1 comandava e la triade eseguiva
Ci sta ma allora anche questo mondiale è andato.
Vedendo le Redbull mi sa che vincono tutto loro, da capire se il retrotreno è a norma o no.
Aspettiamo, una rondine non fa primavera (almeno spero)
Modificato da Grinza il 09/03/2023 alle 17:47:20
Inserito il 09/03/2023 alle: 17:49:00
In risposta al messaggio di Sergione66 del 09/03/2023 alle 17:29:25
Al momento credo che l'aerodinamica non sia il problema più pressante per Ferrari. La velocità di punta in rettilineo era migliore di quella degli altri top team anche senza DRS. Il vero problema è l'assetto, ovviamente ci va di mezzo anche l'aerodinamica, ma se dovessi puntare il dito su un componente da rivedere direi le sospensioni.
E questa fa il paio con il post del 7 marzo sulle sospensioni, non sono un tecnico progettista ma uno che ha lavorato una vita sulla meccanica e qualcosina l'ho capita non imparata, perchè non si smette mai di imparare.
Se uno ha la possibilità di usare un BMW GS la prima volta ha una sensazione strana e istintivamente pensa di guidare tutto fuorchè una moto.
Quando freni senti la moto che va giù orizzontale e quando acceleri la senti tornare su senza ondeggiare e in percorrenza di curva non si scompone minimamente.
Sono sempre più convinto che hanno trovato un modo simile legale in RB smiley
