  3. Altro sui camper
Camper che va... camper che viene! Ecovip L3019
11 20 202
Inserito il 22/09/2026 alle: 14:17:29
In risposta al messaggio di Drzapotec del 22/09/2026 alle 10:11:31
Non so il tuo, ma il mio ha le fodere in similpelle bianca e con i 40° ho sofferto un po'.per il piano lo testo subito, giovedì siamo nuovamente in partenza...mi sono procurato comunque le chiavi a tubo per stringerlo. Nel caso non dovesse reggere proverò con il frenafiletti...
Il mio ha le sedute in tessuto marrone. Sembra quasi velluto, ma la sorpresa è che la sensazione di fresco permane anche con 40° e quando sono esposte al sole. Non so che tessuto sia, ma è molto simile a quello usato dal tappezziere per farmi le foderine sul camper precedente. Anche quelle erano sorprendentemente fresche anche d'estate, ma in quel caso avevo attribuito il risultato al colore bianco. Queste sono "Testa di Moro"
Per il coperchio, ti auguro di avere ragione, ma il problema nel mio caso non era che i dadi si svitavano (sono autobloccanti), ma quella cerniera è elastica e dopo un po' la componente elastica si riduceva.
Modificato da Paolo62 il 30/10/2026 alle 17:08:22
Inserito il 30/10/2026 alle: 17:07:14
Qualche settimana fa, in occasione del tagliando di controllo infiltrazioni, ho fatto installare le molle a gas al ponte posteriore. Si tratta di soffietti ESI Italia a doppia balza da 8".
Lo scopo è di dare un po' di "respiro" alle balestre che in  condizioni di carico massimo (2000 Kg) sono piatte. Questi mi permettono anche di recuperare l'inclinazione laterale del veicolo causata dal maggior peso del lato sinistro rispetto al destro. Infatti le ho gonfiate a pressione differente di 0.8 bar per ottenere un perfetto allineamento del camper in senso trasversale. A dx 1,2 bar ed a sinistra 2 bar.
Soffietto destro
Soffietto sinistro
Manometri, valvole ed interruttore del compressore a destra del volante
ed il compressore, montato sotto il sedile del conducente.
Ora, in curva, il camper si corica decisamente meno e non è percepibile un irrigidimento dell'asse.
Per il momento sono soddisfatto.
Modificato da Paolo62 il 30/10/2026 alle 17:09:04
20 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
