  3. Altro sui camper
Camper e Gommoni
3 20 52
508professional
508professional
13/12/2007 428
Inserito il 07/04/2017 alle: 09:06:19
Anche il traghetto..... ma sono spesi bene!
Io Ho risolto con un portatutto/portamoto, in Grecia con sopra il gommone e il motore, in Italia con la Vespa (rigorosamente vintage come il camper wink)
Il Rib l'ho avuto per parecchi anni prima di prendere il Camper ed è un'altro navigare, ma il carrello ovviamente ti limita un po'.
Bisogna capire che tipo di vacanza si cerca.
Sergio
Ghido
Viaggio su Camper Italia professional
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 07/04/2017 alle: 11:40:40
In risposta al messaggio di Paolo62 del 06/04/2017 alle 21:24:00
Allora..... il Tohatsu 18 è un bicilindrico 2 tempi. Bel motore, un po' rumoroso ma sufficientemente potente. Se ricordo bene è circa un 350 cc. Se pensi di usare il gommone con una certa frequenza e anche senza il camper
puoi pensare ad un RIB quindi ad un gommone con carena in vetroresina. Lo metti su un carrello è, come d'incanto, cessa tutto il lavoro di monta/smonta anche se poi si aprono altri vincoli !! La navigazione in questo caso diventa, mediamente, molto migliore. Anche se ci sono, come sempre, Rib e Rib..... Tieni presente che fino a 750 Kg di massa complessiva del rimorchio  puoi trainare senza l'estensione E. In pratica vuol dire che fino a 4,80/5.00 metri di gommone riesci ad usare un rimorchio leggero per il C.S. Ovvio che il rimessaggio ......
Grazie Paolo della risposta, si ho capito ora le differenze che identificherei si dividono sostanzialmente in 3 con ovviamente le differenze tra le varie mache e bontà di prodotto.
Io non vorrei il carrello perchè dovrei fornire comunque auto e camper 2000 euro mentre invece smontabile potrei inserirlo nel garage del camper e nel baule dell'auto e riporlo in garage in modo da occupare solo una parte seppur piccolo è lungo solo 4,85 m pertanto opterei comunque per uno smontabile resta da valutare se completamente gonfiabile o con paramezzale rigido (presumo che questo faccia la reale differenza dando rigidità piùà che il paiolato).
La diffrenza tra i due è comunque importante da come tutti descrivono mia moglie non penso mi darebbe una mano ed i figli sono ancora piccoli il primo 11 anni.
Ci penserò
Saluti
Keep ca(L)m..per
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/04/2017 alle: 13:31:46
se posso ti dico la mia....ho preso da 15 giorni uno zodiac fast roller cadet neo 3.60 motorizzato con uno yamaha 9.9 4t mosso dall'idea di utilizzarlo con il camper. Noi siamo in due e quella misura va più che bene calcolando che verrà utilizzato per spostamenti lungo la costa. Il gommone pesa 40 chili e altrettanti il motore. Dopo averlo gonfiato e sgonfiato un paio di volte  il gommone sono arrivato alla conclusione che: lo utilizzerò con il camper solo in situazioni stanziali, alla prima occasione monto il gancio traino al camper (porta moto e gancio si possono utilizzare contemporaneamente) ho già comprato un carrello e montato il gancio alla macchina. Fare da soli o con l'aiuto della moglie che più di tanto non può ben presto mi avrebbe portato ad odiarlo.....
su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Inserito il 07/04/2017 alle: 15:16:50
@Misterx1 per quelle che sono le mie convinzioni l'unico smontabile che oggi, andrei a comprare è un fastroller o comunque un "tuttopneumatico" come il fastroller. Tanto qualsiasi altro smontabile potrebbe essere un po' più performante, ma lo sbattimento del monta/smonta ed il peso lo renderebbero, di fatto, inutilizzabile (per me). Quello effettivamente lo stendi a terra, ci colleghi il gonfiatore e quando hai finito lo porti in acqua, un motore da 8-10 Cv che resti sotto i 30 Kg di peso e via.
Lo si usa con il mare forza "olio" e si va a 2 miglia di distanza (dall'approdo lungocosta, non verso il largo). Tanto di più non farei !!
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 07/04/2017 alle: 15:37:05
In risposta al messaggio di Ettorino del 07/04/2017 alle 13:31:46
che verrà utilizzato per spostamenti lungo la costa. Il gommone pesa 40 chili e altrettanti il motore. Dopo averlo gonfiato e sgonfiato un paio di volte  il gommone sono arrivato alla conclusione che: lo utilizzerò con il camper solo in situazioni stanziali, alla prima occasione monto il gancio traino al camper (porta moto e gancio si possono utilizzare contemporaneamente) ho già comprato un carrello e montato il gancio alla macchina. Fare da soli o con l'aiuto della moglie che più di tanto non può ben presto mi avrebbe portato ad odiarlo..... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
CIao Ettorino,
ti ringrazio per il consiglio sopratutto "dal campo" avevo visto anche io un fastroller 3,6m con un 8 cv 4T.
Come dicevo vorrei utilizzarlo non in camper iche in 3 anni di utilizzo mai stanziale.
inoltre non ho ne voglia ne intenzione di spendere almeno migliaio di euro per il camper di gancio traino forse servirebbe più per l'auto, ho anche sufficiente spazio nel gavone del camper per sacca e motore.
Restringo come dicevo ad utilizzo camper anche se sporadicoe nel caso e come confermi già solo gonfiabile è un problema figuriamoci con chiglia e paramezzale da montare.
Saluti
Keep ca(L)m..per
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 07/04/2017 alle: 15:57:56
In risposta al messaggio di Paolo62 del 07/04/2017 alle 15:16:50
@Misterx1 per quelle che sono le mie convinzioni l'unico smontabile che oggi, andrei a comprare è un fastroller o comunque un tuttopneumatico come il fastroller. Tanto qualsiasi altro smontabile potrebbe essere un po' più
performante, ma lo sbattimento del monta/smonta ed il peso lo renderebbero, di fatto, inutilizzabile (per me). Quello effettivamente lo stendi a terra, ci colleghi il gonfiatore e quando hai finito lo porti in acqua, un motore da 8-10 Cv che resti sotto i 30 Kg di peso e via.  Lo si usa con il mare forza olio e si va a 2 miglia di distanza (dall'approdo lungocosta, non verso il largo). Tanto di più non farei !!
Paolo corretto mi sto orientando anche io su quello integralmente gonfiabile.
Poi come si dice se son rose fioriranno e l'appetito vien mangiando magari mi appassiono.
Saluti
P.S.
per orientarmi condizioni anno e prezzo se è possibile saperlo
Keep ca(L)m..per
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/04/2017 alle: 16:10:27
il gancio traino per un ducato 250 con telaio alko compreso di collaudo costa 1100 euro
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/04/2017 alle: 16:25:36
se vai sullo zodiac cerca un neo (NEOPRENE HYPALON)   facile da incollare, molto più resistente rispetto ad un PVC , nessun problema di perdite e soprattutto ripiegato dura di più.  Altra cosa.......... gonfiatore elettrico hp portatile a batteria. La chiglia ad altra pressione usando un normale gonfiatore a piede o a mano difficilmente raggiungerà la pressione desiderata e questo andrà a  creare problemi per la navigazione. Ricorda che una volta messo in acqua è fisiologica una perdita di pressione data dalla variazione di temperatura e quindi bisogna dargli una pompatina. Per il discorso di riporlo ogni volta dentro la sua sacca..........beh buona fortuna le prime volte sarà moooolto dura smiley
Modificato da Ettorino il 07/04/2017 alle 16:29:03
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/04/2017 alle: 16:31:55
qui troverai un articolo interessante che sicuramente andrà a dissipare ulteriori dubbi
http://www.gommonauti.it/ptopic...
Modificato da Ettorino il 07/04/2017 alle 16:43:46
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 07/04/2017 alle: 20:06:13
In risposta al messaggio di Ettorino del 07/04/2017 alle 16:25:36
hp portatile a batteria. La chiglia ad altra pressione usando un normale gonfiatore a piede o a mano difficilmente raggiungerà la pressione desiderata e questo andrà a  creare problemi per la navigazione. Ricorda che una volta messo in acqua è fisiologica una perdita di pressione data dalla variazione di temperatura e quindi bisogna dargli una pompatina. Per il discorso di riporlo ogni volta dentro la sua sacca..........beh buona fortuna le prime volte sarà moooolto dura   su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Grazie di tutte le utili informazioni ma chiedevo il prezzo del gommone acquistato.
Saluti
Keep ca(L)m..per
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/04/2017 alle: 20:33:00
Gommone e motore settembre 2015 utilizzato per 5 ore completo di dotazioni entro 1 miglio tendalino e ruotine piu cavalletto per manutenzione motore   4000 euro
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 16/05/2017 alle: 13:30:02
io ho avuto un honwave t40, con motore yamaha 25cv.
andava una meraviglia, però, il tutto pesava 150kg. 98 di gommone e 52 di motore.
devi avere lo scivolo vicino, altrimenti è una faticata...
io sono abba stanza massiccio, e alzavo la prua del gommone e me lo caricavo sulle schiena, dietro le ruote di alaggio tenevano sollevato poppa e motore ma ti garantisco che fare 200 metri era una faticata, se, poi trovi sabbia, ti scassi i piedi.
alla fine ho venduto xche il tutto era troppo difficile da gestire, tra monta e smonta (il t40 ha pagliolo in alluminio).
lo spazio a bordo era comunque risicato e non avevi prendisole.
ho preso a noleggio un bsc da 5,5 metri, ed è tutto 1 altro vivere..
quando potrò, sono orientato su uno ZAR 43 (o al massimo un 47) con un 40/70 (ma comunque facendo la patente nautica).
