  3. Altro sui camper
Camperista sprovveduto cerca aiuto
1 20 8
crucco_02
crucco_02
10/04/2026 1
Inserito il 10/04/2026 alle: 15:45:52
Preambolo: trovo un camper da un concessionario che vende camper usati. Il camper è del 2002, tutto sommato pochi km, mediamente in forma.
Il concessionario mi fa notare alcune cose da mettere a posto, rassicurandomi che, in caso di acquisto, alla consegna mi avrebbe dato tutto a posto, pulito, sanificato e lucidato, e che si tratta di un mezzo in ottime condizioni sul quale vige una garanzia: un affarone, mi dice.
Io vedo che ci sono alcune altre cosette da sistemare, ma tutto sommato il mezzo rispecchia le mie aspettative e, mettendo in conto che avrei comunque dovuto investire qualcosa non sto a pensarci troppo su e, senza rivoltare da cima a fondo ogni angolo e fidandomi delle parole del venditore lo acquisto.
Qualche settimana dopo vado a ritirarlo e noto subito che lucidatura e sanificazione non sono state fatte. Ci passo sopra, dato che il camper si trova a grande distanza non avevo voglia di rifarmi il viaggio per ritirarlo.
Quando faccio il primo weekend fuori spuntano le grane vere:
- oscuranti e zanzariere che non si ritirano più, e che in alcuni casi erano stati lasciati chiusi per celare crepature ad alcune finestre
- scalino che scende e si ritira molto lentamente, e spia che rimane sempre accesa
- non riesco a far funzionare il frigo
- porta del passeggero che non si apre con la chiave, e in generale riscontro problemi nell'apertura e chiusura di vari vani
- pezzi mancanti (alcune zanzariere, e filtro della cappa che c'era al momento della prima visione)
- motore che dopo i primi 20 min. inizia a cicolare in modo decisamente rumoroso
Insomma: nonostante sapessi che qualcosa avrei dovuto farlo, nonostante il mezzo non sia giovanissimo, mi sento un attimo preso per i fondelli.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili e sa come consigliarmi per riuscire a rivalermi un minimo sull'acquisto?
Inserito il 10/04/2026 alle: 19:01:06
In risposta al messaggio di crucco_02 del 10/04/2026 alle 15:45:52
Preambolo: trovo un camper da un concessionario che vende camper usati. Il camper è del 2002, tutto sommato pochi km, mediamente in forma. Il concessionario mi fa notare alcune cose da mettere a posto, rassicurandomi che,
in caso di acquisto, alla consegna mi avrebbe dato tutto a posto, pulito, sanificato e lucidato, e che si tratta di un mezzo in ottime condizioni sul quale vige una garanzia: un affarone, mi dice. Io vedo che ci sono alcune altre cosette da sistemare, ma tutto sommato il mezzo rispecchia le mie aspettative e, mettendo in conto che avrei comunque dovuto investire qualcosa non sto a pensarci troppo su e, senza rivoltare da cima a fondo ogni angolo e fidandomi delle parole del venditore lo acquisto. Qualche settimana dopo vado a ritirarlo e noto subito che lucidatura e sanificazione non sono state fatte. Ci passo sopra, dato che il camper si trova a grande distanza non avevo voglia di rifarmi il viaggio per ritirarlo. Quando faccio il primo weekend fuori spuntano le grane vere: - oscuranti e zanzariere che non si ritirano più, e che in alcuni casi erano stati lasciati chiusi per celare crepature ad alcune finestre - scalino che scende e si ritira molto lentamente, e spia che rimane sempre accesa - non riesco a far funzionare il frigo - porta del passeggero che non si apre con la chiave, e in generale riscontro problemi nell'apertura e chiusura di vari vani - pezzi mancanti (alcune zanzariere, e filtro della cappa che c'era al momento della prima visione) - motore che dopo i primi 20 min. inizia a cicolare in modo decisamente rumoroso Insomma: nonostante sapessi che qualcosa avrei dovuto farlo, nonostante il mezzo non sia giovanissimo, mi sento un attimo preso per i fondelli. Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili e sa come consigliarmi per riuscire a rivalermi un minimo sull'acquisto?
Hai mandato l'elenco delle anomalie al concessionario che ti ha venduto il camper ? Ne hai chiesto la sostituzione/ripristino ?
Se non lo hai fatto il mio consiglio e di farlo immediatamente.
Inserito il 10/04/2026 alle: 19:31:38
L' acquisto di un camper usato e' una operazione complessa e rischiosa.
Tanto piu' se si parla di un camper di 24 anni.
Tanto piu' se il venditore e' lontano.
Ti definisci "sprovveduto" e quindi non avevi conoscenze per valutare il veicolo.
Oramai il camper l'hai ritirato e sicuramente avrai speso alcune decine di migliaia di euro.
Ti consiglio di farlo vedere da una persona esperta, meglio, un carrozziere per la cellula e un meccanico per il motore.
Potrai poi segnalare al venditore tutti i difetti rilevati sperando che intervenga.
Inserito il 10/04/2026 alle: 20:51:42
In risposta al messaggio di salvatore del 10/04/2026 alle 19:31:38
L' acquisto di un camper usato e' una operazione complessa e rischiosa. Tanto piu' se si parla di un camper di 24 anni. Tanto piu' se il venditore e' lontano. Ti definisci sprovveduto e quindi non avevi conoscenze per valutare
il veicolo. Oramai il camper l'hai ritirato e sicuramente avrai speso alcune decine di migliaia di euro. Ti consiglio di farlo vedere da una persona esperta, meglio, un carrozziere per la cellula e un meccanico per il motore. Potrai poi segnalare al venditore tutti i difetti rilevati sperando che intervenga.
Si, ma ha tempo 7 GG per mandargli i a PEC o raccomandata, altrimenti non è tutelato falla garanzia(che già e difficile avvalersene)
Inserito il 11/04/2026 alle: 08:52:33
Già hanno scritto dei rischi nell'acquisto di un usato. Come rimediare? Segui le istruzioni che ti sono state suggerite e cerca di risolvere bonariamente la questione perché se si va di legale, non avrai soddisfazione. Risolvere bonariamente significa parlarne (dopo le raccomandate) col venditore, al limite essere disposto anche a collaborare nelle spese.
Se proprio non riesci a trovare una soluzione, mettiti l'anima in pace e rimedia a tue spese. L'alternativa quale sarebbe? Sperare in una soluzione fra dieci-venti anni ma nel frattempo non potrai usare il camper, in attesa degli accertamenti. E se passano anni, saranno danni provocati dal tempo.
Ormai è andata così...
crucco_02
crucco_02
10/04/2026 1
Inserito il 11/04/2026 alle: 17:48:33
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/04/2026 alle 08:52:33
Risolvere bonariamente significa parlarne (dopo le raccomandate) col venditore, al limite essere disposto anche a collaborare nelle spese.  Se proprio non riesci a trovare una soluzione, mettiti l'anima in pace e rimedia a tue spese. L'alternativa quale sarebbe? Sperare in una soluzione fra dieci-venti anni ma nel frattempo non potrai usare il camper, in attesa degli accertamenti. E se passano anni, saranno danni provocati dal tempo.  Ormai è andata così...  Giovanni
grazie a tutti per le risposte, lunedì sento il venditore avendo qualche elemento in più
non mi aspetto che metta tutto a posto e al momento dell'acquisto avevo già messo in conto delle spese straordinarie, ma su alcuni aspetti io credo debba intervenire anche lui
grazie!
bruno it
bruno it
01/04/2014 3543
Inserito il 19/04/2026 alle: 17:14:38
Siamo nell'era della IA (intelligenza artificiale)? Può essere, e sicuramente siamo nella fase IT (intelligenza truffaldina). Nei soli e tanti resoconti che leggo sull'acquisto di un camper usato, inesorabilmente quasi sempre c'è sotto la fregatura. All'atto della vendita il raggiro può manifestarsi in molte forme, diciamo che nel giocoso mezzo la madre di queste, l'ombra nera, è l'infiltrazione. Segreto gelosamente custodito dal venditore che fatalmente cascherà sulle spalle dell'ignaro acquirente. A me è successo, tanti anni fa, l'ho riportato dal conce che c'ha messo una pezza. Diciamo che con la sua esperienza, quando me la venduto, non poteva non sapere. Come evitare la fiducia mal riposta? Bella domanda! Io la vedo così: niente settimana di prova? Niente soldi!
Bruno
p.s. Naturalmente, settimana di valutazione anche tra privati, la menzogna non conosce limiti o confini.
Inserito il 20/04/2026 alle: 09:57:13
In risposta al messaggio di bruno it del 19/04/2026 alle 17:14:38
c'è sotto la fregatura. All'atto della vendita il raggiro può manifestarsi in molte forme, diciamo che nel giocoso mezzo la madre di queste, l'ombra nera, è l'infiltrazione. Segreto gelosamente custodito dal venditore che fatalmente cascherà sulle spalle dell'ignaro acquirente. A me è successo, tanti anni fa, l'ho riportato dal conce che c'ha messo una pezza. Diciamo che con la sua esperienza, quando me la venduto, non poteva non sapere. Come evitare la fiducia mal riposta? Bella domanda! Io la vedo così: niente settimana di prova? Niente soldi! Bruno p.s. Naturalmente, settimana di valutazione anche tra privati, la menzogna non conosce limiti o confini.
Hai perfettamente ragione.
Sembra quasi una regola trovare magagne nascoste in un camper usato.
Eppure non dovrebbe essere difficile evitare le fregature.
Piu' o meno tutti abbiamo un carrozziere e un meccanico di fiducia.
Penso che un carrozziere in pochi minuti e' in grado di verificare se un camper ha subito incidenti o se ha avuto infiltrazioni, nonche' rendersi conto dello stato generale del telaio.
Quasi certamente possiede un igrometro.
Controlli sul motore - ovviamente fatti da un meccanico - dovrebbero essere relativamente piu' semplici.
Con i prezzi attuali, anche un camper attempato comporta un investimento notevole.
Se chi vende non ha nulla da nascondere, accettera' i controlli senza difficolta'.
Inserito il 22/04/2026 alle: 08:33:13
Buongiorno;
Quando ho deciso di acquistare il mio primo camper nel 2004,ho trovato un camper con 1560km e ancora 3 mesi di garanzia x quanto riguarda la cellula.
un affare a prima vista mezzo pari al nuovo con prezzo da usato xchè in quel periodo era cosi no come ora che i prezzi dei usati sono schizzati.
Ripeto un mezzo nuovo usato il fornello forse 2/3 volte,risultato dopo 4 viaggi nei  3 mesi restanti di garanzia ufficiale in concessionaria x problemi di infiltrazione dopo 2 anni
l'ho rivenduto, passare a un mezzo nuovo che x 16 anni non mi ha mai dato nessun problema.
tutto questo discorso x dire che sperare di trovare qualsiasi mezzo discreto dopo 21 anni e impossibile ,figuriamoci un camper.
saluti
