  3. Altro sui camper
Come diavolo si può lavare il mansardato?
1 20 15
Mally
Mally
Inserito il 02/12/2006 alle: 19:04:52
Ciao camperisti, ho bisogno del vostro apporto: è possibile lavare un mansardato alto 3 metri, con 2 oblò sul tetto e il portapacchi sotto le spazzolone dei lavaggi automatici. Noi non abbiamo il giardino e nemmeno la possibilità di lavarlo dal garage, ma ci piacerebbe ogni tanto dargli una "resentata" senza diventare matti con secchi spugne e detersivi. Se avete qualche consiglio ve ne siamo grati. Ciao
id="left">
luse01
luse01
05/10/2006 151
Inserito il 02/12/2006 alle: 19:17:56
l'ho lavvato l'ultima volta al lavaggio a gettoni, e mi son dovuto ricredere e' veramente comodo, veloce (ed economico) nella mia zona ce ne sono molti e tutti hanno un posto ... senza tetto. Dovresti trovarne uno cosi' , all'aperto ... quelli al chiuso sono meno di 3 mt. luciano
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 02/12/2006 alle: 20:22:26
Lo pulisco presso gli autolavaggi "fai da tè". Prima, però, quando il mezzo è in rimessaggio pulisco il tetto salendoci sopra, con straccio e spazzolone (come un pavimento). Questo perchè una volta l'acqua che si era depositata sopra alla partenza dal lavaggio è scivolata via sulle fiancate lasciandomi delle strisce nere, in quanto il tetto era sporco. Attento quando sali su perchè il tetto, se bagnato, è molto scivoloso; procedi a lavarlo dalla parte della mansarda all'indietro fino ad arrivare alla scaletta. E' la mia esperienza, non necessariamente la migliore ma con circa 6 euro (dieci o dodici gettoni) me la cavo. Attento anche quando passi la lancia a pressione vicino agli oblò per risciacquare: allontanati un pò in modo da diminuire la pressione del getto d'acqua.id="Arial">id="size4">id="purple">
Modificato da enzodc il 02/12/2006 alle 20:24:31
gigi66
gigi66
30/09/2006 193
Inserito il 02/12/2006 alle: 22:26:59
anch'io lavaggio a gettoni,anche se ho il posto per lavarlo a casa. è più comodo lì ciao e buon lavaggio
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 03/12/2006 alle: 00:01:29
salve a tutti. oggi ho lavato il mio rimor europeo ng1 presso un'area fai da te a gettoni. è molto comodo, l'unica avvertenza è quella di non insistere molto con la lancia a pressione in corrispondenza delle giunture dei pannelli degli oblò e delle finestre. per il resto è veramente comodo, ho speso 15 euro proprio perchè ho esagerato contro i 50 chiestomi dall'addetto del mio rimessaggio. Portatevi una scala vi sarà molto utile. Io utilizzo (anche per l'auto) una spugna sintetica per togliere i moscerini (è di colore giallo, si trova negli ipermercati), non graffia ma toglie quella patina che si deposita sulla carrozzeria dei mezzi. per le striscie nere utilizzate i soliti prodotti, come shampoo, va bene anche il sapone per i piatti, ma sciaquate bene. usate la lancia ad una distanza maggiore rispetto alla normale pulizia dell'auto, per i motivi sopra spiegati. E per ultimo una bella lucidata con un polish in crema e tanto olio di gomito, ci vuole mezza giornata ma il risultato è spettacolare, quando sono rientarto al rimessaggio mi hanno chiesto se avevo cambiato camper. Felici km a tutti
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 03/12/2006 alle: 05:59:02
Con acqua, sapone, spazzolone e olio di gomito, se vuoi bene al tuo camper... lascia stare le lance a pressione e i rulli[;)][;)]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 03/12/2006 alle: 08:22:16
Io lo lavo tranquillamente presso i self service... lavaggio completo, cera e lavaggio interno 6 euro!!! DADO
ruotalibera
ruotalibera
19/03/2006 152
Inserito il 04/12/2006 alle: 13:40:32
Concordo pienamente con YUMA58, in quanto l'utilizzo della lancia a pressione va ad eliminare i sigillanti nelle giunzioni, ed a danneggiare le guarnizioni, rischiando poi delle infiltrazioni. Uno spazzolone di quelli che ci si aggancia il tubo di gomma e un po di shampoo x auto sono sufficienti x pulire i ns amati mezzi. Con una buona quantità di "olio di gomito", che tutti possediamo nelle ns case, lo si renderà particolarmente brillante.[8D] Saluti e buoni km a tutti[:)]
Paolomc
Paolomc
Inserito il 04/12/2006 alle: 14:09:46
Il problema è che se non hai la possibilità di farlo con un normale tubo dell'acqua, ti rimane solo l'autolavaggio a gettoni. Tuttavia ho notato che una volta messo il gettone e selezionato il programma, dalla lancia comincia uscire acqua a bassa pressione. Poi se si preme part l'alta pressione. Io quindi uso la lancia ma senza premere. Chiaramente scelgo l'autolavaggio dotato di lancia e spazzolone, mai quello che fa tutto con la lancia (quello pulisce solo con la pressione e credo faccia male anche alle macchine...)
Modificato da Paolomc il 04/12/2006 alle 14:17:10
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 04/12/2006 alle: 14:13:05
Quando lo lavo, davanti a casa (lo so, sono fortunato dato che ho lo spazio) se ne vanno circa 5-6 ore di lavoro. E' un 7 metri alto circa 3 con sul tetto pannello solare, bagagliera, antenna tv e 3 oblò. Lo pulisco con un prodotto trovato l'anno scorso al tour.it di carrara da un francese, da diluire al 5-10% in acqua, spruzzare e passare con spugna/spazzolone. Parto dalla mansarda,risciacquo, scendo, passo alle fiancate un po alla volta e per finire con la cabina dove uso normale shampoo x auto, risciacquone finale, aspirapolvere e pulizia cruscotto in cabina, poi...vado a fare una doccia e riposare dato che sono sfinito [:D] Però che risultato!!! [:p] Buoni km a tutti
Modificato da Boboz il 04/12/2006 alle 14:14:43
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 04/12/2006 alle: 16:22:38
Mi associo a tutti quelli ke lavano il camper con i gettoni. Lo faccio regolarmente pure io, si comincia dal tetto con lo spazzolone poi la lancia per togliere la schiuma ed eventuale scopa di casa per i residui di acqua. Poi passo tutto il camper con la lancia x il grosso, spazzola per il fine, cera con lancia. Poi [xx(]tanto olio di gomito con prodotti per togliere le eventuali righe nere ke rimangono dopo il lavaggio. Per la spesa nn ricordo ma dai 15 /20 euro sicuramente. Ciao Roberto
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 04/12/2006 alle: 21:40:22
Guardate che le lancie a pressione dei self service utilizzate a 4/5 metri di distanza o anche più fanno si che la portata dell'acqua sia praticamente simile ad una pioggerellina primaverile; sicuramente non meno pericolosa di un temporale estivo, tanto e vero che ci vogliono diversi gettoni per completare il risciaquo. La regola è di non utilizzare il getto a pressione da vicino ed di non insistere sulle giunture. Utilizzando una scala (necessaria per il tetto e la mansarda) per il risciaquo dall'alto l'acqua scivola sulle pareti del camper ne + che - come sotto una pioggia naturale. Attenzione alle griglie ed aperture varie, ma questo problema esiste con qualsiasi tipo di lavaggio. ASSOLUTAMENTE DA EVITARE I RULLI
Errante
Errante
Inserito il 04/12/2006 alle: 22:50:48
Io lo lavo a mano, con il trabattelo e consumo circa 8 secchi d'acqua (secchio grande). Insapono per bene circa 2 mq alla volta con la spugna, tiro via la schiuma con la stecca del lavavetri e poi sciacquo con acqua pulita.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 05/04/2007 alle: 14:00:12
quote:Originally posted by Errante
Cut Insapono per bene circa 2 mq alla volta con la spugna, tiro via la schiuma con la stecca del lavavetri e poi sciacquo con acqua pulita. >
> Ti ci vedo bene ai semafori !!! [:D][:D][:D] Ciao ed auguri Davide. Daniele ps: Stavo cercando un vecchio thread e mi sono imbattuto in questo !!!id="blue">
toti70
toti70
Inserito il 07/04/2007 alle: 13:44:00
id="left">
> Basta prendere uno spazzolone quello per lavare i vestri degli autobus e cominciare a liscarlo... ciao toti70[}:)]
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 07/04/2007 alle: 15:39:03
Sempre lavato a mano con diversi metodi: Se troppo sporco Presso un self-service: Sempre prima il tetto con spazzola e ripassata ad asciugare come un pavimento. Fase 1 passaggio con lancia (non ravvicinata) per il perimetro, salvo che non sia il parabrezza o il fianco (lontano dalle giunture); Fase 2 spazzolone con acqua corrente e sul perimetro per "staccare" eventuali incrostazioni di polvere; Fase 3 detergente liquido - spugna - carta (uno qualsiasi, il "galletto" o altri) spruzzatina, spugna umida (i rotoloni che si trovano nei grandi supermercati). Con questa a azione vanno via tutte le impurità e le eventuali righe nere di chi tiene il mezzo per strada; occorre solo fare agire per bene il detergente. Fase 4 passaggio della "pezza" di daino prima umida abbastanza poi asciutta oppure ancora un po' di spugna umida e poi la pelle di daino asciutta. Ruote: detergente lasciato agire a lungo e lancia poi la spugna a finire. Se non troppo sporco Questo lavaggio è a secco; si può fare ovunque, anche in campeggio per tenere pulito il mezzo. Basta la dotazione di bordo del camper una scala un secchio, carta, spugna e se si vuole la pelle di daino. Non si spuzza, e cème lavare dei vetri. Sempre prima il tetto come se fosse un pavimento. Fase 1 passaggio con la spugna bagnata di acqua e detergente, lasciare un momentino agire il detergente; Fase 2 Asciugare con carta (rotolone da supermercato quello grande) o pelle di daino. Ruote: per ultime, spugna con più detergente; spruzzata di detergente; carta ad asciugare. La scala è indispensabile.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
