  3. Altro sui camper
consiglio per parabola sat camper
1 20 4
sergioebeppe
sergioebeppe
Inserito il 14/12/2007 alle: 20:12:34
Un consiglio, volendo installare una parabola sat sul mio camper, sarei orientato su questo tipo avendola vista su PlleinAir. A vederla mi sembra discreta. Visto quello che dice il sito della stessa ( vedi descrizione sotto ) il prezzo 790 euro ? Anche se per me è abbastanza, mi sembra poco rispetto ad altre marche motorizzate trovate in internet . Che ne dite ? grazie delle vostre risposte. willow
http://www.mobilsatplus.it/prod...
www.mobilsatplus.it
. design e parabola da 68 cm di nuova concezione con ampia superficie per una ricezione senza confronti . progetto con utilizzo delle più recenti tecnologie e software . meccanica in acciaio e pressofusione per una durata ed affidabilità ineguagliabili . base fissa con rotazione della sola parabola per inutili stress meccanici ed elettrici . veloce ricerca digitale completamente automatica con modalità di scansione totale o settori . semplice montaggio ed uso con display informativo . necessita di poco spazio utile sul tetto del camper . Lnb di alta qualità con predisposizione per Lnb Twin con collegamento a due decoder autonomi . disponibile in kit sia senza decoder che con decoder digitale C.I. . unica: con kit MultiDigital sistema satellitare C.I. e digitale terrestre in unico gruppo e decoder 40800 MSP-C: kit composto da Mobilsat plus e decoder DRS 100CI Dim. parabola cm. 68x68 Dim. antenna chiusa H cm. 22 Dim. della base 530x357 Dim. pannello di controllo 159x78x34 Peso Kg. 12 40801 MSP Mobilsat plus senza decoder grazie per le vostre risposte willow torino
mclouis
mclouis
09/04/2006 1072
Inserito il 14/12/2007 alle: 23:46:50
ti consiglio la parabola di giò camper www.giocamper.it puoi installarla anche da te ed è davvero facile da puntare mimmo
tuono
tuono
Inserito il 15/12/2007 alle: 17:35:42
www.mobilsatplus.it
. design e parabola da 68 cm di nuova concezione con ampia superficie per una ricezione senza confronti . progetto con utilizzo delle più recenti tecnologie e software . meccanica in acciaio e pressofusione per una durata ed affidabilità ineguagliabili . base fissa con rotazione della sola parabola per inutili stress meccanici ed elettrici . veloce ricerca digitale completamente automatica con modalità di scansione totale o settori . semplice montaggio ed uso con display informativo . necessita di poco spazio utile sul tetto del camper . Lnb di alta qualità con predisposizione per Lnb Twin con collegamento a due decoder autonomi . disponibile in kit sia senza decoder che con decoder digitale C.I. . unica: con kit MultiDigital sistema satellitare C.I. e digitale terrestre in unico gruppo e decoder 40800 MSP-C: kit composto da Mobilsat plus e decoder DRS 100CI Dim. parabola cm. 68x68 Dim. antenna chiusa H cm. 22 Dim. della base 530x357 Dim. pannello di controllo 159x78x34 Peso Kg. 12 40801 MSP Mobilsat plus senza decoder grazie per le vostre risposte willow torino >
> si' ma sono 790,00€ + IVA leggi bene l'articolo. prendi la giocamper che e' meglio. saluti TUONO
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 17/12/2007 alle: 19:21:13
@ sergiobeppe L'antenna piace anche a me,sia come estetica e nel contesto,però 948 euro mi lasciano un pò titubante,quella di giocamper costa intorno ai 400 euro,però e un pò "leggera" nel suo contesto,ma tutti ne parlano bene, mah.....sono un pò indeciso,intanto vado a mangiare,poi a stomaco pieno.... ciao
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 17/12/2007 alle: 21:18:00
Credo che non è possibile paragonare una parabola a ricerca automatica con una a ricerca manuale? Io possiedo una parabola da 40 cm che istallo in caso di bisogno costo circa 90 euro compreso di decoder.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
