  3. Altro sui camper
dove collegare un inverter ?
1 20 4
radiovesuvio
radiovesuvio
Inserito il 25/03/2007 alle: 21:03:34
buonasera a tutto il col volevo un parere da voi esperti vorrei installare un inverter da 1000w ma dove? sulla batteria servizi o sul motore? vi ringrazio in attesa di una vostra risposta buoni km a tutti.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 25/03/2007 alle: 21:06:25
L'inverter lo devi collegare alla batteria dei servizi, in caso contrario rischi di rimanere a piedi. Collegalo più vicino alla batteria, per 1000 w usa un buon cavo.
radiovesuvio
radiovesuvio
Inserito il 25/03/2007 alle: 21:59:08
ti ringrazio ulisse sei stato molto gentile buna pasqua e buoni km
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 25/03/2007 alle: 22:27:51
Ok batteria servizi, ok 1KW perchè sicuramente non andrà in protezione con lo spunto dei carichi più pesanti, ma ricordiamoci che stiamo chiedendo energia ad una batteria, siano anche 2 magari da 100Ah le scarichiamo velocemente. L'assorbimento sara di circa un centinaio di Amper. Ora, considerando di avvitarlo di fianco alla batteria magari bastano cavi da 6-10 mm.(di fianco= 50cm. di cavo rosso + 50cm. di cavo nero) se invece vain una cassapanca (ma scaderà un pochino...) o comunque untantino lontano (ci vuol niente a stendere 4 + 4 metri di cavo) allora è bene cominciare a parlare di BARRE altrimenti partono si 13.5V dalla batteria, ma ne arrivano 9 all'inverter (ovviamente a pieno carico) ed i cavi diventano una bella stufetta! Non esageriamo con le potenze dell'inverter anche se mi chiedo, essendo in commercio, come vengono utilizzati inverter da 2500W. Saluti... Leo.
granraf
granraf
Inserito il 25/03/2007 alle: 23:24:22
Negli anni 1977/78 a Napoli in zona cappella cangiani c'era Radio Vesuvio, ed io e un mio amico ci siamo divertiti per un po a fare da dj. Bei tempi. Ciao raff
FrancescoCiri
47 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
