  3. Altro sui camper
Formiche in cellula... aiuto!!!
1 20 8
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 18/05/2008 alle: 18:59:56
Ciao, ho il camper rimessato in giardino sotto una tettoia e ieri mi sono accorto che la cellula è invasa dalle formiche! Ho controllato di non aver lasciato aperto qualche vasetto di roba dolce o di aver lasciato inavvertitamente delle briciole in giro ma il mezzo è pulito. Le formiche infatti girano senza un'apparente meta, ma sono tante! Conoscete qualche sistema particolare per liberarsene? Senza spruzzare l'insetticida dentro ovviamente... [;)] Esistono delle trappole come per i scarafaggi? Grazie Davide
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 18/05/2008 alle: 19:03:53
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 18/05/2008 alle: 19:05:16
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 18/05/2008 alle: 19:12:41
in teoria dovebbero tornare nel formicaio,l'importante e' che il formicaio non sia sotto il camper. io spargevo dell'insetticida intorno alle ruote. per farle uscire credo che non ci siano molti modi; 1° le catturi una ad una[:D] 2° svuoti completamente il camper e aspetti che se ne vadano. 3° usi insetticida. 4° alla peggio con un bel lanciafiamme risolvi[:D] scusa se mi permetto un poco di sarcasmo,quando e' capitato a me sono andato nel panico e ho dovuto adottare le soluzioni 2 e 3 e anche allora qualcuno mi consiglio' la 4 ciao
Alex52
Alex52
27/04/2006 2054
Inserito il 18/05/2008 alle: 19:54:45
Dovresti chiedere presso qualche negozio specializzato in detersivi o presso un coperativa agricola se ci sono dei detersivi repellenti. Se ci sono le formiche per forza ci deve essere del cibo o peggio ancora il formicaio, le formiche non camminano mai per niente. Quanto tempo è che tieni il camper fermo? Controlla dove vanno le formiche, potrebbero aver portato le uova in qualche mobile o in mezzo a qualche pannello. Ci sono anche delle esche che vendono al supermercato, non so quanto siano efficienti ma provare non ti costa niente. Ricorda le formiche sono attirate dallo zucchero, dal sale, da insetti morti, potrebbero però aver trovato qualcosa di utile per le loro necessità. Sono imprevedibili. Accidenti a loro, io le odio, pensa non ho paura dei rettili ma delle formiche. Facci sapere. Auguroni Alessandro
beffy1
beffy1
21/04/2008 617
Inserito il 18/05/2008 alle: 20:23:29
non per spaventarti, ma se le formiche hanno deciso di fare il nido nel tuo camper... lo butti via!!! io ho avuto un problema simile anni fa. Ho parcheggiato in camping sopra un formicaio. Ho usato le trappole della "raid" e ho spruzzato tutto l'esterno del camper con l'insetticida. c'è in commercio un veleno specifico per le formiche, lo trovi nei negozi specializzati in agraria. in bocca al lupo... possibilmente non alle formiche!! by
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 18/05/2008 alle: 20:23:46
Anni fa lessi questo sistema su una rivista credo su Pleiaire. Mettere il camper al sole con tutte le finestre chiuse senza acqua nei serbatoi ,posizinare sul pavimento del camper un catino con uno straccio bagnato,le formiche dovrebbero ripararsi dento il catino sotto lo straccio. Io non ho provato ma dicevano che funziona. Ciao, Adrianaid="teal">id="size3">id="Comic Sans MS">
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 18/05/2008 alle: 21:18:39
quote:Originally posted by DavideVR
Ciao, ho il camper rimessato in giardino sotto una tettoia e ieri mi sono accorto che la cellula è invasa dalle formiche! Ho controllato di non aver lasciato aperto qualche vasetto di roba dolce o di aver lasciato inavvertitamente delle briciole in giro ma il mezzo è pulito. Le formiche infatti girano senza un'apparente meta, ma sono tante! Conoscete qualche sistema particolare per liberarsene? Senza spruzzare l'insetticida dentro ovviamente... [;)] Esistono delle trappole come per i scarafaggi? Grazie prova ad ucciderne una che le altre vanno tutte al funerale!!!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] buona fortuna e condoglianze per il defunto!!!!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] >
verras
verras
18/03/2006 600
Inserito il 18/05/2008 alle: 22:07:45
Ciao, devi mettere uno o due bicchieri con del miele dentro, le formiche vengono attirate e non riescono piu' ad uscire dal bicchiere, funziona sempre. Spera che non abbiano fatto i nidi, in bocca al lupo ciao
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
