  3. Altro sui camper
ho pesato il camper
2 20 69
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 15/04/2008 alle: 21:31:06
quote:Originally posted by marcoalderotti
no ci credo dove lo revisiono io ,di rulli ce ne sono due ,come si fa a pesare...? >
> Knaus 658 Sun Trav. pesato con carico w.e. e senza famiglia 3850 kg. Calcolato con carico ferie: 4300. -Forse è per questo che tocco il posteriore ai dossi artificiali [:D][:D] Alla revisione di solito pesano sui rulli, ma a me non è mai successo che non passasse al controllo ?????[^] Addirittura il mio mezzo precedente, è passato a due controlli, anche senza la marmitta catalizzatore (ducato 2800 tdi; tolta per guadagnare qualche cavallo di potenza) per cui non penso che quei macchinari siano affidabili, e comunque puoi farti fare una prerevisione in modo da controllarne il risultato nel caso sia negativo, alla bisogna, si riesce sicuramente a pilotare. Comunque sfido i Laika, i Franchia patente "B", i Mobilvetta, ecc.ecc. alla prova bilancia e voglio vedere le facce dei loro proprietari davanti alla pesata [:)][:)] Ciao. Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/04/2008 alle: 21:37:01
> Ciao , molto semplicemente prima pesano l'asse anteriore poi il posteriore, con una semplice somma risulta il peso totale[;)] Ciao Paolo
Gio46
Gio46
21/12/2007 170
Inserito il 19/04/2008 alle: 01:42:34
>id="size1"> Ho pesato il mezzo (Kreos 3002 ritirato da poco) nel seg. assetto: - circa 60-65 lt. di gasolio - 2 serbatoi chiare pieni (200 lt) - serbatoio grigie vuoto - TEC29 + serb. benz. 15 lt. + tanichetta benz. 5 lt. - 2 bici (30 Kg.) - normale dotazione alimentari - 2 brandine, 2 sedie pieghevoli tela, 1 tavolo pieghevole, 2 cunei, 1 pala, accesori soliti tipo tubo acqua, cavo elettrico, ecc. - cassetta attrezzi - nessuno a bordo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PESO TOTALE: 3.820 kG. !!! (TENERE PRESENTE CHE IO, MOGLIE E CANE FACCIAMO 200 Kg. !) Provo a rifare un assetto "virtuale" senza accessori nè riserve: ....da 3.820 Kg. tolgo: - 100 Kg. acqua - 50 Kg. TEC29 - 20 Kg. benzina --------------------------------------------- peso restante ......... 3.820 - 170 = 3.550 + 2 persone e 1 cane .............. 200 --------------------------------------------- PESO TOTALE IN ASSETTO DI MARCIA (2 PERSONE + 1 CANE SENZA ALCUN ACCESSORIO INSTALLATO) 3.750 Kg. !!! giovanni (MI)
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 19/04/2008 alle: 08:31:27
Rapido motorhome 9086DF 2.3 130 cv. 699 cm accessori dalla casa solo zanzariera porta cellula , regolatore di velocità per un totale di 6 kg pesato vuoto di acqua chiare , grigie , come Rapido l'ha fatto, 2900 KG tondi !! hhuuaauuuuu ciao giulio
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 19/04/2008 alle: 09:33:55
SALVE qualcuno ha pesato un LAIKA ecovip 2 motorizzazione FORD ?????
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 19/04/2008 alle: 10:46:18
Buerstner Marano t580 serbatoio pieno d'acaqua,gasolio pieno 4 persone a bordo 2 bombole 11kg 3180kg compreso tutto il necessario per week end 4 gg.
Danci
Danci
Inserito il 19/04/2008 alle: 19:47:21
Roller Team Granduca garage P del Maggio 2007 id="size3"> Caricato in ordine di vacanza, con 4 persone a bordo viveri in abbondanza vestiario x 4 abbondante e invernale coperte pesanti accessori: Parabola Giocamper-pannello solare-veranda 4mt serbatoio suppl. vuoto-televisione e decoder 50 lt gasolio-garage con sufficienti accessori 100lt acqua- 4 persone per un totale di 300kg retrocamera e monitor-forno casalingo- due attacchi esterni per gas e doccia-ruota di scorta a bordo+ materiale vario per ca.50kg-riscaldatore ad acqua interno due bombole gas piene. PESO RISCONTRATO CON TUTTO A BORDO: 3730kg Posso dedurre che se riduco (ed è possibile) di 55 kg, sono nelle tolleranze Italiane.per la Svizzera devo ridurre di 130 kg ma nel periodo estivo ciò si può ottenere!! Pensavo peggio, ma comunque i costruttori non sono corretti nel dichiarare il peso a vuoto di questi mezzi. Buon peso a tutti!! DANCIid="Verdana">id="size2">id="blue">
Modificato da Danci il 20/04/2008 alle 00:37:38
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 19/04/2008 alle: 21:04:58
vorrai dire 37300Kg!!!!!!!!!!!!
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 19/04/2008 alle: 22:57:26
vorrete dire 3730 kg !!!!!!
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 19/04/2008 alle: 23:21:54
prima avevo un laika ecovip 2 abb accessoriato serbatoi vuoti senza persone 3.270 ora ho un laika ecovip 8.1 solo con serb gasolio pieno 3.310
Danci
Danci
Inserito il 20/04/2008 alle: 00:39:59
ok mi sono rimasti 1000 kg nella tastiera, ho corretto, grazie!! DANCI
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 20/04/2008 alle: 08:25:07
problema, ma come si fa a girare con un mezzo lungo 7,40m pieno di abbigliamento ,accessori per le vacanze,moto a seguito, clima e generatore ,doppi serbatori ecc... 30litri di acqua potabile ,in 4-6 taglia media 60-80kg e pensare che alla pesa si sia a meno di 3.500kg ??? O il camper lo fanno di carta pesta oppure i produttori di camper sono tutti un po fuori legge,oppure i proprietari dei mezzi pensino che il camper sia una stiva stile container.... Credo che sarebbe piu oppurtuno che facessimo una petizione per elevare il peso dei autocaravan con patente B ad almeno 4.000kg,cosi facendo non avremo piu problemi e sicuramente le case produttrici farebbero dei mezzi veramente piu robusti. marco1971
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 20/04/2008 alle: 12:17:07
Laika ecovip 4.1 ducato maxi 2005 con gasolio, acqua e portabici senza bici kg.2980 Gio
dn52
dn52
Inserito il 20/04/2008 alle: 12:55:29
La maggiore responsabilità è dei costruttori e venditori. Sanno benissimo che a pieno carico, dico pieno, il max è 35q. Eppure fanno mezzi da 40q alla nascita. Noi siamo splendidamente ingenui a comperarli, quando non siamo testardamente sborroni a volerli sempre più belli e simili a case di lusso e per giunta superaccessoriati. Il pleinair è libertà e voglia di conoscere la natura ed il mondo. Non pretendiamo l'impossibile. Se aumentassero il limite a 40q, farebbero mezzi da 45q con l'idromassaggio! e noi avremmo il coraggio incosciente di parlare su questo stesso col dei vantaggimdi un tipo o dell'altro! Cosa fare? Iniziare una campagna per cui chi vuole di più prenda la C e si comperi quello che vuole, altrimenti lasciare dai conce tutti i mezzi che a a strapieno carico siano max 35q. Direte , ma ci sono già! gli entry level! Bene! comperatevi quelli! Auguri
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 20/04/2008 alle: 18:34:49
quote:Originally posted by Grinza
quote:Originally posted by cocktail
quote:Originally posted by lucignolo98
Mc Loius 430 del 2003: pesato "a pieno carico" (3 adulti, 3 bici, serbatoio acqua pieno, serbatoio diesel pieno a 3/4) in partenza per le ferie...3280 chili....[:p] e al ritorno siamo stati pure pesati dagli svizzeri, tornando da livigno (3240 chili)[:p][:p] >
> Se mi pesano in Svizzera, vado in prigione senza passare dal via! [:)] Buoni Kg a tutti Cocktail
> ........... e non prendi nemmeno 20000 lire[:D]
> Io sono passato dal via e invece di darmi 20.000 lire mi hanno chiesto 200.00 franchi [xx(].Ciao Nyppo.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 20/04/2008 alle: 18:38:26
quote:Originally posted by ayrone
vorrete dire 3730 kg !!!!!! >
> Buona l'ultima,altrimenti se la penultima andava bene altro che fuori peso,ti arrestano e buttano via la chiave[:D].Ciao Nyppo.
franchi
franchi
07/11/2005 397
Inserito il 20/04/2008 alle: 19:43:36
Scusate, forse lo avete detto migliaia di volte. Dove posso pesare il camper a Roma??? Aggiungo: Gratis, se possibile??? Grazie a tutti. Ciao Lory
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 28/04/2008 alle: 16:48:09
Ciao Volpe 62 se il tuo ex ecovip 2 era su FORD mi sai dire nelle salite in autostrada se era un pò lento [?][?] Buoni chilometri a tutti[8D][8D]
hopi
hopi
20/03/2008 13
Inserito il 29/04/2008 alle: 08:40:29
laika ecovip 100 nessuno a bordo, niente materiale, solo gavoni acqua pieni e gasolio 80% kg 3500
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 29/04/2008 alle: 12:15:56
Roller Team Pegaso Garage Living (Marzo 2008)id="size3">id="red"> Premessa: Il mezzo mi è stato consegnato con verbale di pesatura della Trigano: 3000 Kg. massa del veicolo 3154 Kg. peso limite 3112 Kg.id="red"> massa reale del mio veicolo senza conducente e liquidi Il mezzo è stato accessoriato con (stima): 0030 Kg. tendalino Omnistor 0040 Kg. seconda batteria 0015 Kg. portabici 0005 Kg. video Caricato in ordine di vacanza con a bordo: 0060 Kg. carburante 0115 Kg. H2o 0025 Kg. una bombola da 10 lt. di gas 0020 Kg. dotazione di bordo (cunei, ecc.) 0030 Kg. tavolo da campeggio + 4 sedie 0060 Kg. coperte, lenzuola ed abbigliamento vario 0030 Kg. viveri 0040 Kg. due bici da adulti + passeggino 0070 Kg. moglie e figlia 3650 Kg.id="red">: Responso della pesatura senza conducente a bordo:id="blue"> C'è quindi corrispondenza fra quanto stimato ed il peso riscontrato, certo è che se il nucleo ospitato sono ad esempio 4 adulti con un assetto sportivo più "pesante" diventa effettivamente difficile rimanere nei limiti. Mi accodo a Danciid="red"> nell'augurare Buon peso a tutti!!id="Tahoma">
Modificato da team963 il 29/04/2008 alle 17:30:54
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
