  3. Altro sui camper
ho pesato il camper
3 20 69
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 29/04/2008 alle: 15:22:19
[V][V] Cavolo non mi ero mai pesato prima[:(] Mobilvetta Kimù con assetto di un we breve: 4 bici, cassetta attrezzi, cunei, minima scorta viveri, minima scorta vestiti, coperte e lenzuola, accessori parabola, pannello solare, 2 inverter, sensori parcheggio, veranda 4.5 mt, autoradio, pieno carico serbatoio acque ma quasi in riserva serbatoio gasolio, con me sopra................3.600 Kg tondiid="red">[/size=1][/red]id="size6">[/size=1][:(!][:(!][xx(].....devo fare una cura dimagrante sicuramente x quando caricherò le altre 3 persone che viaggiano con me!!!!!!!!!! Che botta [V] pensavo nettamente meglio. Ciao Mezza
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 29/04/2008 alle: 15:23:48
Come mai dopo i.....[xx(]3.600 Kg mi sono comparse quelle scritte?? Anche COL si è indignato??[:(] Ciao Mezza
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 29/04/2008 alle: 15:36:01
Di questo "problema" se ne e' parlato tanto anche in questo forum , e la "causa" principale sono i camper sempre piu' iper-accessoriati. Un "consiglio" e' FARE MOLTA ATTENZIONE AI PESI QUANDO SI ACQUISTA IL CAMPER ! (si veda p.e. in
http://www.movimentocamperisti....
) Ciao, Ivano.id="blue">
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 29/04/2008 alle: 16:53:20
P.S.: Sul test di pesatura consegnatomi si fa riferimento a: Tolleranza secondo direttiva europea 2001/116/CE (5% massa a vuoto dichiarata) Secondo tale norma il mio camper gioverebbe di Kg. 155 di tolleranza che porterebbe quindi la massa massima ammissibile a Kg. 3655? Ho provato a cercare in rete ma questa direttiva parla principalmente di come vengano catalogate categorie e carrozzerie dei mezzi in genere ma non ho trovato riferimenti precisi alle tolleranze sui pesi. Sarebbe interessante eventualmente stamparne una copia e tenerla a bordo, nel caso si riesca a rimanere nei 3650 Kg... Nel mio caso "tagliando" sulla scorta d'acqua dovrei avvicinarmi. id="Tahoma">
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 29/04/2008 alle: 18:43:09
Una delle cose che mi ha fatto imbestialire è scoprire che la prima immatricolazione alcune case la fanno togliendo la batteria servizi e il frigo, non male vero. Ora ho saputo che alcune case la batteria servizi la mettono come optional, cioè la metti tu e se superi il peso sei tu che lo superi non la casa costruttrice. Loro ti hanno consegnato un mezzo che rispettava i criteri e sei tu che li hai superati.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 29/04/2008 alle: 20:48:29
Però ragazzi,è vero che le case sono al limite,è vero della batteria e altro,ma è altrettanto vero che alla fine siamo noi che li carichiamo,e io per primo,quindi se io compro un camper 35 ql. e so che la tara è limitata non devo scandalizzarmi in pesa.Vi faccio il mio esempio perchè pur avendo la patente CE non ho comprato volutamente il 40 ql. per una questione di rivendibilità,e quindi non me la devo prendere con le case costruttrici se poi io lo carico oltre il dovuto.Questo è il mio pensiero.Ciao Nyppo.
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 30/04/2008 alle: 15:26:14
.........oltre il dovuto............ bisognerebbe concordare che cos'è il "dovuto" ed il "superfluo". Nel mio caso (dopo averlo pesato) ho pensato a cosa potevo eliminare di "superfluo" e sinceramente mi sarei alleggerito di qlc Kg ma cmq rimanendo fuori peso [:(] alla grande. Credo che se ti vendono un camper devi avere un minimo la possibilità di poterti portare dietro tutto ciò che serve..... e siamo nuovamente sul punto iniziale..."minimo"....va bè, x ora pensiamo a questo ponte ed a rilassarci divertendosi. Ciao a tutti da Mezza
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 30/04/2008 alle: 16:50:59
pesato un'oretta fa' con serbatoio gasolio-acqua pieni doppia bs+pannello+portabici+una bombola+antenna e tv+imp.stereo cabina+2 sdraio e attrezzatura q.li 32,30[:)] pronto per partire con 2 bici sacchi a pelo vettovaglie viveri io mia moglie e cane q.li 34,23.[:(] E' OMOLOGATO PER Q.LI 34[:(!] vabbe' si va' in svizzeraaaaaa!!![:D] ciao
algl
algl
25/01/2007 404
Inserito il 01/05/2008 alle: 14:49:42
Oddio.... io fossi in voi lascerei moglie e suocera a casa.....[:D] vada x la cognata[:p] probabilmente il peso rientra..[:D][:D][:D] Buone pesate a tutti Alberto Chausson W85, carico, acqua, conducente, moglie, cane, bici e tutto per 33 gg.a zonzo,solo l'indispensabile, totale kg............3300[8D][:D]
insetec
insetec
27/01/2008 131
Inserito il 01/05/2008 alle: 18:34:10
Scusate qualcuno ha un EVM System 7 posti per sapere il peso? Grazie Ciao!
denda CH
denda CH
06/04/2008 230
Inserito il 01/05/2008 alle: 20:45:50
Heilà sono neo possessore di un Roller Team Autoroller7 Maxi, su Ford Transit 2006, d'occasione acquistato in Italia e non ancora importato. Sono neocamperista e, girando un po' nel forum, mi è venuto il trip del peso... anche perché abito in CH e il mezzo, appunto, dovrò importarlo! Dunque il mio mezzo, con tenda 4x2.5m e portabici 4x fiamma, tvlcd, serbatoi vuoti, risulta pesare 2'810kg... un sospiro di sollievo! Saluti Denda CH
quote:Originally posted by Rikardo
Roller Team Granduca 10: Serbatoio gasolio in riserva Serbatoio chiare vuoto Serbatoio grige vuoto Serbatoio wc Lt. 10 c.a. Tendalino 4 Sedie alluminio 1 Tavolo Doppia batteria servizi vestiti invernali per quattro persone per 3 notti Pentole e alimenti vari Due adulti peso medio e due bambini 8 e 11 anni Pesato in una pesa di una cava per grossi autotreni spero STARATA Kg. 3520 C'è nessuno con un Granduca 10 per confronto ? >
Baimar
Baimar
Inserito il 02/05/2008 alle: 19:33:58
Rimor 677 TC del 2007 Pesato con 2 bombole da10 kg piene, generatore fisso (35kg) panello, antenna parabolica, 4 sedie e tavolo di plastica, serbatoi acqua vuoti, gasolio in riserva, Totale 3200 kg Con cassetta atrezzi, barbecou, scooter Kimco, bici (2), Vino, pasta, cibarie varie, abiti per due, cose varie, due persone (120 kg) gasolio 80 litri, acqua 120 litri Totale 3812 kg Quando poi ai 3812 ci aggiungo: gommoncino, motore fuoribordo, canoa, arrivo a 3870 kg. Non c'e male !!! Marco
luke66
luke66
Inserito il 02/05/2008 alle: 22:31:43
Adriatik 630 dk, pesato in assetto invernale, con doppia batteria servizi, 4 paia di sci e relativi scarponi e abbigliamento, 2 adulti x 180kg totali[:(][:(], 2 bimbe x 55kg totali, vestiario per 3 gg, viveri x 3 gg,sacchi a pelo, pieno d'acqua (penso 110-120 lt) e gasolio, catene, grigie e cassetta vuote, autoradio, pannello solare, antenna tv, 2 bombole 10 kg piene, cassettina attrezzi, seconda cassetta wc (vuota), inclusa cena da Mc Donald, 3650 kg.... Non mi è ancora chiaro se il 5% di tolleranza vale per l' elevazione della contravvenzione o per il calcolo della medesima...[?][?][?] ciao Luca P.S. pesa pubblica gratuita, inserendo l'obolo stampa lo scontrino...
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 03/05/2008 alle: 00:37:20
se passate la dogana svizzera gli estracomunitari fanno cosi (la svizzera è estraconitaria) ti pesano e poi tolgono il 3% per errore della loro bilancia se rientrate nei 3500 tutto bene se pesate fino a 100kg avete la multa se oltre denuncia alle autorità multa e dietro front quindi fino 3608 potete passare in italia se non ricordo male il 5% di tolleranza vale solo come superamento di peso ma non come sanzione la quale se passi i 3500 li passio e basta ma di questo non ne sono sicuro
denda CH
denda CH
06/04/2008 230
Inserito il 03/05/2008 alle: 22:16:37
CONFERMO TOTALMENTE. Abito in CH e la tolleranza del 3% è quella descritta da "elefantino". La CH è un posto splendido, l'effetto collaterale della Svizzera che la polizia/le guardie di confine sono Svizzere, e quindi fanno le cose a modino: se il Bernasconi dice che è il 3%, più del tre non si può!!! Quindi... occhio [}:)] CIAO
quote:Originally posted by Elefantino
se passate la dogana svizzera gli estracomunitari fanno cosi (la svizzera è estraconitaria) ti pesano e poi tolgono il 3% per errore della loro bilancia se rientrate nei 3500 tutto bene se pesate fino a 100kg avete la multa se oltre denuncia alle autorità multa e dietro front quindi fino 3608 potete passare in italia se non ricordo male il 5% di tolleranza vale solo come superamento di peso ma non come sanzione la quale se passi i 3500 li passio e basta ma di questo non ne sono sicuro >
Mc466g
Mc466g
20/06/2007 109
Inserito il 04/05/2008 alle: 10:28:30
Bel problema quello dei pesi.. ma.. scusate un attimo, mi è balenata proprio adesso per la mente sta cosa.. al di là delle sanzioni per i limiti di peso, ma quando i mezzi dovranno fare la revisione cosa succederà?? ci son camper che pesano vuoti completamente a secco 3350-3400kg.. come si fa? 10 euro di gasolio, chiare vuote e tirare giù tutto dal camper? o in revisione è d'obbligo il veicolo in "ordine di marcia" ? no perchè se la prova è d'obbligo con la condizione del camper in "ordine di marcia" la vedo grigia.. 3400 + conducente+chiare+gasolio=troppi kg e di sicuro superiore a 3500kg.. Spero di sbagliarmi [:D]
serpedone
serpedone
17/03/2006 126
Inserito il 04/05/2008 alle: 16:50:37
omologato 3500, senza nessuno a bordo 3700 qualche multa per divieto di sosta qualche multa per eccesso di velocità qualche villipendio a chi mi ha tagliato la strada qualche .... be ora proprio tutto non volevo confessarlo comunque è grave? devo preoccuparmi ? saranno gia sulle mie tracce...la CIA, i servizi segreti che dite scappo all'estero.......nooooooo peggio se vado in Svizzera??' non oso immaginare oddioooo sono disperato [:D]
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 04/05/2008 alle: 19:12:50
Ma i mezzi che vengono venduti in Svizzera (Rapido, Laika, Rimor, ecc.)fanno una cura dimagrante o gli svizzeri non ci caricano niente a bordo? Eros
lislu
lislu
09/12/2007 627
Inserito il 05/05/2008 alle: 00:03:04
id="left">Adriatik coral 670 sk, serbatoio acque chiare pieno e vari accessori, pentolame e cibarie di scorta, sedie e tavolino, vestiti, 2 bambini, la nonna e il cane: totale 3690KG.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 05/05/2008 alle: 09:40:46
Ma i mezzi che vengono venduti in Svizzera (Rapido, Laika, Rimor, ecc.)fanno una cura dimagrante o gli svizzeri non ci caricano niente a bordo? Eros Li riempiono di buchi e li chiamano campertal!id="navy">id="Comic Sans MS">
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
