  3. Altro sui camper
la batteria del motore
1 20 7
toscano54
toscano54
25/05/2007 95
Inserito il 15/03/2008 alle: 18:33:29
Dopo un po' di settimane che non mettevo il camper in moto, ho trovato la batteria a terra. Domanda : se attacco la 220volts alla presa esterna del camper, dopo che si sarà caricata la batteria dei servizzi verrà caricata anche quella del motore ? Se così fosse potrei, dopo qualche ora, metterein moto il camper "normalmente". Scusate la mia ignoranza! Ciao e GRAZIE a coloro che mi daranno la "dritta"
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 15/03/2008 alle: 18:44:37
Credo che dipenda dal mezzo e dalla marca. Io ho un rimor e se attacco la 220 mi si ricarica solo la batteria dei servizi.Se voglio ricaricare anche quella del motore devo scegliere l'opzione parallelo dalla centralina di comando e in quel caso mi si caricano entrambe contemporaneamente. Di conseguenza non devo aspettare che sia carica quella dei servizi,visto che si caricano insieme. Metti il modello del mezzo che hai e riceverai informazioni + precise. Ciao
toscano54
toscano54
25/05/2007 95
Inserito il 16/03/2008 alle: 16:58:40
E'un ford transit 2,5 td del 2002.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 16/03/2008 alle: 17:04:11
Io le ho messe in parallello con due interruttori. Quando carico la batteria servizi le due batterie sono in parallelo e a fine stacco. In realtà il mio impianto è congegnato in quato modo: Caricabatteria 220 volt: carica la servizi, il parallelatore si incarica di rifornire la batteria motore quano la batteria servizi ha carica sufficiente; oppure commuto gli interruttori e sono in parallelo; Pannello solare; idem come sopra; Motore; quando in moto si carica la batteria motore e se voglio metto in parallelo e passo corrente alla servizi se scarica. Come faccio io, se hai spazio E CON MOLTA ATTENZIONE, puoi fare un parallelo tra le batterie staccabile con interruttori. Ovviamente tutti collegamenti sono protetti da fusibili. Bye.
Modificato da Anto57 - O Nonno il 16/03/2008 alle 17:04:49
toscano54
toscano54
25/05/2007 95
Inserito il 16/03/2008 alle: 18:53:53
Di ringrazio moltissimo perchè ..... non ne sapevo niente. Tanti Km sereni e se capiti a Pisa ...... Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/03/2008 alle: 11:01:52
Io Ho un'Arca del 92 e le due batterie BS e BM, con la 220 si ricaricano sempre contemporaneamente, la cosa mi viene segnalata da due led di colore rosso sulla centralina accanto ai simboli delle batterie. Ciao. Michele P.S. Dimenticavo. In viaggio idem, l'alternatore le carica contemporaneamente.
dn52
dn52
Inserito il 17/03/2008 alle: 14:07:27
Sul mio la 220 carica la b. servizi. Il motore è autonomo. Io cambierei la batteria, comprerei una BOSCH come faccio da 50 anni,anche al supermercato, me la caricherei per 48 ore e la monterei sul mezzo. Quando ho comperato i miei mezzi , ho sempre smontato le batteire, specie le magneti marelli! e le ho regalate al conce con un fiocco regalo. Per evitare che ti ricapiti monta uno staccabatterie se non usi il mezzo. Quando una batteria si scarica del tutto, specie se è vecchia, puoi caricarla quanto vuoi si scaricherà sempre più velocemente. Ciao
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 17/03/2008 alle: 16:42:00
Con questo aggeggino quando la batt. servizi è carica si ricarica anche la batteria motore. Ciao, Marco
http://www.campingsportmagenta....
Modificato da balilla il 17/03/2008 alle 16:42:51
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
