  3. Altro sui camper
mi aiutate con queste misure
1 20 11
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 08/03/2008 alle: 18:57:36
allora il ns camper è largo 231cm e lungo 735 la copertura che vorremmo ordinare è larga 3 metri.... ...ora mi chiedo, ma nn saranno pochi 35 cm per parte? ce n'è un'altra larga cm 350, ma ci costa quasi 450 euro in +... noi nn abbiamo esperienza, consigli???? grazie
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 08/03/2008 alle: 19:09:53
gli specchi sono nell'ingombro 231 cm????
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 08/03/2008 alle: 19:19:47
Scusami sè mi permetto di dirti, coprire il camper facendo aderire il telo alla carrozzeria non permette di far respirare o asciugare la condensa, andrebbe sollevato cioè tra il telo e il tetto andrebbero messi dei listelli di polisterolo o altro materiale che non riga. Esperienza fatta. Carlo Ulisse
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 09/03/2008 alle: 09:25:11
quote:Originally posted by sabbiadimare
allora il ns camper è largo 231cm e lungo 735 la copertura che vorremmo ordinare è larga 3 metri.... ...ora mi chiedo, ma nn saranno pochi 35 cm per parte? ce n'è un'altra larga cm 350, ma ci costa quasi 450 euro in +... noi nn abbiamo esperienza, consigli???? grazie >
> Per mezzi largli ci vuola la massima misura xxxl.[:D][:D][:D][:D]id="size4">id="navy">
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 09/03/2008 alle: 20:36:48
id="green">id="size3"> ******************scusate non mi sono spiegata bene ***************** intendiamo acquistare una struttura rigida, con tubi e ricoperta (la struttura) da un telo che faccia ombra e ripari dalla pioggia la campata di questa struttura è larga 3,oo metri e alta 3,50 metri; un'altra, quella ce costa di +, è larga 3,50 metri... pensavo che con quella larga 3,oo in manovra avanzano circa 35 cm per lato....su un mezzo lungo 7,35...mi pare complicato, e se devo accedere alla cellula [?] si potrebbe anche accostare il vr tutto da una parte, ma i cm mi sembrano pochi lo stesso...oppure devo spostare il mezzo ogni volta? grazie e scusate la poca chiarezza del primo post
Inserito il 09/03/2008 alle: 20:44:04
Non conosco gli spazi di manovra, ma un camper di oltre 7 metri e così largo... Forse soffri meno se prendi la misura sopra. E poi il sole non è mica sempre perpendicolare, anche un po' di lato deve proteggere. La pioggia a volte viene un po' a vento ecc... (...ma ha senso coprire il camper???) Marco.
Inserito il 10/03/2008 alle: 10:17:20
............ma la struttura ha anche le pareti o è solo tettoia ?? Se ha le pareti e puoi accedere senza girare le ruote (cioè hai uno spazio sufficente davanti per arrivarci con il camper dritto) 3 metri vanno bene starai un po' più a destra e potrai accedere solo dalla sinistra. Se non ha le pareti, 3,50 sono il minimo sia per la rotazione del sole che per la possibilità di pioggia e grandine di "stravento". Fai questa prova: Pianta 4 paletti ad identificare gli angoli di un rettangolo il cui lato corto sia di 3 metri e poi di 3,5 metri ed il lato lungo di 8 metri. Tira una corda a simulare i 2 lati lunghi e prova ad entrarci con il camper, aprire la posta ecc.. Con una simulazione del genere in 15 minuti hai capito cosa devi comprare.
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 10/03/2008 alle: 19:15:45
quote:Originally posted by carlo ulisse
Scusami sè mi permetto di dirti, coprire il camper facendo aderire il telo alla carrozzeria non permette di far respirare o asciugare la condensa, andrebbe sollevato cioè tra il telo e il tetto andrebbero messi dei listelli di polisterolo o altro materiale che non riga. Esperienza fatta. Carlo Ulisse >
> esperienza fatta coprendo una clio rosso bordeaux....dpo un mese era a macchia di leopardo con delle zone senza + lucido [:(] grazie!
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 10/03/2008 alle: 19:19:42
quote:Originally posted by lexion
gli specchi sono nell'ingombro 231 cm???? >
> direi di si, nel depliant dice larghezza massima...
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 10/03/2008 alle: 19:24:19
quote:Originally posted by Emme48
Non conosco gli spazi di manovra, ma un camper di oltre 7 metri e così largo... Forse soffri meno se prendi la misura sopra. E poi il sole non è mica sempre perpendicolare, anche un po' di lato deve proteggere. La pioggia a volte viene un po' a vento ecc... (...ma ha senso coprire il camper???) Marco.>
> la copertura è sul tetto e per metà dell'altezza... e poi non è che ci spaventa un po' d'acqua sulle fiancate, ma il sole...quello si, dove stiamo noi se lo becca tutto a piu' non posso[}:)] e credo che le guarnizioni, per quanto buone.... quest'area della campagna di siena figurati che la chiamano il deserto...bella paesaggisticamene, ma d'estate[B)] ciao grazie
sabbiadimare
sabbiadimare
23/09/2007 130
Inserito il 10/03/2008 alle: 19:27:25
quote:Originally posted by Paolo62
............ma la struttura ha anche le pareti o è solo tettoia ?? Se ha le pareti e puoi accedere senza girare le ruote (cioè hai uno spazio sufficente davanti per arrivarci con il camper dritto) 3 metri vanno bene starai un po' più a destra e potrai accedere solo dalla sinistra. Se non ha le pareti, 3,50 sono il minimo sia per la rotazione del sole che per la possibilità di pioggia e grandine di "stravento". Fai questa prova: Pianta 4 paletti ad identificare gli angoli di un rettangolo il cui lato corto sia di 3 metri e poi di 3,5 metri ed il lato lungo di 8 metri. Tira una corda a simulare i 2 lati lunghi e prova ad entrarci con il camper, aprire la posta ecc.. Con una simulazione del genere in 15 minuti hai capito cosa devi comprare. >
> bela idea pero'....la prova coi paletti..nn ci avevo pensato! [:D][:D][:D][:D]arriva giovedi al concessionario [:p][:p] poi ti dico come è andata se riusciamo a portarlo a casa sano e salvo[8D][8D]
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 10/03/2008 alle: 23:19:28
io prenderei quella di 3,50.....la spesa la devi fare una volta e la fai bene e se poi con quella + piccola non ti trovi? meglio + larga,credimi.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
