  3. Altro sui camper
paraurti ducato
1 20 7
170659
12/12/2006 13
Inserito il 17/01/2007 alle: 13:08:32
c'è qualcuno che ha avuto lo stesso mio problema, il paraurti anteriore del mio ducato del 2004 - autoroller 3- si sta schiarendo si notano chiazze bianche un po dappertutto, non ho mai usato detergenti, il camper e rimessato al coperto. grazie[V]
FraGiuAndre
FraGiuAndre
07/10/2003 134
Inserito il 17/01/2007 alle: 14:09:12
Usa del silicone spray e lascia che la plastica lo assorba totalmente.
tulzo
tulzo
Inserito il 17/01/2007 alle: 19:07:42
Stesso tuo problema, proviamo con la cura di Fra. Ciao Tullio
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/01/2007 alle: 19:20:42
Questo accade perchè il granulo polimerico adoperato non era nero ma grigio, quindi verniciato durante l'estrusione del pezzo. Forse usando delle vernici spray di tipo acrilico o nitro. ciao raimondo
Modificato da raimondo56 il 17/01/2007 alle 19:21:10
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 17/01/2007 alle: 23:17:24
Non vorrei dire stupidaggini ma sul fatto credo sia proprio un errore di un fornitore di mamma fiat un certo Ciminelli molto amato dai tifosi del Toro...... io romperei le palle alla fiat, anche perchè normalmente chi ha un commerciale non bada queste cose, saluti
170659
12/12/2006 13
Inserito il 18/01/2007 alle: 10:38:12
grazie a tutti per le risposte, penso allora che il problema sia abbastanza diffuso, nel frattempo ho mandato una mail alla fiat veicoli commerciali.consigliato dal concessionario fiat di zona. avendo effettuato regolarmente tutti i tagliandi, il mezzo è del 2004,mi potrebbe essere riconosciuta la garanzia sulla verniciatura, essendo il paraurti originale fiat. vi terro informati.[:(!][:(!][:(!]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/01/2007 alle: 21:17:59
qualcuno ha detto giusto!riguardo al nero,secondo me il colore non era in percentuale giusta quando è stato stampato e non riesce a contrastare gli effetti dell'invecchiamento ese esposto al sole ai raggi ultravioletti(che ne aumenta il problema )comunque rimane proprio un problema di materiale non omogeneo già prima dello stampaggio e non c'è alcuna soluzione se non verniciarlo o far finta di niente.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 18/01/2007 alle: 22:53:00
o farlo cambiare da Ciminelli fornitore ufficiale fiat, saluti
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
