  3. Altro sui camper
pavimento che si gonfia..
1 20 11
umberto799
umberto799
Inserito il 08/11/2007 alle: 20:30:12
ad' un mio amico che possiede un adriatik 670 dk destate il pavimento si dilata e fa' alcune piaghe.. come' possibile?????
Inserito il 08/11/2007 alle: 20:35:24
non e' che perde acqua dal bagno o infiltra dal piatto doccia per cui si impregna e si gonfia ? ciao roberto
Modificato da Roberto66 il 08/11/2007 alle 20:35:54
umberto799
umberto799
Inserito il 08/11/2007 alle: 20:44:49
no non perde il bagno... anche perche solo D'estate gli da problemi
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 08/11/2007 alle: 21:21:55
quote:Originally posted by umberto799
ad' un mio amico che possiede un adriatik 670 dk destate il pavimento si dilata e fa' alcune piaghe.. come' possibile????? >
> Se ti riferisci al linoleum è probabile che abbia un eccesso proprio nella parete dove noti il difetto,d'estate con il caldo si dilata,e d'inverno diventa rigido e quindi teso,e di conseguenza non si nota niente,oppure potrebbe essere non incollato bene in quei punti,se così fosse si potrebbe fare una "siringata" con il v4 o v5 (non ricordo bene)della mapei Ciao
matteo620
matteo620
Inserito il 18/11/2007 alle: 12:13:38
se rigonfia, ci sono scollature del compesato sotto il lineloum. si risolvano con una siringata di colla!!
Inserito il 18/11/2007 alle: 16:06:17
Il linoleum rigonfia se si muovono i mobili. E tutti i mobili si muovono con le vibrazioni facendo "camminare" il linoleum. Col caldo la colla cede e si rigonfia di più. Un mio amico concessionario è un asso per questo tipo di problema (che a volte capita). Ho visto come fa e onestamente mi sembra abbastanza azzardato per un "fai da te"... Di che zona sei? Cordialmente, Marco.
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 18/11/2007 alle: 17:11:05
quote:Originally posted by Emme48
Il linoleum rigonfia se si muovono i mobili. E tutti i mobili si muovono con le vibrazioni facendo "camminare" il linoleum. Col caldo la colla cede e si rigonfia di più. Un mio amico concessionario è un asso per questo tipo di problema (che a volte capita). Ho visto come fa e onestamente mi sembra abbastanza azzardato per un "fai da te"... Di che zona sei? Cordialmente, Marco. >
> Singolare la tua disamina tecnica di falegnameria,se i mobili sono avvitati al pavimento,viti a punta elicoidale usate da tutti gli allestitori,significa che lo stesso pavimento compresi i 3-5 millimetri di compensato sul quale poggia il lineolum si sposta insieme allo stesso,quindi secondo te si muove tutta la base del camper(piano orizzontale e i mobili avvitati su di esso). Nel mio si è gonfiato circa 5 cm di lineolum perchè il compensato ha sbalzi termici,e nullaltro. Questo può avvenire nei mezzi sprovvisti di controtelaio( ai Rimor questo non può avvenire). Ciao Forse avviene negli entry level,
Inserito il 18/11/2007 alle: 17:27:07
Magari avvenisse solo negli entry-level. Trovare un mobile fissato con 6 viti 4 delle quali spanate in fabbrica con l'avvitatore non è una rarità. Giovedì scorso era proprio un Rimor del 2004 col linoleum da risistemare...[xx(] Se un mobile si muove diciamo di 1/10 di millimetro il linoleum scorre a causa degli equilibri tra gli attriti pavimento-linoleum e linoleum-mobile. Questo almeno è quello che succede spesso, non è detto però che succeda sempre... Ci si accorge di questa situazione se il pavimento rigonfia viaggiando. Se rigonfia stando rimessato allora siamo nel caso che dici te. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 18/11/2007 alle 17:31:38
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 18/11/2007 alle: 17:34:40
Anche io avevo il 670 dk e mai avuto di questi problemi,vedo che non rispondono altri con l'adria e quindi presumo non sia un difetto,ma semplicemente penso che nella posa non sia stato incollato bene, oppure non sia stato schiacciato bene,e penso che quello che voleva dire EMME48 non fosse che i mobili vanno a spasso,ma semplicemente che hanno quel leggero ondulamento che può smuovere il linoleum se posato male(con il quale per lavoro mi ci trovo a che fare spesso).Il linoleum a i suoi pregi ma anche i suoi tanti difetti,quindi o hai un pò di manualità o partalo da un riparatore del quale hai fiducia,altrimenti combini guai.Ciao Nyppo. [;)]
daniele f
daniele f
Inserito il 18/11/2007 alle: 23:49:59
>appena sistemato su rimor 688 03/2006 ,e ne ho visti altri....[V][V][:(!]
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 19/11/2007 alle: 10:25:58
> Vero però il Rimor ha di buono il controtelaio,ma di contro un pavimento di 3,4 cm. Abbiamo ragione tutti su questo argomento in quanto le tolleranze sono quasi dal millimetro in su,quindi i materiali "sollecitano". Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 19/11/2007 alle: 11:21:29
> Guardate queste foto. Anche se non ancora sicuro al 100% sono arrivato alla stessa conclusione tua. Dalle striature che si vedono in foto si deduce che non è il linoleum che si è dilatato ma il mobile che ha spinto in qualche maniera sul linoleum. Questo fa pensare che ci sia uno scorrimento ( anche minimo ) tra il mobilio ed il pianale. Guarda caso l'armadio si trova nelle immediate vicinanze delle ruote. Credo che il pianale si incurvi leggermente ogni volta che si prende un buco oppure quando si passa su un dosso creando uno scorrimento tra pianale ed armadio. Il linoleum essendo in mezzo e non essendo perfettamente rigido si deforma .... Ciao
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
