  3. Altro sui camper
Permuto barca con camper
1 20 3
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 04/10/2006 alle: 08:31:20
Ciao a tutti, sono alla mia prima esperienza sia nel forum sia nel camper quindi vi chiedo scusa già da ora sarò banale e ripetitivo con il mio argomento, ma credo che il forum sia un utile strumento per lo scambio di idee e pareri. Vivo in una zona di mare (prov. di VE) e come la maggior parte dei miei concittadini posseggo una barca. Sono (o meglio ero) un accanito pescatore, ma da quando sono nati i miei due figli ho dovuto ridurre drasticamente il numero di uscite in mare dedicate alla pesca, sostituendole con uscite in barca con la famiglia a scopo “crocieristico”. Ad essere sincero devo dire che è stato meraviglioso perchè ho avuto l’occasione di esplorare la laguna veneta negli angoli più suggestivi e passare notti meravigliose sotto le stelle, conciliando il piacere di navigare con quello di avvicinare i bimbi al mare. Lo scorso anno, parlando con amici, abbiamo deciso di prenderci qualche giorno di vacanza per provare l’esperienza del camper e così è stato. Entusiasti dell’avventura, quest’anno abbiamo trascorso dieci giorni in Puglia, sempre con un camper a noleggio. Al ritorno dal viaggio io e mia moglie abbiamo fatto alcune considerazioni sull’utilizzo sia della barca che del camper. Entrambi sono modi di trascorrere il tempo libero all’aria aperta e a contatto con la natura; principalmente la barca è legata alla stagionalità (che per me e la pesca va da aprile a fine novembre) mentre per il camper credo non ci sia questo limite; i costi di manutenzione e gestione, da quello che ho sentite in giro e nel forum, sono alla pari o quasi. Il nostro “piccolo problema” è che la nostra situazione economica non ci permette di possedere contemporaneamente le due cose, per cui volevamo sentire il parere del forum se nel mercato esiste la possibilità di permutare la nostra barca con un camper o meglio se qualcuno di voi fosse interessato a tale scambio. Grazie e a presto, kalifornia
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/10/2006 alle: 10:23:09
Io credo sia possibile la permuta, però ci dovresti dire che barca hai e + o - quanto vale....... Ti pare? Ciao e Auguri per il camper.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 04/10/2006 alle: 10:35:08
L' Alfacaravan
www.alfacaravan.it
di Siracusa credo che qualche permuta barca caravan l'ha fatta. Naturalmente la distanza è scoraggiante, ma se l'ha fatto questa concessionaria è probabile che qualche altro possa farlo. In ogni caso vendi la barca e comprati il camper. Salvo
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 04/10/2006 alle: 15:19:10
Salgen ti ha dato un buon consiglio: vendi la barca e poi compra il camper xkè se vai sul nuovo usufruisci dello sconto senza permuta, se vai sull'usato, con il contante puoi tirare sul prezzo...[;)] DADO
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
