  3. Altro sui camper
Pössl Riscaldamento Hybrid
1 20 7
mausone46
mausone46
Inserito il 02/03/2026 alle: 01:01:02
Cioe' Truma Gas + Ebersbächer 2 Kw Diesel nel pacchetto Premium
In questo video hanno testato a zero gradi uno con Truma Gas 6 Kw + Diesel da 2 Kw contro uno solo con Diesel da 4 Kw
la differenza e' enorme, quello che mi ha sorpreso e' pero' la lentezza del riscaldatore a Diesel.
dopo 50 minuti era ancora lontando dai  20 gradi
solo dopo 1 ora e mezza arriva a temperature di 20 gradi, il nostro con Gas a 4 Kw dopo 40 minuti e* gia in palla, dopo un 'ora e' sauna.
Nel video ( in tedesco) si puo notare la lentezza del Diesel a temperature molto basse.
Modificato da mausone46 il 02/03/2026 alle 01:04:32
Pedro2
Pedro2
Inserito il 02/03/2026 alle: 14:40:44
In risposta al messaggio di mausone46 del 02/03/2026 alle 01:01:02
Cioe' Truma Gas + Ebersbächer 2 Kw Diesel nel pacchetto Premium In questo video hanno testato a zero gradi uno con Truma Gas 6 Kw + Diesel da 2 Kw contro uno solo con Diesel da 4 Kw la differenza e' enorme, quello che
mi ha sorpreso e' pero' la lentezza del riscaldatore a Diesel. dopo 50 minuti era ancora lontando dai  20 gradi solo dopo 1 ora e mezza arriva a temperature di 20 gradi, il nostro con Gas a 4 Kw dopo 40 minuti e* gia in palla, dopo un 'ora e' sauna. Nel video ( in tedesco) si puo notare la lentezza del Diesel a temperature molto basse.    v... Giorgio
Io con il webasto airtop evo 40/55 dopo 10 minuti estate...20 minuti sauna turca winklaugh
Modificato da Pedro2 il 02/03/2026 alle 14:41:16
Inserito il 02/03/2026 alle: 15:11:59
Dipende per chi fa il tifo quello che fa le prove.
Quando finisci l'ultima bombola di Sabato la Truma a gas non scalda più, col gasolio vai a un distributore self service e risolvi.
Il mio Eberspacher 4 KW scalda benissimo, il gasolio ha un potere calorico notevole.
Caso mai si può avere una Truma a "gasolio più elettrica" e Cinebasto da 100€ aggiuntivo di scorta.
Inserito il 02/03/2026 alle: 16:43:32
Pur avendo studiato un po' di tedesco a scuola e piacendomi molto questa lingua... della prova ho capito ben poco.
Comunque se parliamo di un Eber da 2 kw/h non possiamo certamente confrontarlo con una Truma da 6 Kw/h, quest'ultima ha il triplo della potenza in più.
Anni fa ho rispolverato la mia parte di studi ed esperienze nella termotecnica e dai calcoli ho visto che per riscaldare un camper medi ci vogliono almeno 3 kw/h.
Per esperienza diretta sul mio Mh di Hymer lungo 6.36 mt e dotato di Truma Combi 4 ho affiancato un Webasto da 2 Kw e questo riscaldava per bene fino a temperature esterne attorno allo 0°C e poi bisognava accendere la Truma.
Ora non so come sia l'impianto di distribuzione dell'aria in questo 'Hybrid', se ci sia una sia condotta condivisa oppure due separate ma comunque il benessere e la sua velocità nel raggiungerlo lo da solo la potenza termica.
Resta il fatto che considero l'abbinata un'ottima scelta in quanto può sopperire al problema di reperimento del gas così come all'insufficiente potenza e pure affidabilità del sistema a gasolio.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 02/03/2026 alle: 17:51:13
Con l’avvento dei cinebasto, tra cui alcuni certificati, sono in tanti i mezzi con il doppio riscaldamento, anche io mi sono adeguato Truma 5 KW a gas (peccato non sia anche elettrica) e Vevor a gasolio sempre da 5 kw.
Il vevor lo uso anche in marcia
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5358
Inserito il 02/03/2026 alle: 20:09:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/03/2026 alle 15:11:59
Dipende per chi fa il tifo quello che fa le prove. Quando finisci l'ultima bombola di Sabato la Truma a gas non scalda più, col gasolio vai a un distributore self service e risolvi. Il mio Eberspacher 4 KW scalda benissimo,
il gasolio ha un potere calorico notevole. Caso mai si può avere una Truma a gasolio più elettrica e Cinebasto da 100€ aggiuntivo di scorta.
Ho pensato la stessa cosa, ovvero, quale volesse far vincere.
Basti sentire a che potenza vanno le ventole nel van col gas laugh
mausone46
mausone46
Inserito il 03/03/2026 alle: 00:17:59
Il tipo che fa il video ha una concessionaria di camper.
Il test purtroppo parte sbagliato, perche uno ha la Truma a Gas da 6 Kw, l'altro la Truma Diesel da 4 KW
A proposito nel pacchetto premium della Pössl l'Eberspächer e' un D4 cioe' 4 Kw non 2 KW come affermato nel video.
Praticamente 6 kW Gas + 4 KW Diesel = 10 KW, a questo punto e' chiaro che anche partendo da zero gradi, dopo 30-40 minuti in bagno c'erano 30 gradi ahahahhahahhaha
Voleva pubblicizzare il nuovo riscaldamento Hybrid Pössl, lui comunque tira piu per la Truma Diesel per via della semplicita di rifornimento, ma e' rimasto sorpreso della lentezza del Diesel a partire da 0 Gradi, mentre quella a Gas per mia esperienza anche a temperature rigide sale molto piu rapidamente di temperatura.
Mi sono visto il video perche proprio oggi ho notato un Pössl con questo sistema. Per il mio uso sarebbe l'ideale.
Diesel nell'uso primaverile, autunno. Gas+ Diesel nell'uso invernale, con risparmio di Gas ed il vantaggio di avere due sistemi diversi.
Pössl sulla linea H offre il pacchetto Premium a prezzo molto vantaggioso.
Un modo per attirare clienti in un momento dove il prezzo d'acquisto la fa da padrone
Modificato da mausone46 il 03/03/2026 alle 00:42:31
Inserito il 03/03/2026 alle: 08:49:26
In risposta al messaggio di mausone46 del 03/03/2026 alle 00:17:59
Il tipo che fa il video ha una concessionaria di camper. Il test purtroppo parte sbagliato, perche uno ha la Truma a Gas da 6 Kw, l'altro la Truma Diesel da 4 KW A proposito nel pacchetto premium della Pössl l'Eberspächer
e' un D4 cioe' 4 Kw non 2 KW come affermato nel video. Praticamente 6 kW Gas + 4 KW Diesel = 10 KW, a questo punto e' chiaro che anche partendo da zero gradi, dopo 30-40 minuti in bagno c'erano 30 gradi ahahahhahahhaha Voleva pubblicizzare il nuovo riscaldamento Hybrid Pössl, lui comunque tira piu per la Truma Diesel per via della semplicita di rifornimento, ma e' rimasto sorpreso della lentezza del Diesel a partire da 0 Gradi, mentre quella a Gas per mia esperienza anche a temperature rigide sale molto piu rapidamente di temperatura. Mi sono visto il video perche proprio oggi ho notato un Pössl con questo sistema. Per il mio uso sarebbe l'ideale. Diesel nell'uso primaverile, autunno. Gas+ Diesel nell'uso invernale, con risparmio di Gas ed il vantaggio di avere due sistemi diversi. Pössl sulla linea H offre il pacchetto Premium a prezzo molto vantaggioso.  Un modo per attirare clienti in un momento dove il prezzo d'acquisto la fa da padrone
Ora è tutto più chiaro.
Per mia esperienza potrei dire che Truma a gas e Web ed analoghi hanno un principio di funzionamento completamente diverso così come il tipo di ventola.
Il gas ha un potere calorifico di poco superiore al gasolio ma i riscaldatori ad aria tipo Web hanno un'espulsione più diretta e un ventola che gira di più e l'aria esce giocoforza più calda.
Nel mio caso a parità di temperatura esterna il Web riscaldava molto più in fretta della Truma sebbene avesse il doppio della potenza.
Comunque in questo caso è, secondo me, encomiabile il fatto che si sia pensato di offrire di serie un doppio sistema di riscaldamento ovviando così a possibili problemi che si possano incontrare.
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
6 minuti fa
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
Oggi alle 13:07
Ho trovato questa offerta per una eSIM da viaggio
Mi sono imbattuto in questo e lo condivido qui, potrebbe tornare utile. L'azienda di eSIM ...
Jack_Berrito
Oggi alle 12:45
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
Oggi alle 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
Oggi alle 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
