  3. Altro sui camper
Protezioni termiche
1 20 10
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 15/11/2007 alle: 13:21:38
Scusate l'ignoranza, ma sono camperista solo da 10 giorni. Le protezioni termiche interne per il vetro anteriore e per i finestrini, in inverno vanno montati con la parte argentata lucida all'esterno o all'interno? E in estate. Grazie
norbiato
norbiato
Inserito il 15/11/2007 alle: 16:39:40
argento riflettente sempre fuori, e poi ci sono le ventose da applicare ciao andre
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 15/11/2007 alle: 18:21:49
quote:Originally posted by norbiato
argento riflettente sempre fuori, e poi ci sono le ventose da applicare ciao andre >
> Sia in inverno che in estate?
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 15/11/2007 alle: 18:37:57
NO argento riflettente verso il calore, cioè estate verso esterno e inverno verso interno. Questo è scritto sulle istruzioni (Aleax Magnani)
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 15/11/2007 alle: 21:46:21
per l'inverno monta quelli esterni, cosi non si forma il ghiaccio sui vetri.Bruno
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 15/11/2007 alle: 22:44:07
quote:Originally posted by Berghem59
NO argento riflettente verso il calore, cioè estate verso esterno e inverno verso interno. Questo è scritto sulle istruzioni (Aleax Magnani) >
> Confermo.Ciao Nyppo.
mattiandri
mattiandri
11/09/2007 98
Inserito il 16/11/2007 alle: 08:36:15
Ok Grazie ragazzi Ciao
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 16/11/2007 alle: 11:31:47
> Scusa.... ma io li ho sempre visti montati all'incontrario!!!
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 16/11/2007 alle: 12:18:55
certo...devi cambiare il verso di tutte le ventose[:D]... si che rottura[:D] c[8D]iao
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 16/11/2007 alle: 18:18:42
Davide, scuse accettate..[:D][:D][:D] in effetti nel togliere le ventose bisogna stare MOLTO attenti perche si può rompere (piu' precisamente mi si sono staccati gli anelli di metallo che delimitano il buco) [:(!][xx(] riparato il tutto con nastro adesivo "americano" quello grigio resistentissimo.
camos
camos
14/12/2003 556
Inserito il 16/11/2007 alle: 18:52:35
oppure averne una serie x estate e una per inverno
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
