  3. Altro sui camper
riscaldamento a Gasolio?
1 20 11
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 20/10/2006 alle: 17:41:47
Stiamo valutando la scelta di un camper nuovo e ci paice un modello (Chausson Flash 03/Genesis43) che usa il solo riscaldamento a Gasolio (usando gasolio dell'auto). Quali sono i PRO e CONTRO? Si sente puzza all'esterno, che impedisce di usarlo vicino ad altri Camper?
casalecchio
casalecchio
08/09/2004 729
Inserito il 20/10/2006 alle: 18:29:40
Come riscaldamento lo trovo superiore al gas , è più rapido , lo puoi usare in viaggio , ti porti dietro una bombola in meno , non puzza quasi niente e i nuovi modelli sono silenziati molto bene . Prima di arrivare in una località è meglio che tu faccia il pieno di gasolio perchè se rimani al freddo non parti neppure . ciao luigi
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 20/10/2006 alle: 19:08:39
quote:Originally posted by casalecchio
...... Prima di arrivare in una località è meglio che tu faccia il pieno di gasolio perchè se rimani al freddo non parti neppure . ciao luigi ..... >
> Non ho ben capito cosa volevi dire comunque tieni presente ke il consumo di gasolio è irrisorio (circa 1 lt ogni 4 ore al massimo della potenza) quindi non riski di rimanere a secco ma è kiaro che conviene sempre tenere il gasolio x stare pienamente tranquilli!!! DADO
Modificato da carnevale il 20/10/2006 alle 19:09:13
casalecchio
casalecchio
08/09/2004 729
Inserito il 20/10/2006 alle: 22:57:08
Volevo solo dire , visto che il riscaldatore si usa d'inverno , quando si arriva in un'area di sosta per passare un wekend il riscaldatore rimane acceso quasi ininterrotamente (anche se non al massimo) per 2 giorni . Il rischio è che se si arriva nell'area dopo avere percorso 300-400 km. con il serbatoio già abbastanza vuoto e non si fa il pieno , quando si va riaccendere il camper il gasolio può essere calato considerevolmente e visto che non si conosce la distanza dal primo distributore si può rischiare . Il mio consiglio quindi è quello di fare sempre il pieno quando si arriva nei pressi dell'area di sosta . ciao luigi
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 20/10/2006 alle: 23:50:37
Volevo solo dire , visto che il riscaldatore si usa d'inverno , quando si arriva in un'area di sosta per passare un wekend il riscaldatore rimane acceso quasi ininterrotamente (anche se non al massimo) per 2 giorni . Il rischio è che se si arriva nell'area dopo avere percorso 300-400 km. con il serbatoio già abbastanza vuoto e non si fa il pieno , quando si va riaccendere il camper il gasolio può essere calato considerevolmente e visto che non si conosce la distanza dal primo distributore si può rischiare . Il mio consiglio quindi è quello di fare sempre il pieno quando si arriva nei pressi dell'area di sosta . ciao luigi >
> ok [;)][;)][;)]
francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 21/10/2006 alle: 15:55:52
salve per quando ne so visto che possiedo questo sistema...dovrebbe esserci un galleggiante..che impedisce al gasolio di scendere oltre un certo livello..proprio per evitare brutte sorprese anche se i consumi sono bassi.comunque e sempre meglio rifornirsi se si pensa a lunghe soste. il vantaggio di questo sistema e che le tubature sono riscaldate insieme al pavimento quindi si evita i rischio di gelate delle stesse, poi il gra vantaggio di non avere il gas all'interno..cellula un sicurezza in più.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 21/10/2006 alle: 16:42:39
Frigo, boiler, fornelli li devi avere a gas. A livello di sicurezza non ci vedo un gran che in più. Io non ho mai avuto riscaldatori a gasolio ma ti assicuro che la pulizia e facilità di funzionamento delle apparecchiature a Gas è di gran lunga superiore. Ciao Davide..
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 21/10/2006 alle: 21:21:52
per me la stufa ci deve essere,quello a gasolio deve essere aggiunto,mi è capitato di vedere camper che gli si bloccava per il troppo freddo,però mi sembra strano che facciano solo quello si vede che sono sicuri che vada senza problemi ciao
Inserito il 21/10/2006 alle: 23:18:31
Rapidità di riscaldamento e qualità dell'aria nettamente superiori rispetto alla classica Truma a gas. Normalmente il pescaggio del gasolio dal serbatoio è strutturato in modo da lasciare circa 1/3 di carburante a disposizione per il motore.Facilità di reperire il combustibile per la stufa ovunque. Io non tornerei mai indietro dal riscaldatore a gasolio. Per ulteriori dubbi,leggi i post sul forum con il tasto "cerca",e se possibile leggendo "fra le righe" tieni conto degli utenti intervenuti che realmente hanno tale dispositivo e non quelli che vanno per il "sentito dire"... Ciao e buon inverno Gianluca
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/10/2006 alle: 00:22:35
Il mio intervento è riferito più al tipo di combustibile che alle singole apparecchiature. Ciao Davide
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 22/10/2006 alle: 08:52:34
Anke io ho il webasto 3500 e la qualità dell'aria è sicuramente superiore lo vedo dal fatto ke non ho più bisogno di aprire oblò come quando avevo la Truma... posso però assicurare che pur confermando la semplicità maggiore di effettuare la pulizia degli apparekki a gas, è veramente semplice farlo sul webasto. C'è anke un articolo su plaiair market ke lo fa vedere passo passo[;)] Sono due sistemi ottimamente funzionanti (la Truma ed il webasto) ma anke io non tornerei indietro[;)]. Mi sono documentato e confermo ke il pescaggio del gasolio avviene solo fino ad un certo punto x eliminare il riskio di rimanere fermi[:)] DADO
sicce
sicce
26/11/2006 860
Inserito il 28/10/2006 alle: 13:33:54
Grazie a tutti per le vostre utili risposte. Mi sembra che ci siano diversi vantaggi nell'avere riscaldamento a Gasolio e pochi svantaggi. Ora mi devo capire che stufa monta il genesis 43, xche non sono certo che sia WEBASTO:
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
9 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
23 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
33 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
52 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
