  3. Altro sui camper
Rompicapo: come fare entrare 4 camper
1 20 47
Paolomc
Paolomc
Inserito il 14/10/2006 alle: 10:32:01
Per una serie di motivi io e altre 3 persone stiamo cambiando rimessaggio. Non è facile trovarli e ne ho trovato uno che in teoria dovrebbe andare bene per 4 camper. Le dimensioni del locale sono (in metri): 8x15, con porta di accesso sul lato corto larga 4. 3 camper sono lunghi 7 e uno 6,5. Secondo voi come potremmo disporli per farceli entrare e consentire le manovre di entrata e uscita? Ho provato con un modellino in scala, ma più di 3 non ce la faccio, a meno che non apro un'altra porta su un lato lungo.
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 14/10/2006 alle: 10:43:10
Non ho provato con dei modellini, ma ad occhio credo che sistemandoli a spina di pesce sui due lati lunghi con un'angolazione di circa 30 gradi e due camper per lato forse, forse. Con simile sistemazione si dovrebbe ottenere uno spazio centrale per il passaggio per entrare ed uscire. Sempre che l'entrata sia centrale al lato corto e non posta più verso un angolo. Prova con i modellini. Silvio
Modificato da SilvioTS il 14/10/2006 alle 10:44:02
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 14/10/2006 alle: 10:55:48
Prova a metterli come i barattoli delle confetture dei supermercati.[:)] Ad occhio mi sembra difficile, poi mi viene da pensare quando deve uscire quello più dietro. La soluzione di Silvio se applicabile è ottima, se proprio no riuscite ad uscire senza spostare quelli davanti, potreste lasciare all'interno, visto che è un capannone chiuso e che siete amici, le chiavi di accensione e spostare i camper solo per la manovra. Ciao
Paolomc
Paolomc
Inserito il 14/10/2006 alle: 10:59:34
L'entrata è centrale, ma i camper sono larghi circa 2,2 e mettendoli inclinati l'ingombro in larghezza aumenta...
Inserito il 14/10/2006 alle: 15:12:27
con due grosse assi e una buona rincorsa li puoi impilare a coppie. Tra l' altro se ti metti daccordo sulla destinazione puoi viaggiare impilato e risparmi gasolio. [:p][:)][:D][8D] Ciao Roberto
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 14/10/2006 alle: 15:31:28
la soluzione è nell'apertura, che mi sembra possibile da quel che dici, di più porte laterali, cioè sul lato lungo. in tale modo ciascuno di voi ha un posto di 15/4= 3,75 metri di larghezza per 8 di lunghezza e piazza il suo bel camperone. per entrare e uscire accede a una delle porte laterali (ad occhio, ne servirebbero due, una per coppia di camper) altrimenti non resta che coordinarsi e uscire almeno a coppie!
SilvioTS
SilvioTS
09/01/2006 2630
Inserito il 14/10/2006 alle: 15:33:03
Effettivamente devo darti ragione. Ho provato con gli ingombri e la vedo impossibile, anche se decideste di fare un varco laterale. A meno che non vogliate rovinarvi la carrozzeria a vicenda e stivare i mezzi senza sfruttarli. Comunque ottima l'idea di dividere con amici camperisti uno spazio oggi tanto raro se non impossibile, da trovare ed oltre tutto impegnativo finanziariamente. Farò un appello agli amici di Trieste, chissà? [:)] Silvio
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 14/10/2006 alle: 17:15:37
Ammettendo anche per assurdo di farceli stare con 3000 manovre ,uno dei due ultimi entrati deve uscire per far passare quelli dietro.L'unico modo è che dove c'è l'entrata adesso ne entrino due e si dispongano sempre sul lato lungo (15 mt) uno su di un lato e l'altro pure in modo da lasciare un corridoio centrale di circa 2 mt di larghezza(sempre che il portone sia centrato,per gli altri due creare un altro portone sul lato lungo (sull'angolo) di circa 5,5 - 6 mt così da entrare indipendenti.Ciao Nyppo.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 14/10/2006 alle: 18:37:24
Ho fatto mille manovre e avrò sbattuto e strusciato il camper almeno una decina di volte...con il modellino [:D] e ci stanno solo se li calo dall'alto con la gru! O apro un'altra porta sul lato lungo, oppure ce ne vanno solo tre paralleli in fondo [xx(] mi sa tanto che bisognerà ricorrere al metodo della pagliuzza più corta. Grazie comunque, ho sperato che qualche esperto di indovinelli tra voi (visti certi messaggi che girano...) trovasse una soluzione che io non vedevo, ma proprio non c'è [:(]
Modificato da Paolomc il 14/10/2006 alle 18:38:12
Tore99
Tore99
10/04/2005 11026
Inserito il 14/10/2006 alle: 19:26:09
Ma la soluzione di Copenga? Se il capannone è di vostro esclusivo uso, è chiuso, voi siete amici basta avere le chiavi dei camper.
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 14/10/2006 alle: 22:07:03
quote:Originally posted by Tore99
Ma la soluzione di Copenga? Se il capannone è di vostro esclusivo uso, è chiuso, voi siete amici basta avere le chiavi dei camper. >
> mi sa che proprio non c'entrano... ciao
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 14/10/2006 alle: 23:29:08
trovato! è sufficiente che uno solo lasci le chiavi a un solo camperista il minor fastidio collettivo si ottiene collocando tre camper in fondo e il più corto avanti di lato. a questo punto due camper escono praticamente senza manovra, quello corto deve manovrare un po' e quello in fondo dietro il corto deve avere le chiavi del corto e spostarlo per poter uscire se siete amici, la soluzione mi pare commestibile. e comunque si può ripartire la spesa con un piccolo correttivo (tipo 28% della spesa ai due camper sempre liberi, 24% a chi deve lasciare la chiave e 20% a chi è sempre incastrato) ciao e facci sapere...
Autoclave
Autoclave
05/01/2004 166
Inserito il 15/10/2006 alle: 08:45:36
...e se provassi a disporli sul lato centrale del bordo di mezzo a coppie di 3?[:D][:D]
Errante
Errante
Inserito il 15/10/2006 alle: 21:41:40
Se è un capannone, anche se in affito, perchè non fate una seconda porta?
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 15/10/2006 alle: 22:11:23
quote:Originally posted by Paolomc
Per una serie di motivi io e altre 3 persone stiamo cambiando rimessaggio. Non è facile trovarli e ne ho trovato uno che in teoria dovrebbe andare bene per 4 camper. Le dimensioni del locale sono (in metri): 8x15, con porta di accesso sul lato corto larga 4. 3 camper sono lunghi 7 e uno 6,5. Secondo voi come potremmo disporli per farceli entrare e consentire le manovre di entrata e uscita? Ho provato con un modellino in scala, ma più di 3 non ce la faccio, a meno che non apro un'altra porta su un lato lungo. >
> Io ho provato a disegnarlo e l'impresa mi pare ardua a causa degli sbalzi che in manovra fanno "ventaglio). L'unica soluzione che mi viene in mente è banale: Tre camper disposto così come segue: in fondo i due da sette metri uno all'estrema destra ed uno all'estrema sinistra ed il camper da 6,5 mt al centro. Questo dovrebbe aiutare le manovre da fare in ingresso a retromarcia. Il quarto camper dovrebbe essere sistemato subito dopo la porta di ingresso allineato al camper centrale (6,5+7 fa 13,5) e dovrebbe essere spostato ogni volta che uno degli altri esce, magari fate a turno in quella posizione e dovere accettare la consegna di un duplicato della chiave. Le altre soluzioni ritengono mettano a rischio le manovre; gli spazi mi sembrano veramente limitati e lo svantagliamento delle code può fare molto danno. Bye.
zebra 22
zebra 22
Inserito il 16/10/2006 alle: 10:32:38
riprendendo la prima risposta di Silvio,i primi due in fondo a spina di pesce gli altri due contro le pareti le pareti più lunghe,penso che con un paio di manovre si possa fare poi segnatevi le sagome sul pavimento. ciao Alessandro
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 16/10/2006 alle: 10:50:55
scusa, paolo, dove si posiziona l'entrata (sul lato corto), nel mezzo o di lato? Comunque, altra possibile soluzione (se la normativa urbanistica del luogo te lo consente): abbattere il muro o recinto e farlo tutto a cancellata? ciao
Paolomc
Paolomc
Inserito il 16/10/2006 alle: 11:28:16
Entrata nel mezzo del lato corto, larga 4. Purtroppo, se ricordo bene, esternamente ai lati lunghi non c'è lo spazio per consentire gli accessi. Oggi riparlo con il proprietario e sentirò che mi dice, ma la famigerata pagliuzza si avvicina...
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 16/10/2006 alle: 11:44:40
Entrata nel mezzo del lato corto, larga 4. Purtroppo, se ricordo bene, esternamente ai lati lunghi non c'è lo spazio per consentire gli accessi. Oggi riparlo con il proprietario e sentirò che mi dice, ma la famigerata pagliuzza si avvicina... >
> paolo, però non mi hai risposto
Paolomc
Paolomc
Inserito il 16/10/2006 alle: 12:03:13
L'entrata è situata al centro del lato corto. Il lato corto è largo 8, l'entrata è larga 4
autoroller2
autoroller2
26/03/2006 328
Inserito il 16/10/2006 alle: 20:42:13
e' un bel casion...adesso ci penso un pò ciao
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
10 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
24 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
34 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
53 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
