  3. Altro sui camper
Sistemazione interna
1 20 7
6770
09/09/2015 170
Inserito il 11/05/2017 alle: 20:54:05
Buonasera,dando per scontato che le cose più pesanti vanno verso il basso e quelle più leggere viceversa sarai curioso di capire come riuscite a gestire il carico interno del camper; intendo piatti bicchieri pentolame in genere per evitare che tutto si sposti durante la marcia.
Inserito il 12/05/2017 alle: 01:26:55
Dipende da quanto grandi sono gli armadietti ripostigli
Pentolame impilato sotto il lavandino di fianco al frigo
Piatti ,bicchieri,caLici, tazza tazzine scodelle tutto in porcellana e vetro come quelli di casa anzi doppioni ,dentro a scatole contenitori che si incastrano e si auto bloCcano tra di loro .
Non si muove nulla ,non un rumore hanno superato diverse situazioni di frenatoni e sbandamenti .ovviamente porcellane bicchieri ognuno avvolto e riposti iN contenitori scatole a loro misura .
Modificato da salito il 12/05/2017 alle 08:11:05
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:30:31
sotto il lavandino in una cassetta di plastica ikea
non si muove niente
le pentole sono nel cestello (messo da noi) scorrevole nello stesso armadietto
gianni54
gianni54
07/05/2004 242
Inserito il 12/05/2017 alle: 13:57:14
Nei pensili, sopra fogli antiscivolo.  Non si muove niente.
​Gianni
6770
09/09/2015 170
Inserito il 12/05/2017 alle: 20:08:23
Bene,allora vuol dire che fino adesso mi sono sempre comportato discretamente nel carico. Pensavo ci fossero metodi più tecnici,invece ho notato che il vecchio antiscivolo e varie scatole funziona ancora. È chiaro che se qualcuno ha dei suggerimenti sono ben accetti.
@salito. Complimenti per il set,bella atmosfera.
Inserito il 13/05/2017 alle: 05:16:32
.non vendo set da cucina  ....
semplicemente era per dimostrare che si possono avere anche in camper le stesse stoviglie di casa.non  per fare i " fi.ghetti" infatti per i we corti o quando a corto di acqua o pranzi al sacco in treking usiamo quelli si in plastica ma gli usa e getta gli altri prodotti in plastica mi danno sempre un senso di "unto"
ci sarebbero quello in arcopal (?) simil vetro ma con strani colori .
impillandoli stipandoli bene un servizio per quattro completto lo abbiamo e non si rompono in viaggio magari succede ai lavabi dei campeggi ....
Ad ognuno il suo, c'e' chi non rinuncia al forno ,al mega frigo, televisori e oggi di moda la Nespresso per il caffè con problemi di corrente..
.invitateci tranquillamente a pranzo cena ...non ci formalizziamo se c'e' buon cibo buon vino e buona compagnia...
Quella era per il compleanno ,spuntino veloce per poi...ci sono  quelle piu'elaborate per capo danno ...quella per pasqua...quella della colazione ...
ma quella di Natale e' ancora quella di casa ,per dodici
Modificato da salito il 13/05/2017 alle 05:25:15
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/05/2017 alle: 08:36:07
In risposta al messaggio di 6770 del 11/05/2017 alle 20:54:05
Buonasera,dando per scontato che le cose più pesanti vanno verso il basso e quelle più leggere viceversa sarai curioso di capire come riuscite a gestire il carico interno del camper; intendo piatti bicchieri pentolame in genere per evitare che tutto si sposti durante la marcia. grazie
Ho personalizzato i cassetti per ospitare il materiale da cucina e per impedire che per sfregamento e urti ci siano logorii e rotture.
(1) Realizzato un supporto per coperchi, si infilano individualmente e si blocca il passaggio con un pezzetto di velcro
(2) Ho due caffettiere: moka tradizionale da 6 tazze e Kamira. Un semplice anello di 20 cm di velcro (anzi 2 anelli) avvitato nel cassetto pentole le vincola e non vanno in giro
(3) Le pentole antiaderenti sono impilate (piccola nella grande, grande nella grandissima) e separate da cerchi di compensato di 4 mm. Il compensato svolge anche la funzione di sottopentola
(4) I bicchieri a stelo (varie misure) sono avvolti in cuffie individuali e sospesi a testa in giù a staffe da bar. Un anello di velcro impedisce che scivolino fuori dalle staffe.
(5) Realizzata con la fresatrice una struttura sandwich con due strati di multistrato 8 mm e 30 mm di spessore poliuretano (46 mm in tutto). Fori tondi passanti dei diametri appropriati, dai 45 mm per le tazzine da caffè, ai 60 mm per i mug da tè, ai 95 mm per le bottiglie, ai 160 mm per il decanter di cristallo. Il tutto occupa tutto il fondo di un armadietto e viene popolato con la "vetreria". Ogni tazza bicchiere bottiglia sta nella sua sede e non entra in contatto con le altre.
(6) Per tenere meglio ferme le bottiglie, esse vengono mantenute aderenti al fianco dell'armadietto tramite anelli di velcro.
(7) Le tovagliette sono alloggiate a mezzo di un sistema elastico attaccato nell'interno di uno sportello: si infilano e rimangono in posizione.
Questi sono alcuni dei lavori fatti nell'ultimo camper, fatti misurando e studiando la disposizione negli armadietti. Ogni camper è diverso, nel primo camper avevo fatto un cestello per le bottiglie, nel secondo c'era un supporto per i taglieri in legno che poi non ho più fatto in quanto nel terzo i taglieri s'incastravano a perfezione da soli in un punto dell'armadietto...
La conclusione è: non c'è una ricetta unica, devi metterti lì con pazienza, misurare e studiare una disposizione, poi le soluzioni arrivano più o meno da sole...
Ciao da Dash
6770
09/09/2015 170
Inserito il 13/05/2017 alle: 13:37:30
..va che bello!!!!.contentissimo per le risposte!!...bellissimo il fatto che ci sia tutta una tecnica individuale e studiata ad hoc per ognuno di noi. Come detto sopra però,si le idee ti vengono mano mano,se qualcuno ti "illumina" (alla Albertino)magari vengono prima.
grazie a tutti :-))
