  3. Altro sui camper
sondaggio costo dei rimessaggi
1 20 23
nikki
nikki
Inserito il 17/09/2006 alle: 20:41:06
salve a tutti il propirtatario del rimessagio dove tengo il mio camper mo ha alzato la tarffa annua da 380,oo a 550,00 euro il posto e' allo scoperto quando piove diventa un pantano e non e' consentito fare nulla al di fuori dello scarico e carico acque ( vietato lavare fare qualsiasi tipo di lavoro non e' possibile utlizzare la linea elettrica ecc. ecc.) la cifra mi sembra un po alta, volevo sapere voi quanto pagate buoni km[?]
Inserito il 17/09/2006 alle: 20:51:50
io pago di piu' all' aperto. il mezzo non si puo' lavare (e dove sul cs ?) anche perche' ce ne sono 150. per quanto riguarda i lavori posso farli ovviamente senza combinare disastri , intralciare , distrurbare o danneggiare gli altri. l' unica cosa poco corretta nei tuoi confronti e' l' aumento cosi' alto magari comunicato solo al momento del rinnovo. Come si e' giustificato ? Ciao Roberto
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 17/09/2006 alle: 22:26:46
Il prezzo, ovviamente, varia in base ai servizi e alla città. Io a Firenze pagavo 500 euri fino all'anno scorso. Da quest'anno ne pago 600, ma il proprietario ha messo altre due fontane l'allarme perimetrale (parziale) e una serie di telecamere di controllo. Ho l'accesso 24 ore, illuminazione, solo il carico acqua e le prese di corrente (senza approfittarne). Per fare piccoli lavoretti, non ho mai avuto problemi. Basta essere in sicurezza e non provocare intralci. Saluti Fabio
adry
adry
Inserito il 17/09/2006 alle: 22:30:24
Credo che i prezzi possono variare da zona a zona. Io pago attualmente 680euro annui sotto una tettoia in cintura di Torino. All'aperto se non ricordo male chiedono sui 400. Ciao
carlo65
carlo65
Inserito il 18/09/2006 alle: 09:48:31
rimessaggio all'aperto ma al coperto ( ptraticamente sotto i ponti dell'autostrada. Se divuvia, il mio mezzo non si bagna!); posso fare quello che voglio senza dare fastido agli altri ( compreso lavaggio interno esterno, scaricare tutto per stivare per bene, lavori di modfiche ecc), carico e scarico, luce, videosorvegliato, entrata-uscita 24 h su 24 ed entrata con tessera magnetica. costo annuo : 300 € + €.70,00 per quota assicurazione globale contro furto/incendio, atti vandalici, calamità...) . Zona : periferia Napoli ( Afragola)
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 18/09/2006 alle: 10:31:05
a torino al coperto costo circa 1000€ (470€ all'aperto) , non c'e' lo scarico pero' puoi lavarti il camper e caricare l'acqua. Effettivamente e' un po' alta la tariffa di 550€ in quelle condizioni, suggerimento: cambia rimessaggio. Saluti Enrico
quote:Originally posted by nikki
salve a tutti il propirtatario del rimessagio dove tengo il mio camper mo ha alzato la tarffa annua da 380,oo a 550,00 euro il posto e' allo scoperto quando piove diventa un pantano e non e' consentito fare nulla al di fuori dello scarico e carico acque ( vietato lavare fare qualsiasi tipo di lavoro non e' possibile utlizzare la linea elettrica ecc. ecc.) la cifra mi sembra un po alta, volevo sapere voi quanto pagate buoni km[?] >
luse
luse
Inserito il 18/09/2006 alle: 12:33:18
a Roma dentro il Raccordo, 24h/24h, carico/scarico, corrente, al coperto. 520 € l'anno.
Cutellone
Cutellone
Inserito il 18/09/2006 alle: 13:39:43
Ho il camper in provincia di napoli ( 10 minuti di tangenziale ) e pago per il posto coperto 370 Euro annue. Compresivi di carico, scarico, compressori, tunnel per piccole riparazioni, trabattelli per salire sul tetto e possibilità di fare luuunghi lavaggi. Sono in attesa di avere un BOX 600 Euro, comprensivi di attacco 220 Unico neo: la sera chiude alle 23:30
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 18/09/2006 alle: 13:43:18
...accipicchia chi deve cambiare il rimessaggio sono io ... Enrico
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 19/09/2006 alle: 07:25:31
Rimessaggio all'aperto in quel di Rosate(MI)zona sudovest. Carico e scarico no lavaggio camper,recintato accesso con tessera magnetica quando si vuole, orari nella settimana intorno alle 22,30 nel we 01,00.Custode e cani sempre dentro con casetta. Possibilità di piccoli lavori con corrente da richiedere visto che le prese disloccate lungo il perimetro hanno il lucchetto. Costo annuo 550 euro al coperto il doppio. Personalmente mi trovo bene gentilissimo il proprietario ed il custode. I Fine settimana generalmente li passo li x fare piccoli lavoretti,sempre senza dare fastidio agli altri o eventualmente spostandomi un po x dar loro modo di fare manovre. Ciao Roberto Buoni km a tutti
Modificato da sfinge62 il 30/01/2007 alle 17:03:20
bamik
bamik
15/08/2006 127
Inserito il 19/09/2006 alle: 08:37:26
Rimessaggio al coperto (autorimessa sotterranea), accesso con carta magnetica videosorvegliato 24/24 con accesso possibile a qualsiasi ora del giorno e della notte, allacciamento corrente elettrica, aria compressa e acqua. Pratico quando si deve caricare perchè si accede con l'auto e la si parcheggia giusto a fianco. Non è possibile scaricare e lavare il mezzo ma a 500 metri vi è un autolavaggio con possibilità di CS. Sono possibili solo lavori di piccola manutenzione e pulizia interna del camper. Costo 750 euro/anno
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 19/09/2006 alle: 16:16:02
provincia di Treviso: attualmente 610 anno "ufficiosi" dentro un capannone, ingresso/uscita a qualsiasi ora, possibilità di scaricare solo le grige. Sono in lista per un posto "ufficiale" in un rimessaggio a tre km dal precedente = 735 anno + iva, capannone chiuso con scheda magnetica (all'interno sembra un salotto tanto è tirato a lucido) carico scarico e possibilità di lavaggio senza problemi di consumo acqua. La scorsa settimana hanno avuto l'OK al raddoppio con probabile avvio operatività da aprile a giugno (in arrivo circa 150/200 posti).
thunder74
thunder74
20/06/2006 178
Inserito il 19/09/2006 alle: 17:54:29
salve,nei pressi di Cuneo capannone aperto 24h,no acqua,luce , ma solo rimessaggio 30 euro al mese.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/09/2006 alle: 19:19:08
a terni in zona periferia ovest rimessaggio al coperto con scarico e lavaggio camper, corrente elettrica e chiave magnetica personale per uscita entrata in ogni ora.... 378 € anno riamondo
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 20/09/2006 alle: 12:07:20
A Bari, il costo all'aperto è di € 360,00 annuale compresa assicurazione, carico e scarico. Non ci sono limitazioni su eventuali lavoretti ed è anche possibile lavare il mezzo. aperto 24h su 24h. (Gran Parcheggio Alberotanza).
marpe
marpe
16/09/2003 178
Inserito il 20/09/2006 alle: 15:04:48
Verona: costo annuo sui 600 euro, rimessaggio coperto, zona scarico, 5 attacchi per carico acqua, corrente, possibilità di eseguire piccoli lavori e pulizie, accesso dalle 06:30 alla mezzanotte, videosorveglianza+ guardia + cani (cattivi e affamati, così si spende meno e sono più efficaci - scherzo naturalmente!!) In attesa dell'aumento annuale al rinnovo... Ciao, Marco
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 30/01/2007 alle: 16:12:07
Ciao dove lo porto io vicino a Parma 500 euro annuali, in capannone al chiuso e ben isolato. Il propietrio dell' immobile abita a fianco del medesimo ed è una persona che è sempre a casa, quindi più di antifurto di cosi si muore ,tra l' altro ha le sue auto nello stesso capannone. Non fa servizio ne di acqua ne di scarico ma se vuoi ogni tanto ti fa attaccare la 220v.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 30/01/2007 alle: 18:58:57
A30 km da Roma 370,00 l'anno al coperto....
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 30/01/2007 alle: 21:21:14
quote:Originally posted by Yuma58
A30 km da Roma 370,00 l'anno al coperto.... >
> scusa Yuma, noi sull'Aurelia (altezza Raccordo) paghiamo 750 Euro per un posto al coperto [:(]. Cosa intendi per 30 Km da Roma (che zona? grazie Margherita (moglie di Tuareg)
Vagamente
Vagamente
Inserito il 30/01/2007 alle: 21:49:53
Rimessaggio all'aperto, entrata/uscita a qualsiasi ora con chiave e cancello elettrico, possibilità di carico/scarico e lavaggio anche con acqua calda, scale trabattelli e quant'altro, officina gentili e disponibili. Di negativo i pini che fanno ombra e...resina! niente elettricità, si può fare piccoli lavori...€ 480 però prima pagavo 30/mese ma al rinnovo...la bella notizia.
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 30/01/2007 alle: 21:56:00
Provincia di Varese rimessaggio coperto, tunnel, con carico e scarico acque grige € 650,00. Ciao ! Stefano
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
